[Outils/Fab/Comp] Problème avec un électrolyseur de piscine
    Positron1
    J'ai en ce moment un souci avec un électrolyseur de piscine STERILOR 3000 avec le système anode/électrode SC160-S
    Cet appareil datant d'une vingtaine d'années , n'est accompagnée d'aucune notice d'emploi, encore moins de schéma.
    Quelqu'un connait-il ce genre de produit ? où plus généralement le système de régénération de l'eau salée en piscine.
    Le problème rencontré: le galvanomètre n'indique que très peu d’électrolyse, plusieurs raison : manque de sel = testé correct , le système électronique défaillant: testé =correct puisque le galva donne une indication, mais tout de même douteux !, la tension et l'intensité sont elles correctes ? difficile à savoir sans doc, et en dernier, il peut y avoir les électrodes HS, elles ont été remplacées il y a trois ans.
    Voilà si quelqu'un pouvait me donner quelques indications sur l'intensité et la tension de l'électrolyseur, ce serait sympa.
    Merci et bonne journée
    jpl33730
    Re : Problème avec un électrolyseur de piscine
    Je dispose également d'un chlorinateur pour piscine à eau salée depuis 17 ans.
    J'ai changé la cellule d'électrolyse 2 fois.
    Les chiffres que je vais vous donner dépendent de la capacité du modèle à produire le chlore.
    En fonction du temps de fonctionnement de la pompe, la production est réglée sur 40%.
    Le modèle que je possède à les caractéristiques suivantes:
    _ Production de chlore : 16 g/litre par heure
    _ Salinité de l'eau : 3,5 g/l
    _ Ph : 7.3
    _ tension aux bornes de la cellule : 14V=.
    _ intensité courant : 4.2 A=.
    Pensez à enlever l'oxyde sur les bornes de la cellule.
    JP
    Positron1
    Merci pour cette réponse rapide, c'est fort sympathique.
    J'ai deux chiffres qui me permettront de voir si la cellule prend une tension et une intensité
    Oui, je pense qu'avec l'eau , le sel, l' électricité + ou - cela devient un terrain favorable à l’oxydation.
    Je contrôle ça dés que possible,
    Encore merci
    Clt
  1. Fabrication plaque cellule électrolyseur piscine
    Par invite7c03f2ee dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/08/2022, 08h04
  2. Electrolyseur au sel pour piscine et ORP < 0
    Par lechuck dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/08/2022, 21h23
  3. Électrolyseur de piscine
    Par invite831665b1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/12/2017, 20h05
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 23/08/2017, 11h28
  5. electrolyseur piscine
    Par invite535af71f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2006, 18h23
