Câble rongé entre émetteur à impulsion et compteur énergie thermique
    invite6a2b8ef9
    Unhappy Câble rongé entre émetteur à impulsion et compteur énergie thermique
    Mauvaise surprise en revenant des cours, mon lapin a rongé le câble qui se trouve entre l'émetteur à impulsion et un boitier (je ne sais pas à quoi il sert), lui même relié au compteur d'énergie thermique.
    J'aimerai d'abord savoir quelles sont les conséquences car je n'ai aucune connaissance sur tous ces boîtiers ..
    Mon père va essayer de venir ressouder le fil coupé mais s'il n'y arrive pas, je dois faire quoi ?
    Merci et désolée si je ne donne pas beaucoup d'info supplémentaire mais je n'y comprends rien
    archeos
    Modérateur*
    Re : Câble rongé entre émetteur à impulsion et compteur énergie thermique
    Hello!!
    Un grand classique : faut pas lâcher les lapins de compagnie dans un appartement. Il aurait pu attaquer directement un câble 230V et il n'aurait pas aimé! Si tu as un peu de mou sur la longueur du câble, une soudure est réalisable.
    (Futura Sciences)
    invite6a2b8ef9
    Merci beaucoup pour la réponse ! je suis un peu rassurée.
    oui ça devait arriver un jour... il est en liberté dans l'appart mais le câble pendait dans le placard à l'entrée (où il n'a pas accès normalement) et là j'ai du le laisser ouvert sans faire exprès ..
    Et ces boitiers servent juste à récupérer les consommations, où alors je vais me retrouver avec des problèmes d'eau chaude ou de chauffage ? Dans le cable, on voit 5 fils de différente couleur, j'espère que mon papa sait ce qu'il fait haha
    Bjr à toi, Pour commençer nous on ne voit...RIEN...des dégats.
    Il faut de préférence joindre des photos. Cela aide BEAUCOUP
    pour se "rendre compte".
    invite6a2b8ef9
    Bonjour, effectivement c'est la première fois que je poste ici donc j'ai un peu de mal. Voici les photos
    Il y a ça (émetteur à impulsions) un peu en hauteur, avec le fil qui en sort et qui passe derrière le meuble pour arriver ensuite à un boitier comme ça :
    Et le fil gris rentre dans le boitier qui est relié au compteur d'énergie thermique
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Le plus important, c'est une photo du cable !
    A priori vous avez de la longueur, il suffit de dégager les différents conducteurs, de faire une jolie soudure, de soigner l'isolation des conducteurs, la continuité du blindage le cas échéant.
    Pour ces opérations, la gaine thermorétractable est un matériel utile et permet un rendu très propre.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tu as perdu le couvercle de la goulotte?
    Une alternative à la soudure : des connecteurs rapides à clipser pour fil téléphonique.
    https://www.google.com/search?q=conn...ih=989&dpr=0.9
    (Futura Sciences)
  1. compteur impulsion codeur
    Par invite2fc772bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2013, 18h35
  2. compteur d'impulsion
    Par invitea8e1fa96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2012, 14h25
  3. Fonctionnement compteur d'énergie thermique
    Par invitedf2f55e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2011, 14h44
  4. [Blanc] Frigo Cable rongé par une souris.
    Par invite71fc1d3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2010, 17h56
  5. Différence entre impulsion et énergie cinétique
    Par invite6b1a864b dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 18/02/2008, 13h39
