Clapet à rajouter sur installation pompe et puits?
    invite19eed1ac
    j'ai une installation qui date de quelques années déjà qui me permet de récupérer l'eau de mon puit (qui date de la maison des années 50) pour l'utiliser pour le robinet du Jardin et les WC.
    Je vais changer ma pompe car elle ne fonctionne plus. J'ai acheté une Metabo P4000 que je n'ai pas encore installé. Mais je me demandé si mon installation est vraiment juste en termes d'installation (c'est moi qui l'ai faite et je ne travaille pas dans le domaine). Car j'avais cru lire qu'il faudrait aussi mettre un clapet anti retour, mais je sais pas si c'est avant la pompe ou après et avant le pressostat ou après etc....ou si finalement je n'en ai pas besoin....J'ai aussi lu qu'il faudrait probablement un limiteur de pression ?
    Je vous mets le schéma de mon installation actuelle.
    PS: les croix sur le schéma ce sont des vannes de coupures
    Nom : Schema Pompe-Puit.jpg
Affichages : 7956
Taille : 110,8 Ko
    Re : Clapet à rajouter sur installation pompe et puits?
    Je ne suis pas spécialiste.
    L'interconnexion des réseaux publics et privés est INTERDITE dans les habitations mais il semblerait qu'en mettant un clapet homologué en sortie du compteur ce soit autorisé.
    Voir ce site très intéressant pour un débutant (accepter les cokis )
    http://lokistagnepas.canalblog.com ou
    http://lokistagnepas.canalblog.com/a...7/6014451.html
    Tu montres le schéma de ton installation.
    Le clapet sur ton schéma sépare ton installation privée en 2 parties mais je ne sais pas si c'est suffisant ?
    Il faut, me semble-t'il, un "clapet / purge" en sortie de ton compteur.
    Le ballon en dérivation (sans vessie) nécessite une surveillance particulière.
    Même rempli d'air au départ, cet air va se dissoudre dans l'eau à son contact et disparaître rapidement.
    (Plein d'eau, il ne sert plus à rien.)
    Un ballon (série) en sortie de la pompe, avec vessie est préférable.
    invite19eed1ac
    Merci.
    Le ballon de 100L que j'ai est avec vessie.
    Concernant le clapet AR qui sépare les 2 installations il y a aussi une vanne de coupure avant le clapet qui reste fermé si je n'utilise que le réseau privé.
    Mais m'a question était surtout pour le clapet AR ou limiteur de pression à la pompe.
    Rappel : Je ne suis pas un suis pas un spécialiste en la matière.
    Les vannes ne sont que des options personnelles, n'ont rien à voir avec la réglementation.
    Le limiteur de pression à la pompe est une option personnelle, n'est pas à considérer comme un clapet, n'a rien à voir avec la réglementation.
    C'est le réglage (démarrage et arrêt de la pompe) qui va gérer les pressions donc pour moi, le limiteur est inutile.
    Si le ballon de 100L est avec vessie, OK pour le fonctionnement "sur pompe", inutile sur le réseau public.
    Pour les réglages (démarrage et arrêt de la pompe) voir ce fichier à télécharger : (simulateur de réglages sous Excel)
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...tte_geryko.zip
    invite19eed1ac
    Merci pour le simulateur.
    Et est-ce que d'après toi il faut mettre un clapet anti-retour entre la pompe et le pressostat ? ou juste à l'entrée de la pompe ?
    mondou
    Il faut installer un clapet anti retour en sortie de pompe.
    Le régulateur de pression ou limiteur comme dit par Jerycho (bonjour) selon la pression max de réglage de la consigne.
    Avantage si la surpression est importante, on obtient un débit constant ou régulier au puisage appréciable notamment sous la douche.
    Coté réseau public faut privilégier un clapet antipollution qui répond à une norme plus sévère que le clapet antiretour bien qu'ils soient similaires sur le principe de fonctionnement.
    A moins que cela ait changé récemment il est interdit d'interconnecter réseau public et réseau privé.
