Chargeur de batterie 12V en panne
    Gehelerix
    Je tache de remettre en service ce module qui vient d’un camping-car.
    J’ignore ce qu’il s’est passé je viens de récupérer le véhicule.
    J’ai un tout petit niveau d’électronique et sans schéma je suis perdu.
    À la première vue, R40 0,22ohms était brûlée. C’est celle en dessous du gros condo sur la photo par transparence.
    J’ai trouvé que V7 le pont de diode était coupé.
    N’ayant rien trouvé d’autre de flagrant j’ai tenté le remplacement mais R40 a re-brûlé aussitôt.
    Les selfs semblent ok à l’ohmmètre.
    Le condo chimique fait sa valeur 150uF.
    Le transfo semble ok aussi avec des valeurs de quelques 2 ou3 ohms.
    Si quelqu’un pouvait me donner un petit coup de main, ce serait chouette.
    Gehelerix
    Re : Panne convertisseur 230/12v
    En fait il s’agit plutôt d’un chargeur de batterie 12v.
    Désolé je ne sais pas modifier le titre.*
    penthode
    hello
    c'est un système à découpage (SMPS)
    ça n'est pas dépannable par l'amateur.
    Re : Chargeur de batterie 12V en panne
    Citation Envoyé par Gehelerix Voir le message
    … Je tache de remettre en service ce module qui vient d’un camping-car …
    Bonjour Gehelerix et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Je confirme que la réparation n’est pas à la portée de l’amateur. Les moyens d’investigation sont complexes et dangereux à mettre en œuvre.
    omega.067
    hello
    soit dit en passant, le "gros" condo chimique, tire une drôle de tronche, il a l'air gonflé
    Gyrocompas
    La présence d'un fusible 20A sur les bornes 12v laisserait à penser à un convertisseur 12v -> 235v 100w.
    Vérifier si une ou des prises 235v n'existe(nt) pas dans l'habitacle.
    Commencer par bien séparer chaque partie du convertisseur, les manips sur 12v sont sans risque en dehors d'une grosse étincelle.
    Du côté 235v, prudence, pas d'intervention seul.
    f6exb
    Si c'était un convertisseur, quel serait le but d'un pont redresseur ?
    Gehelerix
    Hello,
    C’est pour ça que je demandais de l’aide.
    Gehelerix
    Merci pour l’accueil, la modération et la petite explication mais c’est frustrant.
    Gehelerix
    Hello
    Je pensais ça aussi mais il fait exactement la valeur indiquée du coup c’est bon, non ?
    Bjr à toi, Comme déjà signalé le gros condo à l'air d'avoir pris de l'embonpoint ! Le remplacer...mais ça ne veut pas dire
    que la panne sera résolu.
    D'autre part, moi y en a pas vu.... ou se trouve...R40 !
    Ton condo meme avec la valeur indiquée ne veut pas dire qu'il ne va pas se la...péter !! (tu l'as dessoudé pour vérifier sa capacité ?)
    Gehelerix
    D’après la référence il s’agit bien d’un chargeur de batterie.
    CBE 516A.
    Il y a un fusible sur la partie 230v aussi, c’est noté Fuse 5x20.
    Gehelerix
    Oui j’ai dessoudé le condo pour vérifier sa valeur.
    R40, c’est celle qui a brulé, entre les self et le condo je vais tâcher de faire une photo de plus près !
    Nom : image.jpg
Affichages : 437
Taille : 103,7 Ko
    Gehelerix
    J’ai trouvé une diode en cc.
    Une BYV 26 EV
    Dernière modification par Gehelerix ; 25/03/2022 à 17h44.
    lutshur
    Résistance couic, pont redresseur couic, diode couic (difficile de voir). Donc circuit intégré couic ?
    Nom : 73F55C6E-EBA8-4C18-80FB-94A683785833.jpg
Affichages : 422
Taille : 350,4 Ko
    Gehelerix
    Oui gloups, j’y ai pensé mais comment vérifier…
    J’ai regardé le datasheet, pfiouuu comment dire…
    En tout cas il n’y a pas de c/c franc c’est déjà ça !
    lutshur
    Ah oui, on voit bien. Comment dire, pfiouuu...
    lutshur
    Même avec la diode HS en place ? Il semble qu'elle soit prise entre le +325V et un enroulement du transfo. En court-circuit, elle ferait chuter l'impédance de celui-ci, d'où gros appel de courant lorsque le circuit intégré conduit, et PAF! Etonnant que le circuit s'en sorte indemne pour recommencer avec une nouvelle résistance. Alors que le pont a mouru.
