Alimenter cellule d'électrolyseur de piscine directement avec un transfo?
    poloswindsurf
    Mon électrolyseur de piscine est en panne, son transformateur a brûlé. Je n'ai pas réussi à retrouver cette pièce sur google. SI jamais j'arrivais à la trouver, il semble que son coût soit élevé. (Elle pèse 5kg, j'habite en Guadeloupe, les frais de port sont élevés aussi).
    J'ai acheté le seul transformateur adapté que j'ai pu trouver, un chinois à 30 euros, 230V vers 5V DC 12A. (ces valeurs collent bien à ce que délivrait le premier transfo en position 4 )
    J'ai relié la cellule d'électrolyse directement sur ce transfo et ça a très bien marché pendant 2 jours. Puis transfo HS (il était brûlant).
    En procédant ainsi je perdrais les réglages et informations de l'électrolyseur mais ça ne me dérangeait pas.
    J'ai le choix entre acheter un nouvel électrolyseur (600 euros) ou persévérer dans cette voie de la réparation, bien plus économique, mais j'aurai aimé avoir des avis éclairés, pour bien comprendre si j'ai fait une bêtise ou si un transfo chinois est de trop mauvaise qualité pour cet usage.
    Paul
    Re : Alimenter cellule d'électrolyseur de piscine directement avec un transfo ?
    Bjr à toi, Si on pouvait voir ce transfo ? En clair le 5v fourni...60 watts.
    Combien consomme l'électrolyseur ?
    poloswindsurf
    L'électrolyseur consomme bien 60W en position 4, confirmé sur cette fiche du fabricant (modèle J100 STD)
    justchlor customer info sheet.pdf
    Le nouveau transfo est celui ci
    https://www.amazon.fr/gp/product/B08...1?ie=UTF8&th=1
    Re : Alimenter cellule d'électrolyseur de piscine directement avec un transfo?
    Citation Envoyé par poloswindsurf Voir le message
    … Mon électrolyseur de piscine est en panne …
    Bonjour poloswindsurf et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    poloswindsurf
    Bonjour et désolé
    Robert_64
    Attention quand même:
    le tranfo de l'électrolyseur assure aussi l'isolation galvanique de l'eau de la piscine (conductrice) par rapport au secteur.
    Un claquage primaire/secondaire du transfo peut mettre l'eau de la piscine au potentiel du réseau! Donc ne pas mettre n'importe quoi comme transfo!
    "il n'y a pas de problème que l'absence de solution ne finisse par résoudre"
    verzu29
    La cellule de mon electrolyseur est alimentée par une tension DC d'environ 9 volts ( 5 Volts me parait faible bien que je ne sois pas specialiste )
    Un transfo ( de sécurité ) pour remplacer le tranfo du boitier de l'electrolyseur OK , mais pour alimenter directement la cellule .....????
    Bonne chance
    Remoi,
    Ce n'est donc PAS un ....transformateur...mais une alimentation à...découpage. Il y a t il une isolation galvanique sur cette alim ?
    poloswindsurf
    Je n'ai pas de connaissances pointues et ne sais répondre à vos questions.. Je ne savais pas que ça pouvait être dangereux
    verzu29
    En relisant ton post : 5 Kg pour le transfo de l'électronique de l'electrolyseur ???, il doit y avoir une erreur .
    Cdlt
    Remoi, Faudrait voir le "transfo" ...d'origine ?
    poloswindsurf
    Voilà la bête..
    Nom : 1647522255199.jpg
Affichages : 562
Taille : 148,9 Ko
  1. Fabrication plaque cellule électrolyseur piscine
    Par invite7c03f2ee dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/08/2022, 07h04
  2. [Outils/Fab/Comp] Problème avec un électrolyseur de piscine
    Par Positron1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2020, 21h04
  3. [Energie] alimenter un électrificateur avec une batterie 12V et un transfo 220V-12V
    Par jal14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2020, 11h43
  4. Électrolyseur de piscine
    Par invite831665b1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/12/2017, 19h05
  5. electrolyseur piscine
    Par invite535af71f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2006, 17h23
