Disques de ponceuses qui n'accrochent plus
    Daniel23000
    Me voilà devant un nouveau problème à vous soumettre. J'utilise une ponceuse excentrique BOSCH PEX 300 AE et un outil multifonctions BOSCH PMF 250 CES pour poncer des volets et tous les disques que j'utilise s'envolent au bout de 5mn de ponçage alors que je n'appuie pas sur la machine. Il en est de même avec les abrasifs triangulaires de l'outil multifonctions. Ces deux machines étant toujours sous garantie j' ai changer deux fois les plateaux mais le résultat est le même. J'ai essayé plusieurs marques d'abrasifs c'est pareil. Je gaspille donc des tas de disques puisque quand ils n'accrochent plus ils sont encore en bon état.
    Quelqu'un a t'il eu le même problème et avez vous trouvé une solution?
    J'ai lu sur un autre forum qu'une personne utilisait de la colle en spray repositionnable pour fixer ses disques. Qu'en pensez vous?
    En vous remerciant par avance pour vos réponses.
    tikeno
    Re : Disques de ponceuses qui n'accrochent plus
    Ton sujet m'intéresse aussi, j'ai une ponceuse de marque que l'on trouve en discounter qui marche très bien et j'ai le même problème l 'abrasif ne tiens pratiquement plus
    bojour
    la fixation c'est un velcro et si les crochets s'aplatissent cela ne tient plus ,il faut donc la changer si c'est possible.
    Daniel23000
    Bonjour. Justement j'ai changé 3 fois de plateau et le résultat est le même, avec un plateau neuf le disque se décroche après quelques minutes d utilisation. Le disque est donc encore neuf mais inutilisable...
    JeanYves56
    Bjr ,
    Les disques sont de qualité ??
    Daniel23000
    Bonjour. J'ai utilisé plusieurs marques et le résultat est le même. C'est est également pareil avec les quelques disques et triangle fournis par la marque dans les coffrets.
    Sinon que pensez vous de la colle en spray repositionnable pour pochoir ?
    Daniel23000
    Pour ce qui est de la qualité des disques j'utilise les marques LEMAN, KWB, INVENTIV et NORTON. Le résultat est le même...
    patrick78
    Bonjour, avez-vous testé de brancher une aspiration, cela éviterais un échauffement du plateau.
    A voir
    a+
    Daniel23000
    Bjr, effectivement je peux essayer mais uniquement sur la ponceuse car je n ai pas de sortie sur l outil multifonction. Je m en occupe dès demain et je vous tiens au courant. Merci pour votre aide.
    Daniel23000
    Pour répondre à ptrick78, j'ai essayé ma ponceuse avec l'aspiration mais le problème perdure. Des fois ça tient 10mn et parfois le disque s'envole au bout de 2mn et peut importe la marque.
    en farfouillant un peu sur le net cela semble une maladie répandue avec ce type de fixation.
    luc_1049
    Que se passe-t-il lorsque vous poncez simplement une planche, cela tient il mieux ?
    Il y a des plateaux souples cela changerait peut être quelque chose si les lames ne sont pas planes.
    yakafautcon
    Vous recherchez sur le net et vous trouverez des semelles autocollantes de remplacement. C'est ce que j'ai fait pour une ponceuse orbitale bosch de 150mm
    Daniel23000
    Il n'y a pas de différence entre mes volets et un plateau. Par contre je ne savais pas qu'il existait des plateaux souples et d autres rigides. Je vais donc essayer de trouver un plateau souple pour voir.
    Bonne journée à tous
    JeanYves56
    Bsr ,
    En fait en insistant , on arrive à abimer la multitude de petits crochets du plateau et ensuite les disque ne tiennent plus ...
    luc_1049
    Un plateau souple va peut être couter cher pour rien si vous usez rapidement la partie velcro.
    Chez weldom j'ai acheté des patins un triangulaire et un rond de 125 mm mais je ne les ai pas encore essayés, respectivement 4.15 et 3.32 ht en oct 2021.
    C'est une solution assez économique à valider.
    mikegive
    Le problème c'est qu'à l'instant même où un disque abrasif se décroche, les crochets du plateau subissent une surchauffe (puisqu'ils se trouvent en frottement direct avec la surface à travailler). Changer de disques abrasifs à ce moment là expose à des déconvenues et erreurs d'interprétation.
    Dès que le plateau a subi un frottement direct sans disque, il est foutu !
    Plateau neuf et disques de marque, c'est tout ce que j'ai trouvé.
    Daniel23000
    Je tenais à vous tenir au courant concernant mon problème de disques qui ne tiennent pas sur le plateau de mon ponceuse excentrique. En fait j'ai trouvé une solution qui fonctionne à merveille: Je met un disque neuf, quand il s'envole au bout de 2 ou 3mn, je vaporise sur le dos du disque de la colle en spray repositionnable et je refixe mon disque sur le plateau. J'appuie fortement pendant une dizaine de secondes et c'est reparti sans aucun souci. Ca tient à merveille. Quand mon disque est usé, j'en remet un neuf sans colle et je remet de la colle uniquement si il s'envole. Pour vous dire, cet après-midi j'ai poncé un volet complet et le disque est toujours resté en place. Donc pour tous ceux qui se trouvent devant ce problème, voilà une solution qui fonctionne. Je précise tout de même que j'avais vu cette solution sur un autre forum et que j'ai voulu essayé pour voir.
    Bonne soirée à tous
    Bien cordialement.
    merci pour le retour.
  1. Disques SSD en Raid1
    Par invite6c1159bb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/09/2014, 23h41
  2. Disques Durs OS
    Par invite687cb95f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/10/2013, 19h21
  3. Disques SSD
    Par invitee26dbb5b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/11/2011, 23h33
  4. 1 ou 2 disques durs?
    Par le fouineur dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/12/2008, 09h53
  5. disques dur
    Par inviteff2d0926 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/10/2005, 06h52