    La lecture du datasheet expliquera peut-être pourquoi. En attendant ...
    Dernière modification par lutshur ; 25/03/2022 à 19h48.
    f6exb
    Vous êtes balaises les gars pour décortiquer ce datasheet. Pour ma part je n'y arrive pas. pfiouuu...
    Gehelerix
    Alors non, pas de c/c sur le CI quand il est dessoudé.
    Pour quelques € la résistance et la diode, ça se tente !
    Pour le pont de diode je ne sais pas trop quoi dire à part que j’ai dû merdouiller quelque part car il n’est pas coupé du tout !!!
    Désolé, fausse piste !
    Remoi,
    Je m'en tiendrais à l'avant derniére phrase du message #4 !!
    (Salutations Giénas)
    lutshur
    J'ai un bon guéridon tourneur.
    Gehelerix
    F6bes, tu veux dire que tu abandonnerais là ?
    Gyrocompas
    tu abandonnerais là
    En considérant le produit, un plan B serait à prévoir.
    Le dépannage au composant n'est accessible qu'à un individu expérimenté sur ce genre de situation.
    La section concernée est raccordée au réseau électrique, plusieurs risques possibles, des précautions sont nécessaires.
    Le peu de doc existante précise une régulation du courant de charge.
    Des mesures, contre réaction sont nécessaires.
    Le remplacement d'un élément mort peut voir son décès se renouveler si l'une des causes se situe avant.
    Peut être considérer le remplacement?
    Gehelerix
    Un chargeur à 150€ ?
    Vieux de 10 ans au moins ?
    Si par hasard cet engin refonctionne, promis je ferai des tests et je surveillerai !
    Oui mais si non, je veux dire ça arrive une diode qui meurt, sans cause particulière, parce que c’est un semi-conducteur, rapide qui plus est.
    De ces petites pièces oui et effectivement surveiller en test, ne pas le remettre en service dans l’habitacle sans essais intensifs.
    Si ça reclaque effectivement je chercherai encore un peu et puis, je finirai par me résoudre…
    Mais toi qui as bien cerné le problème, saurais tu m’en dire plus sur la fonction des 2 résistances en série, sur le côté, qui ont noirci la carte ?
    lutshur
    D'après le datasheet écrit à l'encre sympathique, je crois deviner qu'elles assurent l'alimentation du circuit intégré. Sous réserve d'avoir bien lu les caractères blancs sur fond blanc.
    f6exb
    Ah que coucou !
    Noir c'est noir
    Il n'est jamais trop tard
    Bjr à toi, Lorsqu'on maitrise le "diagnostic"...c'est relativement facile.
    RIEN n'interdit d'essayer et de jeter ensuite !
    Petit exemple:un micro onde: ne chauffe plus.
    Vérification du condensateur HT et diode HT (apparemment bon)
    Magnétron soupçonné...mort.
    Achat d'un magnétron sur le net (70 euros).
    Remplacement, un verre d'eau dans le MO...AH..l'eau est tiéde. Donc c'est réparé.
    A midi jefais rechauffer un plat...beurk.....c'est tout juste tiéde. rebelote pour 5 minute de plus.....pas mieux !
    et de plus ça sent le roussi. (une réistance de puissance qui à décider le ...bronzer).
    Résultat des courses....direction la déchetterie.....70 euros...pour rien.
    Dépanneur electro ménager c'est aussi un métier...moi je n'est fait qu'au pif ! (et perdu)
    Bonne jounrée
    Gehelerix
    Hihihi j’ai l’impression que tu as déjà eu l’occasion de travailler cette réplique.
    On fait souvent appel à tes capacités extralucides ?
    Gehelerix
    C’était osé, il devait être particulier ce MO.
    Là j’en ai pour moins de 5€ et je n’ai pas vraiment payé ce module mais j’aimerais bien qu’il fonctionne car finalement il y aurait juste à le remettre à sa place sans modification des connectiques etc…
    Je devrais recevoir les diodes cette semaine, je commence a prier Saint Éloi et à vous lire surtout Sainte Rita !
  1. [Energie] Panne sur chargeur de batterie AEG
    Par invite08fe116e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2017, 11h47
  2. [Divers] chargeur batterie en panne
    Par inviteb58ea9c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2017, 09h47
  3. Chargeur de batterie: Panne étrange
    Par invite53d097b8 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/03/2014, 13h58
  4. panne sur un chargeur batterie AEG
    Par invite633d1ab5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2014, 18h53
  5. Panne chargeur batterie
    Par invitef8f1acf7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2012, 19h37
