Charpente: échantignoles qui sont un peu soulevées
    silkore
    Bonsoir à tous,
    Je suis en train de refaire mon isolation et je me suis aperçu d'un petit souci (ou pas!)... et je ne trouve rien à ce sujet.
    Sur une charpente 4 pans d'une 40aine d'années, j'ai 4 échantignoles où il y a un espace d' 1-2 cm qui s'est créé entre les arbalétriers et l'angle droit des échantignoles (qui supportent des pannes intermédiaires). Les échantignoles sont fixés avec une grosse pointe dans leur partie fine la plus basse, pas de décollement.
    Je souhaiterais savoir svp si c'est un problème ? Peut-il empirer et comment le résoudre svp?
    Vu que je refais mon isolation, je pensais mettre une platine d'assemblage en T (à l'envers) de chaque côté fixé par des tirefonds... Ca vous parait bon ou ca ne sert à rien?
    Je vous joins une photo, ce sera plus parlant !
    Merci à vous!
    Re : Charpente: échantignoles qui sont un peu soulevées
    Bonsoir silkore et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par silkore Voir le message
    … Je suis en train de refaire mon isolation et je me suis aperçu d'un petit souci (ou pas!)... et je ne trouve rien à ce sujet …
    Au vu de tes images, je n’ai pas l’impression que c’est un problème.
    Pour en être plus sûr, il faudrait des images un peu plus larges, pour voir les deux extrémités, des quatre cas, et peut être voir si cela (sup)porte quelque chose.
    Il me semble que, placé où c’est et comme c’est, ça n’a pas pu bouger.
    silkore
    Merci !
    Alors je ne sais pas si ça sera suffisant, mais voici 2 angles différents de la photo "IMG_20220426_191727" de mon post précédent.
    C'est un peu le même principe sur les autres. Sur 3 cas sur 4, c'est à une liaison de deux pannes. Pour les 4 cas, c'est sur les pans petits côtés (toiture rectangulaire), expo nord et sud à peu près. Je pense que le bois travaille plus à ces endroits.
    Je referai d'autres photos ce week-end, si ça n'est pas assez vu de loin.
    Encore merci
    JeanYves56
    Bjr ,
    Je met cela sur le compte du séchage du bois au fil des années ,
    il suffit de re pointer pour que cela n'apparaisse pas
    silkore
    Bonjour & merci pour la réponse.
    Repointer, sauf si je me trompe faudrait que je détuile, découpe l'écran bitumé pour taper du dessus... c'est mission impossible, sauf par un couvreur
    Je pensais mettre des T de chaque coté. La barre horizontal du T parallèle à l'arbalétrier fixé par tirefond (pour arrêter la rotation). C'est valable comme solution?
    JeanYves56
    Je pense que vous n'avez rien à craindre ! ,
    ce n'est pas tres bon non plus de concentrer des pointes et des tire-fonds dans tous les sens , vous affaiblissez l'arbaletrier
    silkore
    Oui je me disais que ça pouvait créer également des faiblesses/fissures sur l'échantignoles à long termes avec les tire fonds de chaque coté... Bon je pense laisser comme ca alors... C'est juste que ce sera mes enfants en dessous, alors un peu flippant tout ces espaces !
    JeanYves56
    La charge de la toiture est verticale elle est prise par l'arbaletrier , l'echantignole sert uniquement à compenser l'effort de glissement qui est moindre .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 28/04/2022 à 12h44.
    ilovir
    J'ai l'impression en regardant la photo 2, que la panne du premier plan est en contact avec le haut de l'échantignolle, et qu'en se vrillant, elle a soulevé cette échantignole.
    Ce n'est pas grave en soi, mais cela révèle que l'échantignolle est très peu fixée sur l'arba. Et de plus, la fixation sera affaiblie par l'effort.
    il sera cependant difficile s'il y a un risque de fait.
