Demande conseil sur comment répartir mes arrivées électricité du tableau en cuisine
    neni34
    je suis entrain de remettre en ordre ma cuisine changer le plan de travail j'ai inspécté mon instalation qui est derrière le plan de travail alors elle est comme suit :
    j'ai deux arrivées de courant du tableau vers ma cuisine :
    j'ai deux tuyaus qui arrivent du sol : l'un comprend des fils electriques de 32 Amperes (gros fils du 6mm2) et un autre tuyau a coté qui comprend des fils de 16 Amperes ca doit etre des fils 2.5 mm2 )
    je sais qu'il faut que chaque appareil ait une ligne courant résérvée mais la cest pas le cas de mon installation , elle n'est pas actuelle En attendant changer toute l'installation je voudrais savoir comment répartir ces deux arrivés de facon logique vers mes prises qui recevront les appareils
    jai deja des oites de dérivation qui distriuent ces arrivés mais je voudrais faire ca plus propre
    mes appareils sont :
    une plaque a deux feux de 3 000 watts
    un four posable de 1800 watts
    micro onde qui recoit du 1200 watts et restitue du 600 ( petit micro onde simple )
    combiné frigo congelateur
    et je veux fixer des prises sur le mur au dessus dun petit plan de travail ou il ya rien ni plaque ni evier
    je ne sais pas comment faire :
    pour alimenter tout cela il faudrait que je crée une dérivation pour chaque arrivé du courant : de larrivée 16A je cree une dérivation avec le meme type de fils electriques a savoir du 2.5 mm2 pour alimenter le frigo et une prise
    et de l arrivée 32 A je crée aussi une boite de dérivation ( elle y est deja ) et je cree une dérivation avec le meme type de fils 6 mm2 pour alimenter des prises 4 par exemple ou seront branchés four , micro onde prises et deux prises que jutiliserai ocasionellement pour mixeur ...
    cette installation serait provisoire en attendant de refaire tout a neuf mais en attendant je cherche la meilleure solution pour distribuer ces deux arrivées vers mes appareils
    merci beucoup
    Carminas
    Re : Demande conseil sur comment répartir mes arrivées electricité du tableau en cuisine
    Vous ne pourrez pas alimenter des prises en 6²
    Par ailleurs vous ne pouvez pas repartir en 2,5² avec un disj 32A au départ
    Une solution serait de remplacer l'arrivée 32A par un mini tableau 2 ou 4 modules et de mettre 2 ou 3 disjoncteurs 16A qui pourraient desservir en 2,5² vos différents circuits.
    Une autre serait de repartir vers vos différents circuits en 2,5² depuis la boite de dérivation, en changeant le disjoncteur 32A par un 20A, mais vous serez limité au maxi à 4,5 kW (ce qui peut être suffisant pour l'usage décrit)
    Carminas
    neni34
    bsr et merci pour vos conseils
    vous me proposez deux solutions mais j'ai pas bien saisie ce dispositif de remplacement de l'arrivée 32A par un mini tableau 2 ou 4 modules .....
    moi j'ai un circuit 32 A qui arrive de mon disjoncteur situé a l'entréé de mon appart ces fils arrivent ds ma cuisine a une boite de dérivation a laquelle est relié ma plaque cuisson de 2 plaques ( 3000Watts )
    pouvez vous mexliquer un peu plus ou je placerai ce mini discjoncteur ? j'enleve la boite de dérivation et je branche donc dans ce mini disjoncteur mes fils de 6mm2 cest ca?
    expliquez moi un peu plus les modules etc etc
    mereci bcp
    neni34
    juste une information : mon disjoncteur comprend des fusibles plusieurs fusibles 10 A alimentants divers prises de la piece principale lumieres ....jai deux fusibles de 16 A et un fusible de 32 A
    Carminas
    Vous mettez le mini tableau 4 modules (je vous ai donné sa référence ailleurs) à la place de la boit de dérivation
    Vous inspirer de ceci :
    Nom : Provisoire2.jpg
Affichages : 447
Taille : 67,6 Ko
    Carminas
    DAT44
    - le 32A c'est pour la plaque de cuisson
    - le premier 16A c'est pour premier circuit de prises de courant en // ...
    - le deuxième 16A c'est pour deuxième circuit de prises de courant en // ...
    - les 10A c'est pour les lumières et la hotte
    NB : le four et le micro-onde ne doivent pas être sur le même circuit de prise ...
    neni34
    merci merci merci d'avoir pris le temps pour m'envoyer vos schèmas qui sont tres claires
    je comprend mieux maintenant ce dispositif
    concernant l'autre solution que vous m'avez proposée : "" Une autre serait de repartir vers vos différents circuits en 2,5² depuis la boite de dérivation, en changeant le disjoncteur 32A par un 20A, mais vous serez limité au maxi à 4,5 kW (ce qui peut être suffisant pour l'usage décrit) ""
    pouvez vous la aussi m'éclaircir ce dispositif
    vous voulez dire que je dois aller au tableau que jai a lentrée de mon appart et changer le disjoncteur 32A ( juste celui la car jai sur la tableau 6 fusibles donc si je comprend bien 6 disjoncteur : chaque fusible doit etre a linterieur d'un disjoncteur ) par un de 16A ? et je touche pas aux fils qui partaient du discjoncteur 332A les fils de 6mm2 ?
