[Divers] Jonction électrique dans boîte dérivation
Affichage des résultats 1 à 30 sur 54
    pat383
    Je dois connecter deux cables 6 mm2 à l'aide de dominos. Je vais les mettre dans une boîte de dérivation pour les protéger. Mais ils ne seront pas dans une gaine. Ma question est de savoir s'il est possible de les mettre directement la boite sans gaine .
    Re : Jonction electrique dans boîte derivation
    Bonjour pat383 et tout le groupe
    Citation Envoyé par pat383 Voir le message
    … Je vais les mettre dans une boîte de dérivation pour les protéger. Mais ils ne seront pas dans une gaine. Ma question est de savoir s'il est possible de les mettre directement la boite sans gaine …
    Ces "informations" sont contradictoires. Que font ces câbles sans protection et pourquoi vouloir protéger "à moitié"?
    Ce type de conducteurs ne doit pas se promener sans protection.
    Peux-tu préciser le contexte?
    pat383
    Merci.
    En fait je de place ma plaque induction et le câble est un peu court. Pour atteindre la prise 32 A je dois rajouter 1 m environ.....
    Janpolanton
    Pourquoi ne pas tout simplement remplacer le câble trop court de la plaque à induction?
    pat383
    Oui, mais cela existe tout prêt il ou faut il le fabriquer en achetant cable au mètre?
    luc_1049
    C'est pas compliqué d'acheter le bon câble au mètre et en souple pour bien faire les choses ! Vous auriez 30 m de câble ce serait différent.
    En plus si vous devez défaire votre plaque à l'avenir, vous n'en êtes pas à l'abri, vous aurez la plaque et son câble souple et la prise.
    Concernant votre idée vous envisagiez donc de relier 2 câbles dans une boîte de dérivation et d'en faire sortir et entrer 2 câbles en tout, l'aspect protection serait à voir dans les normes si vous voulez parfaitement faire les choses, que disent elles clairement, là est la question .
    pat383
    Oui merci. Seulement, le câble de la plaque est en 5 brins de 1,5mm2. Je pensais utiliser un câble de 3x6mm2.... votre conseil?
    pat383
    Branchement plaque induction
    J'avais posé une question proche mais n'ayant pas eu de réponse assez claire, je reviens vers vous.
    Le problème est simple : déplacer une table induction et donc maintenant un cordon trop court d'environ 1 mètre pour atteindre la sortie de cable 32 A dédiée.
    La question est de savoir comment "rallonger " le cordon de la plaque. Soit, enlever sur la plaque le cordon et le remplacer par un plus long (mais sous garantie encore ) soit intercaler un câble de la prise vers le cordon par l 'intermédiaire d'un domino.
    Votre avis....svp
    J'ajoute que si j'opte pour le cable intercalé qu'elle section prendre? Du 5 brins en 1,5 mm2 comme celui de la plaque ou du 3x6mm2 ?
    Merci bien pour vos reponses
    Re : Branchement plaque induction
    Votre avis....svp
    perso je vous préconise d'utiliser du 5 fois 1.5² comme a l'origine
    et simplement le sélectionner plus long avec en sus une réserve
    qui vous permet de retirer la plaque sans avoir a la déconnecter en cas de panne a diagnostiquer par la suite
    le montage si effectué a l'identique n'annule pas la garantie
    Bjr à toi, Et ces 5 brins sont REPARTI....comment ???
    Ta table est MONOPHASE...TRIPHASE ???
    Si mono ça fait 2 x1.5mmm2 et 3x1.5mm2... ça ne fait pas le compte pour arriver à ..6 mm2 !!
    Si tu commençais par faire qq PHOTOS...ça aiderait bougrement !!
    Là c'est plus tot...brumeuxx !
    pat383
    Voici la configuration actuelle avant déplacementNom : IMG_20220126_091242.jpg
Affichages : 2074
Taille : 78,0 Ko de de
    Quelque chose n'est pas clair dans cette affaire !
    5 brins en 1,5 mm2 c'est quoi, où exactement ?
    Il veut dire 5 conducteurs souples de 1,5 mm² sur la plaque à induction ?
    1,5 mm² par phase je veux bien mais pour le neutre et la terre ?
    Sur le câble de la plaque, tu trouveras surement du câble souple (multibrins).
