[Analogique] Mesure de tension sans contact
    invite2f577c88
    Pour commander un circuit de puissance je dois réaliser un carte électronique. Celle-ci a besoin de récupérer une donnée importante du circuit de puissance, c'est la tension du circuit de puissance mais elle doit être isolé de la terre de l'alim AC du circuit de puissance par sécurité.
    J'ai fais le schéma suivant pour expliquer:
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 367
Taille : 10,6 Ko
    Comment faire pour récupérer cette information?
    Voici mon idée: Je pense à un optocoupleur (isolation galvanique ensemble led/phototransistor) mais est-ce que l'émission de lumière sera suffisamment précise et de même pour le récepteur ... pour pouvoir par la suite multiplier cette tension au niveau du récepteur de l'optocoupleur et la réutiliser dans la commande...
    Qu'est ce que vous en pensez?
    Dernière modification par Antoane ; 31/08/2020 à 10h40. Motif: Rapatriement des PJ
    gcortex
    Re : Mesure de tension sans contact
    oui à part la non linéarité. Sinon je crois qu'il y a des opto avec 2 transistors, dont 1 pour asservir le courant.
    Tu ne dis rien sur cette fameuse tension, ni sur les 2 circuits. un transfo de signal pourrait aussi faire le job.
    gcortex
    nornand
    bjr: un transfo , puisque le circuit de puissance est en alternatif .
    invite2f577c88
    merci pour vos idées nornand et gcortex
    @gcortex oui je ne donne pas plus d'info pour l'instant dsl, c'est parce que c'est pour mon PFE et on m'a fait signer des papiers...
    comment avoir un comportement linéaire et d'où vient cette non linéarité? (de la vitesse du matériel?)
    pour obtenir un comportement linéaire est-ce que le transfo serait plus efficace que l'opto?
    @nornand d'accord pour le transfo, donc vu que c'est une tension AC, il me faut un convertisseur AC/DC logiquement avant de l'utiliser pour la suite
    enfaite je veux la comparer à une tension de consigne réglable (par exemple 30 V) ensuite le comparateur (trigger de smith) pilote des thyristors (sans contact donc encore avec un opto)
    et le but de tout ça c'est de protéger un élément en faisant contourner le courant qui au début partait vers le produit, et au final il passera par un thyristor en parallèle ...
    Voici le post de l'interrupteur mais je ne l'ai pas encore trouvé pour l'instant: https://forums.futura-sciences.com/e...errupteur.html
    gcortex
    30V ? En général, on pilote l'opto entre 29.9 et 30.1V (avec un TL431).
    Dans ce cas, on se moque de la précision de l'opto,
    surtout si on met le trigger au niveau de la détection.
    Dernière modification par gcortex ; 27/08/2020 à 09h52.
    penthode
    je plussoie le transfo....
    gcortex
    Je ne vois pas comment un trigger peut être synchrone avec le secteur.
    En général, on amorce les thyristors avec un transfo d'impulsion.
    Isoler des 2 côtés c'est ceinture et bretelles.
    Dernière modification par gcortex ; 27/08/2020 à 12h02.
  1. [Analogique] Avis montage pour détection de tension alternative sans contact
    Par invitea24a21c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2020, 15h52
  2. Mesure de température sans contact - Camera FLIR
    Par invitef1b2d028 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/11/2016, 11h02
  3. branchement contacteur cumulus en contact sec sans tension
    Par ludocool33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2014, 13h02
  4. Mesure Résistance entre 2 masses sans contact
    Par invitebb11e1df dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/11/2013, 07h16
  5. Mesure sans contact
    Par invite394d2f5b dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/11/2007, 13h25