    je remplace juste le disjoncteur et voila jai un circuit 16 A qui arrive a ma boite de derivation
    je branche la plaque a la boite de derivation et je crée une derivation vers le four et prises ?
    ca va etre limitée au niveau de la puissance ca cest sur si jallume le four et les plaque ca va saturer
    merci de meclaircir avant de décider lequel des deux dispositifs je choisirai
    le micro onde je le branche a une des prises ?
    ya t il une contrainte avec le micro onde jai recu un conseil comme quoi il faut pas brancher sur une meme ligne micro onde et four
    qu'en pensez vous
    Carminas
    Voici ce que donne la seconde solution
    Nom : Provisoire 3.jpg
Affichages : 479
Taille : 67,9 Ko
    Vous remplacer le fusible 32A par un disjoncteur 20A
    Vous ne touchez pas au 6²
    Cela vous autorisera 4600W, ce qui permettrait de mettre en rouge simultanément 2 gros appareils consommateurs
    A noter que dans la norme, plaque, four, lave-vaisselle doivent être sous des circuits spécialisés et que micro-onde, frigo, hotte, peuvent être sur un circuit prises classique avec plusieurs prises par circuit.
    Et encore votre four est plutôt un four d'appoint à poser et non pas un four fixe, donc même obligatoire d'avoir un circuit dédié.
    Mais au delà de l'aspect normatif, raisonnez plutôt avec la puissance de vos appareils vu que vous les avez.
    De plus que, si j'ai bien compris vous avez également un circuit 2,5² 16A disponible en plus que vous pourriez dédier à un gros appareil.
    Carminas
    neni34
    Bonjour et merci beaucoup pour vos schema claires et précis
    je voudrais avoir une précision sur ce que vous m'avez proposé a savoir : "" Vous remplacer le fusible 32A par un disjoncteur 20A ...""
    cela signifie que je ne change pas unisuqent le fusible 32A mais aussi le dispositif dans lequel il est inséré cest ca que vous appelez disjoncteur 20A ?
    il suffit pas de changer uniquement le fusible ? faut aussi changer ce qui le porte ? cest bien ca ?
    exusez mes questions mais faut que tout soit claire dans ma tete avant de faire quoi que ce soit
    j ericole en tout sauf en electricité donc je suis novice mais je prend mon temps pour comprendre
    cest tres interessant et vous remercie pour maider a cela
    Carminas
    Re : Demande conseil sur comment répartir mes arrivées électricité du tableau en cuisine
    Il faudrait une photo du matériel que vous possédez car la réponse peut en dépendre.
    Carminas
    Carminas
    Un petit complément.
    Vous trouverez 2 type de dispositifs pour la protection contre les surintensités dans une habitation :
    1/ Les disjoncteurs.
    Ce sont des dispositifs magnéto-thermique, qui coupent lors d'une surcharge ou un court-circuit.
    Il suffit de remonter la manette pour les réenclencher (une fois l'origine du problème identifié et résolue)
    Du 2,5² est protégé par un disjoncteur 20A maxi
    Si vous voulez changer le calibre du disjoncteur, il faut changer le disjoncteur, mais cela ne coute pas bien cher (moins de 10€).
    2/ Les fusibles
    Ce sont des dispositifs placés dans une petite cartouche cylindrique, prévus pour fondre sous l'effet de la chaleur à partir d'une certaine intensité.
    Une fois que le fusible a fondu, il faut le remplacer.
    Ces fusibles se positionnent dans un porte fusible.
    Si c'est un porte fusible récent, il n'admet qu'une certaine taille de fusible et si c'est un 32A, vous ne pouvez pas mettre un 20A à la place sans changer le porte-fusible.
    Sur des matériels plus anciens, ce n'est pas aussi calibré.
    Du 2,5² est protégé par un fusible 16A maxi
    A noter que les fusibles ne sont plus autorisés sur les installations neuves depuis 2015
    Le prix étant à peu près similaire à celui d'un disjoncteur, si vous remplacez, je vous conseille le disjoncteur plus pratique.
    Dernière modification par Carminas ; 13/04/2022 à 16h39.