    Je crois même que ce n'est pas autorisé avec un disconnecteur qui répond à des normes sévères et qui en cas de problème décharge soit le réseau public soit le réseau privé (double clapet avec rejet à l'égout)
    Il me semble que cela l'était à une certaine époque et que c'était soumis à un contrôle annuel après installation répondant aux normes en vigueur.
    Coté réseau public avec les nouveaux compteurs d'eau, ils disposent déjà en amont d'un clapet anti retour.
    Bonjour mondou,
    Merci pour tes précisions.
    "Il faut installer un clapet anti retour en sortie de pompe."
    C'est pour éviter que l'eau du "ballon" ou du réseau public ou du chauffe-eau aille dans le puits si la crépine fuit ?
    " limiteur de pression à la pompe " C'est l'auteur Fabalavista qui a utilisé cette expression.
    Je n'y voyait aucune utilité, le pressostat seul assurant la régulation pour arrosage du jardin.
    Un clapet antipollution : je ne connaissais pas.
    Au départ de cette discussion, moi aussi, je pensais qu'il était interdit d'interconnecter réseau public et réseau privé avec ou sans clapet A-R.
    Mais il semblerait que ce soit maintenant possible, en respectant des règles de sécurité.
    C'est pourquoi j'ai écrit au conditionnel par mesure de précaution, n'étant pas spécialiste.
    Erreur de ma part : le ballon est toujours en dérivation. (pas en série comme un ballon d'eau chaude)
    Bien à toi.
    Dernière modification par Jeryko ; 06/03/2022 à 18h01.
    mondou
    D'une part et d'autre part surtout pour soulager la garniture de la pompe (étanchéité sur l'axe).
    Effectivement pour arroser le jardin le régulateur de pression est inutile.
    J'ai pas envie de chercher la règlementation pour l’interconnexion des réseaux public et privé.
    Mais si c'est autorisé, je pense, que c'est avec disconnecteur et que c'est soumis à autorisation, contrôle préalable et contrôle annuel.
    C'est vrai qu"avec " l'écologie " on incite les particuliers à s'équiper de réserves d'eau de pluie et que fatalement si pas d'interconnexion cela présente peu d'intérêt.
    Le problème, cas d'un ami qui a jeté plusieurs milliers d'euros, en été quand il a besoin d"eau pour son jardin et son petit parc arboré, réserve vide et pas de pluie : il regarde son installation.
    Mes amitiés.
    Forhorse
    Je doute que ce soit autorisé... https://sigespoc.brgm.fr/IMG/pdf/gui...-web-basse.pdf
    Et si ça peut l'être, il faut au minimum une vanne BA (clapet antipollution bien plus complexe et cher qu'un simple disconnecteur) qui doit être vérifiée annuellement.
    Bref, la séparation totale et physique des deux réseaux est bien plus simple et sécurisante.
    Je n'arrive pas à trouver de documents officiels.
    Y compris sur le lien de Forhorse, téléchargement ne fonctionne pas ?
    Donc toujours aussi "brumeux" !
    Ci-dessous, extrait du lien que j'ai déjà cité : http://bricolsec.canalblog.com/archi...3/5842961.html
    2 Réglementation
    La réglementation est constituée des règlements sanitaires départementaux, pour ce qui nous intéresse.
    (Ils ont à peu près tous le même canevas), mais aussi depuis le 29 Août 2008 par un arrêté paru au journal officiel. Vous pouvez apprécier le contenu exact à l'adresse :
    ce lien ne fonctionne pas pour moi.
    http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/...&pageFin=13587
    Plusieurs points sont à examiner :
    L'eau potable est destinée à la consommation HUMAINE, ceci veut dire que vous ne devez pas distribuer de l'eau de citerne pour la boisson (elle est toujours impropre à la consommation même avec les recettes miracle qui existent…)
    Seule l'eau du réseau public est réputée potable
    L'eau potable vous est livrée à votre domicile et vous êtes tenu de ne pas renvoyer d'eau de vos installations sur le réseau (même sans surpresseur).