    Ce câble est surement muni de cosses de raccordement à l'intérieur de la plaque à induction ?
    Je ne sais pas si la garantie pourrait encore jouer si tu remplaces ce câble ? (en toute bonne foi Oui mais ? ? )
    Même si cela ajoute une boîte de raccordement, je suppose qu'elle sera derrière et sur le mur.
    Je préfèrerais rallonger le câble fixe : du 6 mm² par conducteur en principe.
    Mais les goûts, le couleurs et les odeurs .... !
    Nota : je ne possède pas (encore) de plaque à induction.
    IC-CD0000
    Bonjour à tous, doublon
    https://forums.futura-sciences.com/b...erivation.html
    mon post présent sera à supprimer par modé, merci
    pat383
    Pour éviter démontage hasardeux du cordon plaque et pour préserver la garantie je vais opter pour un câble 3x6mm2 et boîte de dérivation....
    le mieux et le plus sécurisant serait quand même un câble 3x6mm² d'un bout à l'autre, vu la puissance de ces appareils un domino mal serré ou corrodé peut chauffer assez vite..
    sauf exception les tables induction ont un bornier accessible de facilement de l'extérieur, il suffit de bien mettre les ponts aux bons endroits et de bien serrer les vis
    Dernière modification par titijoy3 ; 07/03/2022 à 15h13.
    pat383
    Je vais regarder ça de plus près. Mais si je remplace le cordon faut il prendre du 3x6mm2 ou, comme le cordon actuel de la plaque, un fils 5 brins en 1,5mm2 ? Merci encore
    re,
    pourquoi du 5fois 1.5² ?? c'est tout simple
    parce que c'est tout bêtement le montage constructeur qui appaire les fils
    parce que il y a 2 cartes de puissance indépendantes (seul le clavier est commun dans ce cas)
    il suffit de faire donc a l'identique sauf sa longueur
    pour ne pas se faire reprocher un montage qui n'est pas celui d'origine
    a présent ma proposition est celle du bons sens
    je n'oblige personne a faire quoique ce soit
    si vous voulez faire différent faites différent mais sans moi !!!!
    ma proposition pour info ne date pas de ce jour,
    je n'invente rien
    mais je sais pourquoi des constructeurs effectuent un tel montage
    car cela le rend "universel" aux normes françaises nfc15-100
    mais n'interdit pas pour autant le montage mono en 6²
    par contre espérez qu'en cas de souci cela ne lui soit pas reproché
    faudrait quand même parfois lire ce qui est dit
    et avoir connaissance de ce qui se fait
    les constructeurs n'ont pas de leçons a recevoir de notre part
    et ils peuvent sans souci nous en donner
    et notre rôle en tant que professionnel est de les suivre
    je soumet cela a votre reflexion
    pat383
    Merci Richard 31
    Bien compris, je craignais que 1,5 soit insuffisant mais c'est bien le montage origine. J'espère juste qu'au niveau du bornier je pourrai brancher simplement.
    Merci Richard 31
    re,
    il faut faire le même appairage que celui du constructeur
    cela donnera que 3 cosses mâles a connecter sur le bornier mural
    vous faites tout a 100% comme le constructeur sauf la longueur
    je n'ai pas encore perdu la raison
    le 5x1.5² est exactement ce qui est validé par l'AFNOR,
    l'intensité passera sans souci
    pat383
    Bien expliqué, bien compris. Merci d'avoir pris du temps pour m'aider
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Un ajout de mon coté : Un gros désavantage d'utiliser un câble maison est que celui ci n'a pas de cosses serties aux extrémités et qu'il est donc assez délicat d'assurer un serrage à la fois suffisant pour assurer le contact électrique à forte puissance et à la fois pas trop fort pour endommager les brins du conducteur.
    C'est peu critique avec du 6mm² car les conducteurs sont assez résistants, mais avec un éventuel cable souple de remplacement, c'est à prendre en compte.
    l'intérêt du branchement a cinq fils est de permettre le câblage de la plaque sur une arrivée de courant triphasé + neutre voire biphasé et bien sur mono phasé,
    le triphasé devient de plus en plus rare dans les installations privées mais il est encore présent ce qui explique cette possibilité,
    effectivement, si la plaque est déjà équipée d'un câble cinq fils d'origine(ce dont je n'étais pas sur) il est parfaitement possible de recâbler de la même manière en plus long (pas trop quand même, les pertes dans le câble augmentent avec la longueur, l'échauffement aussi)
    un exemple de branchement :
    Bsr à toi, Comprend pas..PAT83.....il a DEJA ouvert un fil sur son histoire et voilà t'y pas qu'il
    en rouvre un autre IDENTIQUE.