    Carminas
    neni34
    bonjour Carminas,
    effectivement, j'ai un tableau avec des fusibles qui ne sont pas de la même taille
    finalement je pense qu'au lieu de faire un dispositif provisoire je vais laisser comme ca durant un mois car je pars en congé et en revenant je vais changer le TABLEAU et mettre un tableau récent avec les dernières normes comme vous m'avez indiqué
    si cela ne vous dérange pas .... pouvez vous donc me donner le maximum d'information pour faire ce changement : quel matériel choisir comment procéder etc etc sachant que :
    j'ai un appart de 30m2 piece principale ou il ya 4 prises + cuisine avec les deux arrivées : une de 32 et une de 16 arrivant par le sol et sortant dans deux tuyaux disctincts . La cuisine comprend 2 prises dont une que je réserve pour la télé la box lecteur dvd ( ma cuisine est un coin du salon ) jai un hall ou il ya une seule prise et la salle de bain avec une seule prise
    voici les photos du disjoncteur et de l'arrivée du courant en cuisine par les tuyaux
    Nom : courant cuisine.jpg
Affichages : 404
Taille : 113,0 Ko
Affichages : 404
Taille : 113,0 Ko
    neni34
    jai esayé rajouter photo du disjoncteur impossible ici sur ce site jai pu vous transmettre une photPièce jointe 458193o mais pas la deuxième
    je choisie licone inserer image je clique sur limage dans mon ordi et ca la prend pas !!!
    neni34
    bjr
    aujourdhui j'ai vérifié ce qu'alimente tous les départs du tableau pour etre sur de comment est mon installation
    j'ai un deux fusibles 16 A : un alimente l'arrivée 16A de la cuisine et l'autre n'alimente rien !
    jai cherche durant une heure : en débranchant un par un tous les fusibles et verifié avec une lampe que jutilise pour verifié si le courant passe ( lampe avec deux fils phase neutre que je branche au phase neutre dune prise ca remplace le multimetre )
    conclusion ce fusible naliment rien chez moi !! je pense quand ils ont fait le tableau il ne lont relié a rien !!! mais ils ont mis un fusible qd mm !!
    neni34
    bjr
    j'ai une question svp a part :
    De l'arrivée 16Ampere en cuisine , j'avais pris du courant avec des fils 2.5 mm2 pour alimenter mes deux prises ( y compris la terre ) mais jai utilisé pour ce branchement des fils de 6mm2 :
    donc une arrivée 16 Amperes en cuisine du disjoncteur avec des fils aux normes de 2.5 mm2 , jai relié ces derniers avec 3 fils de 6 mm2 pour alimenter mes deux prises :
    Est ce que ca derange de prolonger des fils 2.5 mm2 avec des fils 6 mm2 ?
    jai fait cela il ya dix ans ca na jamais posé problemes mais est ce que ca reste correct meme si jai pas utilisé des fils de 2.5 mm2 ?
    Carminas
    Pas de risque de sécurité d'augmenter la section en cours de route :
    - si les serrages sont correct
    - si vous n'augmentez pas le calibre du disjoncteur au départ.
    Toutefois attention à l'aspect pratique :
    - 6² peu adapté au raccordement d'une prise 16A classique (même infaisable avec des prises à connexion auto)
    - risque de confusion pour quelqu'un qui interviendrait ultérieurement sur l'installation (il pourrait croire à tort que c'est un circuit plaques)
    Carminas
    Carminas
    Citation Envoyé par neni34 Voir le message
    C'est compliqué en quelques lignes, il y des bouquins entiers la dessus, et le métier d'électricien ne s'improvise pas.
    Je vous donne néanmoins 2 exemples de tableaux aux normes actuelles :
    Un avec 1 pièce principale
    Un avec 2 pièces principales
    Dernière modification par Carminas ; 22/04/2022 à 11h33.
    Carminas
    neni34
    merci bcp Carminas vos conseils m'aident bcp a comprendre l'électricité
    neni34
    bjr Carminas
    je sais que l'électricité est un domaine pas facile il a bcp bcp de règles mais petit à petit je comprendrai comment une installation est faite
    je ne dis pas que en quelques lignes on va arriver loin de la j'essaye avec votre aide précieuse avoir le plus d'info qui m'aideront a comprendre la logique d'une installation
    il faut bcp de temps je ne vais pas faire ca du jour au lendemain
    neni34
    bonsoir ,
    pouvez vous me donner votre conseil svp :
    j'ai acheté une plaque cuisson de 2 feux puissance 3000 Watts jai remarqué que les fils de branchement de cette plaque ne sont pas des 6 mm2
    moi jai une arrivé du courant dédiée a une plaque de cuisson cest une 32 Amperes
    je dois brancher cette plaque si je la branche a l'arrivée 32A ca posera pas de probleme ?
    Carminas
    Le circuit 6² 32A est prévu pour accepter tout type de plaque.
    Cela ne pose aucune problème si vous y raccordez une plaque qui consomme moins que le max permis.
    Vous branchez bien une lampe de chevet avec une ampoule LED de 10W via un fil souple en 0,75² sur un circuit prises en 2,5² protégé par un disjoncteur 20A qui vous autorise 4600W.
    Carminas
    neni34
    Merci merci bcp ca me rassure
    vos conseils sont precieux pour qqun comme moi qui veut comprendre lelectricité merci
  1. Demande conseil réparation électricité salle de bain
    Par thierry4731 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/08/2021, 22h19
  2. demande conseil en électricité
    Par invitef7954676 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/02/2021, 23h39
  3. demande de conseil, tableau électrique
    Par invite38f0b41b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/12/2015, 00h41
  4. Poêle à bois : comment bien régler les arrivées d'air
    Par invite779035fb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2010, 10h39
  5. [Divers] système pour répartir de l'électricité
    Par invitee6d9ce24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2007, 18h17
