Variateur 1-10 v sur driver led
    Tom ate
    Bonjour, petite question, je souhaite utiliser un variateur avec mon driver led (code produit : 872790080917600). En sortit de driver j'ai 4 fil, 2 pour alimenter en + et - les led, et 2 autre d'après le schéma pour un potentiel variateur 1-10v.
    Ma question est faut t'il impérativement un variateur capable de supporter le wattage de mon circuit ou pas ? Le variateur ne semble pas vraiment être sur le circuit donc je me pose la question
    Ci joint un schéma :
    Nom : IMG_20220403_172046.jpg
Affichages : 263
Taille : 49,4 Ko
    penthode
    Re : Variateur 1-10 v sur driver led
    hello
    un lien sur le produit ?
    en principe le "variateur" ne fait que fournir la tension de pilotage
    Tom ate
    Alors le lien : https://www.amazon.fr/dp/B000R2GEA6/...DZHT36T8SEK10A
    Si j'ai bien compris ta phrase, le variateur ne nécessite pas de résister à un courant fort ? (Mon driver va délivrer à mes led environs 120w)
    penthode
    je voudrais le lien sur l'alimentation
    Tom ate
    penthode
    pas de variation prévue sur ce modèle
    Tom ate
    Si si mais le lien m'a l'aire défectueux, j'essaye de l'envoyer différemment et je vous envoie une photo du driver...
    https://www.lighting.philips.fr/prof...002_EU/product
    Nom : 16490028694962237167062003192717.jpg
Affichages : 160
Taille : 86,2 Ko
    penthode
    y faut donc un géné 1-10v
    ce doit être dispo et fépour chez Phillips
    Tom ate
    J'imagine qu'un gêne c'est un générateur, en tous cas merci beaucoup pour votre aide ça m'a sauvé
    Bonsoir Tom ate et tout le groupe
    Citation Envoyé par Tom ate Voir le message
    ... je souhaite utiliser un variateur avec mon driver led ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
  1. led driver
    Par invitedcfcc8e2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/01/2022, 19h37
  2. Driver (Variateur d'intensité à impultions) pour LED
    Par invite19352df0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2015, 13h39
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 17h20
  4. Driver pas à pas
    Par invitef1d0ad93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 01h36
  5. sos driver
    Par invite332490cd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/06/2007, 12h46