    Habituellement, le concessionnaire du réseau installe pour vous (car vous l'ignorez en général) un clapet anti-retour juste après le compteur, sur votre installation. Vous êtes responsable de cet équipement car il est situé après compteur, mais il est insuffisant. Aussi le nouvel arrêté précise que vous pouvez assurer le secours par le réseau public à la condition EXCLUSIVE de réaliser cela par surverse (par le dessus) sans que ce point ne puisse jamais être en contact avec le niveau de l'eau.
    Des pompes éventuellement raccordées au même réseau interne de votre habitation avec disconnecteur ou simple clapet sont INTERDITES. J'avais réalisé cela ainsi mais je vais devoir corriger.
    Si vous pensez qu'un jour votre citerne pourrait être vide (par la sécheresse), vous ne manquerez pas de mettre un secours par le réseau public et par surverse.
    Il existe à priori une solution non interdite (mais qui n'est pas spécifiée par le législateur) qui est de réaliser une double alimentation du réservoir de chasse d'eau (en surverse conforme à l'arrêté) Avec 2 robinets à flotteur, mais il faut reconnaître que la place est comptée dans le réservoir...!
    S'agissant d'une recette publique sur l'eau des toilettes qui n'est plus comptabilisée en assainissement, je pensais bien que cela ne devrait pas passer inaperçu. Il vaut beaucoup mieux laver la "merde" à l'eau potable qu'avec l'eau des toitures, quitte à manquer d'eau ! NON je ne suis pas d'accord, car la planète vaut bien mieux que cela.
    Certains Syndicats d'assainissement "voraces" obligent désormais à comptabiliser ces consommations pour y appliquer l'assainissement. Je trouve cela "petit et mesquin" ! (le retour sur investissement se fait au moins en 15 Ans, et on ne peut pas dire que c'est un profit immédiat !)
    Naturellement les aides gouvernementales sont seulement données sur factures de professionnels, mais quand vous avez été précurseur, vous avez nécessairement réalisé cela vous-même sans aucune aide... alors payerez vous deux fois plus ? Très certainement !
    Attention je ne parle que de l'eau des WC et du jardin ou pour la voiture, mais jamais pour la cuisine ni la salle de bains!
    Vous aurez remarqué, si vous avez lu le texte officiel, qu'une utilisation expérimentale est acceptée moyennant déclaration concernant le lave linge uniquement (et rien d'autre, ce qui me semble normal).
    Une parenthèse seulement (Il est nécessaire pour bénéficier pleinement de cela d'avoir une machine à laver équipée de plusieurs entrées d'eau. Or cela n'est encore que très très peu répandu en France...) Surverse intégrée sans risques assurée par le fabricant de la machine...? (sujet à creuser !)
    NOTA les toitures accessibles ne sont pas concernées par ces dispositions. (balcons, terrasses accessibles)...
    Dernière modification par Jeryko ; 07/03/2022 à 09h25.
    Bjr à tous,
    Déjà ( ce n'est que mon avis) il faut commençer à penser...possibilité de Désamorsage de la pompe.
    Donc je verrais une crépine et son clapet DANS le puit .
    Pour le reste SEPARATION des réseaux....je préfére dés le départ...ne PAS les mélanger.
    Les filtres ne font PAS tout.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Je n'ai pas tout relu ,
    mais aussi mon avis ! ...
  1. [Technique] Pompe immergée - clapet antiretour
    Par invitea2c74af4 dans le forum Jardinage
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/05/2023, 18h05
  2. Restauration et installation d'une pompe à bras sur puits.
    Par rockettmorton dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 43
    Dernier message: 22/05/2021, 00h25
  3. Installation d'un clapet sur une hotte?
    Par Jean4259 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/02/2021, 22h30
  4. Rajouter une commande sur une installation portier vidéo Avidsen [Résolu]
    Par invite7d78b09b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2020, 19h48
  5. Installation thermosyphon passive - problème de clapet
    Par GIC1622 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/07/2016, 12h00
