[Outils/Fab/Comp] Résistance puissance
    inviteceebb7e8
    Sur certains site, je vois que des résistances ont des puissances : ex Résistance 180 Ohms 0.5W
    Est-ce la puissance maximale que la résistance peut accepter ?
    merci de votre réponse, je veux être sur que ce sois bien cela...
    gcortex
    Re : Résistance puissance
    oui, c'est la valeur efficace maximale : Ueff x Ieff (ou Umax x Imax /2 en sinusoïdal).
    Par ailleurs, les résistances 250mW sont limitées à 300V,
    donc il en faut 2 en série pour le 230V (320V crète).
    bonsoir,
    la puissance indiquée c'est aussi dans des conditions de montage bien particulières.
    Pour la fiabilité il faut prendre un facteur de sécurité entre 1.5 et 2.
    invitead6c50a3
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Valeur efficace maximale? Vraiment?
    C'est une puissance active ou moyenne mais surement pas efficace.
    re
    don't feed the troll!
    Jack
    Citation Envoyé par Exotique Voir le message
    Et moi qui croyait que la valeur efficace était directement liée à l'effet Joule ...
    Mais alors, à quoi correspond donc une valeur efficace?
    Patrick_91
    Hello,
    il n'existe pas de puissance efficace, on dit :
    Tension efficace ou courant efficace (ou RMS = root mean square) c'est la valeur moyenne du carré de la fonction.
    Ueff*Ieff = valeur de puissance moyenne en W ou Joule/s.
    A Plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    invitead6c50a3
    Jack
    Oui, mais personne n'a parlé de puissance efficace en l'occurrence.
    La puissance maxi donnée pour cette résistance correspond bien à la tension efficace maxi qu'on peut lui appliquer à ses bornes (aux restrictions près évoquées par jiherve).
    invitead6c50a3
    Citation Envoyé par Jack
    Si si.
    too late the troll is awake!
    Jack
    Oui, je n'aurais pas dû relancer. Je me souviens d'une discussion interminable sur ce sujet.
    On est bien d'accord, la puissance efficace n'existe pas.
    Patrick_91
    hello,
    On se demande donc comment ce sujet a pi donner lieu à une discussion interminable ??
    A plus
    Jack
    je crois que c'était parti avec une histoire de watt RMS. Il faudrait que je retrouve le sujet.
    Jack
    gcortex
    oui c'est un lapsus !
    je voulais dire puissance moyenne.
  1. Résistance et puissance
    Par inviteafa9f2f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2020, 13h59
  2. Puissance et résistance
    Par invite58961cb3 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2017, 16h22
  3. resistance de puissance
    Par invited9d78a37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2011, 11h13
  4. puissance d'une résistance
    Par invite0e557517 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/06/2011, 13h49
  5. Puissance supportée par des resistance de puissance?
    Par invite50b37c0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 21h10
