Tester batterie de voiture avec testeur? quel Testeur?
    invite0de6fbea
    J'ai acheté une batterie sur bâti avenue pour mon tracteur en novembre 2021.
    Au début nickel, mais je me suis rendu compte ces derniers temps qu'elle ne prennait plus la charge. Donc quelques coups de démarreur et plus rien.
    Je contacte le SAV et on me demande de tester la batterie.
    Je cherche sur les forums et je vois que seuls les testeurs chers fonctionnent le reste pas trop ou mal.
    Déjà première question, es ce a moi de prouver le disfonctionnement étant donné que je mes tests mes constatations montrent déjà un problème.
    Si oui, quel testeur? où alors aller chez un pro tester, mais si au final ca me coute la moitié du prix de la batterie plus les frais de port que je vais devoir payer pour renvoyer le produit...
    Guenael
    penthode
    Re : Tester batterie de voiture avec testeur ? quel Testeur?
    hello
    t'es obligé de passer par un spécialiste auto qui aura l'outillage idoine
    de l'inconvénient de ces vendeurs du web....
    je préfère acheter à la GSB du coin
    AJOUT : quid de ton circuit de charge ?
    Dernière modification par penthode ; 09/03/2022 à 11h35.
    Citation Envoyé par gca3558 Voir le message
    J
    Bjr à toi,
    Et comment on connait l'état t'entretien de cette batterie. !!
    On ne te demande PAS de ..."prouver"...mais de simplement de vérifier l'état de ta batterie.
    D'accord , elle ne prend plus la charge...mais quel est le niveau d'eau ( non dit).
    Pas la peine d'acheter un testeur...puisque tu sais déjà qu'elle ne charge plus.
    C'est savoir POURQUOI....et le testeur ne te dira rien..à part qu'elle est vide !
    trebor
    Guenael
    Cette batterie est-elle restée longtemps inactive et si oui, combien de mois ?
    La batterie a-t-elle été mise en charge de temps en temps pendant qu'elle est restée non utilisée ?
    L'alternateur charge t-il la batterie ?
    A vérifier avec un voltmètre lorsque le moteur est démarré et puis monté à mis régime avec les phares allumés, la tension doit se situer entre 13,5 et 14,5 V aux bornes de la batterie.
    Pour démarrer, utiliser des câbles de dépannages et une autre batterie afin de relier les deux batteries + sur + et - sur - .
    NB : Qu'une batterie s'autodétruit si elle reste non rechargée pendant plusieurs mois.
    invite0de6fbea
    Je l'ai acheté fin novembre dernier, et j'ai travaillé pas mal sur le tracteur qui avait besoin d'un coup de jeune entre decembre et maintenant. Elle démarrait tres bien jusqu'a il y a 2 semaines je dirais. Mon alternateur fonctionne, mais comme j'ai eu un soucis d'infiltration d'eau dans le gasoil, j'ai pas mal tiré dessus pour demarrer et rechargé au chargeur apres chaque tentative. Et là j'ai remarqué qu'a fur et a mesure la durée de charge se raccourcicait.
    A supprimer svp (modération) Bonne soirée
    Dernière modification par f6bes ; 09/03/2022 à 20h31.
    trebor
    Pour une charge à 100%, il faut charger pendant 10 h avec un courant équivalent au 1/10ème de la capacité de la batterie.
    Exemple : si la batterie est de 55 Ah, il faut la charger avec un courant de 5,5 A pendant 10 h ou un courant de +/-2,5 A pendant 20 h.
    C'est mieux de charger lentement avec un petit chargeur intelligent qui maintien la charge lorsque la batterie reste longtemps sans être utilisée.
    JeanYves56
    Re : Tester batterie de voiture avec testeur? quel Testeur?
    Guenael
    Il faut vérifier le circuit de charge de la voiture , moteur tournant au ralenti , avec un multimetre !
    Je pense que c'est le coupable ..
    Forhorse
    Sinon, et puisque tu parles de tracteur, tu vas dans n'importe quel atelier de mécanique agricole (concessionnaire) ils ont l'outillage pour tester les batteries, ça prend 30s et en principe ils te feront ça gratos.
    mondou
    Ceci explique cela.
    Que voilà un bon moyen de les détruire.
    J'ai été président d'une association de vieux tracteurs agricoles durant une vingtaine d'années et, je connais un peu ce problème, des décharges profondes avec recharges souvent rapides. Elles n'aiment ce traitement. Il faut les utiliser dans des conditions optimales.
    Attention aussi aux alternateurs défaillants qui envoient des surtensions au delà de 15 V (Régulateur défaillant) là aussi elles font pas long feu si on ne s'en rend pas compte.
    Après il arrive que sans qu'on sache pourquoi des neuves sous garantie claquent.
    Ne jamais acheter de batteries sur le Net.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Donnes nous , avec un multimetre , la tension de la batterie lorsque le moteur tourne ,
    et lorsque vous démarrez
    trebor
    Pour tester une batterie, il faut en premier la recharger une nuit avec un petit chargeur.
  1. quel est la valeur electronique de cette sonde, avec testeur
    Par narita dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2021, 11h14
  2. [Analogique] Testeur batterie de voiture et pic
    Par Koffisamuel123 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2020, 20h27
  3. Testeur de batterie
    Par invite99aa4567 dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 19/02/2011, 14h11
  4. fabrication testeur de batterie
    Par invitec8debab9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2009, 15h36
  5. Testeur de Batterie 12V
    Par invitecf4f35ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2006, 17h06