    En sécurisation, il me parait possible de mettre une cale taillée à la forme et dimension entre arba et échantignole, puis deux vis longues lardées de chaque côté d l'arba, se fichant dans l'échantignole en traversant les cales. Cela peut se faire depuis le dessous.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    yaadno
    bonjour:c'est une illusion d'optique,ou bien un champignon qui se traine sur la panne?photo 1;
    JeanYves56
    re ,
    On peut remarquer , que le charpentier a été un peu radin avec ses pointes ! ...
    silkore
    ilovir
    Bonjour!
    Oui la moitié haute des pannes ont vrillé. J'ai un peu ça sur pas mal de panne. C'est un toit en tuiles plates, j'espère que ce n'est pas une question de charge trop lourdes, vu le poids d'isolation + BA13 qui arrivent. Pas mal la solution... mais comme disait Jean-Yves, ca va ptet fragiliser l'arbalétrier? Esthétiquement, les têtes des vis en diagonale se verront (pas recouverte pas l'isolation).
    yaadno
    Bonjour, non c'est du ciment qui doit dater de la construction (un problème à la fois )
    JeanYves56
    re ,
    Oui c'est clair.
    En y repensant, j'ai un accessoire pour ma visseuse pour visser à 90° quand il n'y a pas d'espace possible.
    Je pourrais amorcer avec ca sur plusieurs cm pour que la visseuse passe normalement ensuite. (quelle section de vis par contre? 6x120 ?
    Bon j'ai fait un récap en schéma (pour info, avec un étau j'ai réussi à ravoir 5mm sur un espace)
    merci pour l'aide
    JeanYves56
    Re ,
    oui , je verrais bien une vis longue Ø 6x140
    ( generalement on met 2 pointes de 140 pour cela )
    silkore
    Effectivement, y a beaucoup plus de choix en vis de 140 !
    Bon y a plus qu'a voir ca ce week-end !
    Encore merci pour votre aide
    ilovir
    Le serre-joint pour resserrer, je ne vois pas l'intérêt. Ca va faire entrer des efforts supplémentaires inutiles. La cale que je disais, c'est pour ne pas serrer dans le vide avec les vis.
    Les vis n'affaibliront pas l'arba. Ce seront les échantignoles qui y seront plus sensibles.
    Vous pourriez indiquer les épaisseurs de l'arba et de l'échantignole ?
    silkore
    Le serre-joint on va dire, dans ce cas précis, que c'est plus pour resserrer car la cale ne sera surement pas ultra ajustée.
    De mémoire, pour l'arbalétrier, c'est la même section que les pannes : 7x22cm. Pour les échantignoles, 7cm de large (ça se complique pour le reste, je vais devoir mesurer)
    Pour le coup, pointes ou vis dans cette solution par en-dessous?
    Merci !
    silkore
    Bonjour ilovir et Jean-Yves56,
    Je confirme la section de l'arbalétrier (7x22cm) et pour l'échantignole, je les ai mis dans le schéma.
    Par contre... je viens de voir qu'il y avait en fait 3 pointes (pas si radin en fait le couvreur ) : 2 petites en bas que je n'avais pas vu car bien enfoncé + 1 grosse un peu plus haut >> Voir schéma
    Du coup, aucun risque? je laisse comme ça ?
    Merci à vous 2
    JeanYves56
    Bjr ,
    C'est qu'il y a plusieurs manière de faire !
    - de cette manière ,
    - en clouant dans l'arbalétrier et dans la panne
    je crois que j' aurais laissé en l'etat
    silkore
    oui je pense aussi !
    merci encore et bonne continuation
  1. interrogation sur charpente? Que sont ces trucs rouges?
    Par invite2e1b2037 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/04/2026, 15h30
  2. transformation charpente fermettes industrielles en charpente tradi.
    Par linford dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/06/2021, 21h12
  3. Tuiles soulevées par le vent
    Par cipango dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/09/2020, 10h55
  4. Calcul des poutres bois de charpente et plan de charpente ?
    Par invitee8bafe92 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/09/2015, 19h22
  5. Charpente bois sur terrasse : quels sont les défauts à faire corriger ?
    Par invite9a66d125 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/08/2012, 15h04
