Driver (Variateur d'intensité à impultions) pour LED
    invite19352df0
    Je cherche le schéma électronique d'un driver de LED de ce type : http://www.taskled.com/b3flex.shtml
    Pour préciser un peu ma demande, il s'agirait de comprendre son fonctionnement afin de fabriquer moi même un équivalent.
    Je voudrai commander des LEDs comme par exemple on peut le faire avec une lampe frontale, une impulsion sur l’interrupteur allume faiblement mes LEDs, une 2ème les allume à pleine puissance et la 3ème éteindrai ma lampe.
    Toute vos propositions sont les bienvenues
    Merci de m'avoir lu.
    PS Les LED que je souhaite utiliser seraient celle ci
    https://www.led-tech.de/de/High-Powe...3_120_133.html
    L'accu
    http://alimentations.e44.com/accus/p...r-W-23797.html
    Re : Driver (Variateur d'intensité à impultions) pour LED
    Attention, sans indication de courant max avec les NiMH il est recommandé de limiter le courant à C/5
    Le contrôleur de led devra donc limiter le courant à 400 mA
    Après avoir lu la doc en diagonal la tension d'alim du 1er lien doit être d'au moins 6V, donc pas possible avec 4 NiMH
    Je te conseillerais de t'orienter vers un contrôleur beaucoup plus simple, qu'on trouve partout
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour et bienvenue !
    Tu es conscient que fabriquer ce driver te reviendra plus cher (pour probablement de moins bon résultats) que de l'acheter tout fait ? Dans ce cas, pourquoi vouloir le refaire par toi-même ?
    Le schéma exact du contrôleur risque d'être difficile à trouver mais le principe de fonctionnement n'est pas bien compliqué.
    invite19352df0
    Merci pour vos réponses,
    Le premier lien avec le driver est donné à titre indicatif pour que vous puissiez cibler mon idée.
    Je suis conscient que le driver me coutera plus cher à faire mais la question pour moi n'est pas vraiment la finalité, (si je voulais juste une lampe je pourrai l'acheter ) ce qui m’intéresse c'est de savoir comment ça fonctionne si vous avez des schéma plus simple je suis preneur.
    Encore merci pour vos réponses
    invite19352df0
    Si tu pense que le courant de décharge est un élément limitant je peux utiliser une LiPo, les LEDs que j'ai sélectionnées ont des courant de fonctionnement entre 300 et 700mA
    Merci pour cette information sur les NiMh dont je n'avais pas la connaissance.
    Va voir sur le site "sonelec" pour commencer .
    invite19352df0
    As tu un mot clé ?? Je bloque sur google et les autres sites par manques de mot clé.
    http://www.sonelec-musique.com/
    Il a plein de schémas et de bons conseils
    Antoane
    Les batteries au lithium sont très chatouilleuses... à utiliser avec précautions.
    Tu peux demander à google de te parler de :
    "Boost converter"
    "led driver"
    "power led driver"
    "white led driver"
    "battery powered led driver schematics"
    Tu trouves par exemple : http://www.ti.com/lit/sl/snvy001/snvy001.pdf qui contient de nombreux schémas, adaptés à une alimentation par le secteur ou basse-tension.
    Autre exemple : http://www.maximintegrated.com/en/ap...ex.mvp/id/1804
    L'immense majorité des drivers de led de puissance alimentés par piles sont constitués d'un convertisseur inductif de type boost (ou buck-boost) pour adapter la tension de la batterie à celle de la led. Ce circuit mesure le courant circulant dans la led et le régule à une valeur de référence, fixe. La valeur de référence peut être donnée par un circuit externe (par exemple pour pouvoir adapter la puissance émise en fonction de l'éclairage ambiant ou de la distance entre la lampe et les obstacles environnant) ou être intrinsèquement fixée dans le circuit.
    Dernière modification par Antoane ; 20/03/2015 à 13h41.
  1. Driver flyback ZVS,gestion d’intensité.
    Par invite519aafc0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2013, 19h11
  2. Variateur d'intensité
    Par invite94678903 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2012, 11h02
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 15/01/2011, 08h59
  4. variateur d'intensité en 12 volts
    Par invite946d7f26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2009, 17h21
  5. Electrotech: variateur et intensité moteur
    Par invite753da5c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2006, 18h53