    Voilà l'intérieur de sa boite (premier fil que Pat83 à ....abandonner !!)
    https://forums.futura-sciences.com/a...126_091242.jpg
    Là comprend mieux "l'usage" des 5 fils (meme si pas orthodoxe).
    bonne soirée
    bonne soirée
    re,
    je n'avais pas vu le précédent qui d'après ce que je vois est en bricolage
    ce montage peut surprendre car il paraît peu orthodoxe
    alors qu'il est je vais dire presque obligatoire
    compte tenu du montage interne et de la connexion a y installer
    ayant 2 zones indépendantes en interne et une forte intensité "globale" a prévoir
    tout en ayant suffisamment de souplesse pour avoir une bonne fiabilité de contact
    il ont trouvé la solution d'utiliser un cordon triphasé avec neutre et terre en 1.5²
    qu'ils ont soumis pour conformité
    car elle a toutefois un inconvénient
    c'est que le fil marron est appairé avec le fil bleu
    le noir et le gris l'étant ensemble
    et pour ceux qui connaissent les normes cela peut paraître anachronique
    de fait les constructeurs se sont trouvé dans l'obligation d'appairer de façon sure
    chaque appairage via des cosses mâles
    afin que les monteurs ne puissent pas se planter au raccordement
    par contre grâce a cela le raccordement d'un coté et de l'autre
    s'avère fiable et limite surtout les risques d'incendie
    car ne pas oublier que cela n'est pas du domaine du visible dans une cuisine intégrée
    ps: pour info il n'existe pas de câble double isolation
    ayant un jeu de couleur autre que celui-ci dans le commerce de la grande distribution a ce jour
    pat383
    Ok, merci.
    Bonsoir à tous,
    J'ai le sentiment d'être le "coupable" de cette longue discussion un peu chaude. (mon post# 3) M'en excuser.
    Quelques explications, me corriger si nécessaire.
    J'imaginais que le câble de base de la plaque à induction allait à l'intérieur de la plaque.
    Il semblerait que le bornier de raccordement soit extérieur.
    Dans ce cas, c'est bien ce câble qu'il faut remplacer à l'identique. On économise ainsi une jonction = plus fiable.
    Quelqu'un a dit qu'il était possible d'étamer les extrémités des conducteurs souples.
    C'est ce que j'ai appris dans le passé mais avec l'expérience, je le déconseille fortement.
    La soudure finit toujours par se ramollir et le serrage tend à diminuer voire disparaître.
    L'auteur du sujet a parlé de câbles à 5 brins or il s'agissait de 5 conducteurs souples je pense.
    Pas question de le lui reprocher. Il a fait de son mieux n'étant pas électricien.
    Effectivement, les conducteurs 6 mm² ne sont pas en dur, comme certains 4 mm², c'est bien du multibrins (7 brins) mais je n'appelle pas cela du câble souple.
    Il en va de même des toutes les sections supérieures. Exception : les jeux de barres.
    Bien à vous.
    Dernière modification par Jeryko ; 07/03/2022 à 20h41.
    pat383
    Voici le modèle de câble (en 3x6mm2 ) que je voulais intercaler entre prise murale et cordon Nom : wpro_ccb340_t1608111165933B_111525873.jpg
Affichages : 1460
Taille : 19,2 Koplaque
    Dernière modification par pat383 ; 07/03/2022 à 21h09.
    je n'arrive pas bien à lire mais j'ai l'impression qu'il est noté "3G4"
  1. Raccord dans boite derivation
    Par pat383 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/12/2020, 19h53
  2. boîte de dérivation extérieure noyée dans mur en béton
    Par invited2706a6d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/08/2019, 10h23
  3. Câblage dans une boîte de dérivation
    Par invite96cfa183 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 08/08/2019, 08h07
  4. Boite de dérivation en volume 2
    Par invitedcfbd23d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/06/2015, 17h08
  5. Boite de jonction pour fibre optique
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2013, 14h46
