Dimensionnement installation électrique
    invite20a7469c
    Lightbulb Dimensionnement installation électrique
    N'ayant pas trouvé une section électricité pure, je note ma demande dans cette section:
    Il me faut déterminer la section d'un câble.Pour ce faire j'utilise la formulation Iz'=In/k1*k2*k3 et jutilise ensuite une méthode tabulée.
    La question que je me pose est de savoir si il suffit de prendre le calibre du disjoncteur In en amont de la ligne oú si il faut prendre 80% de cette valeur dans la formulation (information fournie par une connaissance). En effet, je suis assez septique sur ce facteur de 80% car si j'introduis 80 % du calibre du disjoncteur dans la formulation et si le courant de ligne est proche de In, par exemple 1% d'écart ( la probabilité que cela arrive n'étant en effet pas nulle), le dimensionnement ( section du câble en particulier) n'est plus valable. Pourriez-vous me renseigner.
    Merci d'avance.
    Julien
    BOB92
    Re : Dimensionnement installation électrique
    Tout d'abord; s'agit-il d'une installation en BT de type "habitat", ou d'une installation "Professionnelle" ou assimilée.
    invite20a7469c
    Installation BT,Il s'agit de bâtiments comprenant des vestiaires, réfectoire..
    invite20a7469c
    TGBT alimentant des bâtiments comprenant des vestiaires, un réfectoire.
    BOB92
    Dans ce cas, je ne peux pas conseiller .... car locaux recevant du public.
    Donc en premier lieu, s'assurer du classement de ces locaux, pour connaître les directives à respecter.
    De plus, cette installation devra être validée par un organisme de contrôle ( APAVE ou autre ) ....
    Se rapprocher d'eux pour éviter de faire des erreurs de conception.
    D'autres contributeurs, plus au fait du problème peuvent compléter mon point de vue ...
    percool
    Il y a des sites sur le net qui calculent pour toi .J'ai pas de liens à te conseiller tout de suite car je te repond sur le vif ,mais c'est facile à trouver en tapant "section cable par rapport à distance et intensité "
  1. Dimensionnement d'une installation électrique
    Par invited8108588 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/06/2016, 13h51
  2. dimensionnement d'une installation éléctrique
    Par invite50f09210 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 09/03/2013, 13h59
  3. Dimensionnement installation électrique d'une cuisine
    Par invite99426c31 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/02/2011, 07h47
  4. dimensionnement d'une installation électrique
    Par invite079a8a66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2008, 20h27
  5. dimensionnement d'une installation électrique
    Par invite079a8a66 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2008, 13h58
