[Brun] Fusible sur chargeur ordinateur portable
    zijou
    Mon chargeur batterie ordinateur portable a lâché.
    J'ai réussi à l'ouvrir sans dégât et j'ai constaté que le fusible verre coté 220V avait grillé.
    Caractéristique chargeur: INPUT : 100-240V- 1,5A
    OUTPUT: 19V continu 4,74A
    La valeur du fusible est illisible.
    Que faut-il pour le remplacer?
    Merci de votre aide
    penthode
    Re : Fusible sur chargeur ordinateur portable
    tu peux tenter un deux ampères
    mais si il a claqué , il y a une raison
    zijou
    Merci, je pense que c'est en connectant le cable 220V au chargeur, alors que celui ci était déjà connecté à l'ordi.
    Piefra
    Non , c'est prevu pour ca
    Les caracteristique inscrite sur ton boitier doivent permettre de determiner le fusible
    Mais avec 1A ca donne plus de 200w pour un chargeur a 90w max ...
    Par contre il doit etre temporise ou resister a un courant d'appel a froid
    En general quand ca saute sur le primaire , c'est qu'il a depassement des limites du hachage
    Et un simple remplacement risque de faire cramer le mosfet du primaire
    Un test chargeur a vide en serie avec une ampoule de 40w serait preferable avant tout branchement au secteur
    Cdlt
  1. [Energie] charger un ordinateur portable avec du courant continue a l'entree du chargeur ??
    Par invite5ea368ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2017, 08h40
  2. [Outils/Fab/Comp] Recycler chargeur ordinateur portable
    Par indiana1789 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/11/2016, 11h47
  3. chargeur secteur pour ordinateur portable
    Par invite312c18b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2012, 23h35
  4. chargeur d'ordinateur portable clignotant
    Par invite9d022f55 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/06/2011, 20h53
  5. Chargeur de batterie externe pour ordinateur portable ?
    Par invite38abae70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2005, 22h51
