Problème électrique sur nacelle
Affichage des résultats 1 à 30 sur 66
    nico02400
    Bonsoir à tous,
    Je suis en train de dépanner une nacelle au niveau de l'armoire de commande.
    Elle est tombé en panne d'un coup, en cherchant dans le coffret électrique, je suis tombé sur un régulateur de tension ref:7812, explosé.
    Je l'ai remplacé mais rien ne se passe, le transfo pour la partie commande est bien alimenté, la tension ressort, J'ai 19v sur mon régulateur et en sortie 12v, mais rien ne fonctionne et au bout de 4/5min le régulateur fini par exploser.
    Là je sèche complétement.
    Voici le dossier technique que j'ai réussi à avoir (par contre c'est en allemand), le problème est le régulateur U1 sur la page 13
    Plan nacelle.pdf
    Si quelqu'un aurait une idée, ca serai super. Si je me trompe pas, le régulateur, écriture face à moi sur la patte de gauche, c'est l'alim, le milieu la masse et à droite la sortie?
    f6exb
    Re : Problème électrique sur nacelle
    Le condensateur C1 ne se met-il pas en court-jus au bout d'un moment ?
    En sortie tu devrais avoir 13,2 V vu qu'il y a deux diodes dans la patte qui va à la masse.
    nico02400
    Merci de votre reponse.
    Aucune idée pour le condensateur, comment je peut le savoir?
    Par contre en sortie j'ai du 12v c'est sur.
    Piefra
    Il faut verifier les 2 diodes alors
    Si elle sont en court jus , ca ferai du 12V
    Faudrait verifier le courant consomme sur le regul
    Si la tension est abaissee , il se peux que le courant soit augmente
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    f6exb
    J'arrive pas à piger le codage du câblage. Par exemple, à droite de C1 il y a une liaison notée 5.8. Je ne trouve pas où elle va.
    nico02400
    Ben justement, moi non plus je vois pas ou elle va.
    Par contre, celle qui est juste à sa droite, la 3.1, on est d'accord que c'est celle qui est page 14 au dessus du TEMP SOFT?
    f6exb
    Je ne sais pas vraiment. Il y a bien le AS64 mais pas le 3.1.
    Mais il me paraît logique que ça aille alimenter les bobines des relais d'une manière ou d'une autre.
    En essayant de traduire le teuton, "AS" correspondrait à "bornier" (page 12).
    Tu peux faire des photos de ce bornier pour voir la numérotation ?
    Dernière modification par f6exb ; 11/04/2022 à 23h51.
    nico02400
    Nom : IMG_32621.jpg
Affichages : 5335
Taille : 153,7 Ko
    Je suis pas sur place, je n'ai que ça poir le moment.
    En gros, le regulateur est fixé sur la rail DIN derrière le contacteur qui est declipsé. Le fils bleu qui pend près du disjoncteur est la masse duvregulateur avec les 2 diodes dans le tube transparent et la sortie du regulateur est branché juste à côté de la masse sur le bornier.
    Je sais pas trop si c'est clair?
    f6exb
    Le chiffre avant le point semble indiquer à quelle page parmi les 5 ça renvoie.
    À la page 3, les références en bas de page sous les bobines des contacteurs indiquent la page, puis après le point, les coordonnées des contacts correspondant.
    C'est tout ce que j'ai déchiffré pour le moment.
    Un moment j'ai cru que pour les renvois de connexions, ce qui suit le point était la colonne, mais je n'ai pas pu valider.
    f6exb
    Si, ça marche :
    avant le point : page
    après, la colonne dans laquelle se trouve le N°AS.
    La sortie du 7812 ayant l'air d'alimenter un bon nombre de contacteurs, regarde si les diodes de roue-libre sur chacun d'eux est en bon état. Il y en a peut-être de coupées, ce qui pourrait envoyer une surtension sur le régulateur lors de la commutation.
    Dernière modification par f6exb ; 12/04/2022 à 00h20.
    nico02400
    Ha super, merci pour le déchiffrage.
    Les 5 contacteurs en haut à droite de la photo ont une fiode verte allumé dessus. Mais elles le sont même avec le 7812 HS.
    Ce que je comprend pas, c'est qu'avec un regulateur neuf, il ne se passe rien et sans rien toucher au bout de suelques minutes, il explose complètement.
    f6exb
    Il est chaud avant d'exploser ? (Je sais, c'est pas évident de tâter sans savoir si ça va péter à l'instant).
    Du moins, lorsqu'il vient d'exploser, est-ce qu'il est chaud ou sent le chaud ?
    Bonjour nico02400 et tout le groupe
    Citation Envoyé par nico02400 Voir le message
    ... Ce que je comprend pas, c'est qu'avec un régulateur neuf, il ne se passe rien et sans rien toucher au bout de quelques minutes, il explose complètement.
    C'est un "classique". La panne ne provient pas du régulateur, qui est la victime de la véritable panne.
    Puisque le régulateur va forcément être détruit, inutile de le remplacer. Il faut le remplacer par une alimentation réglable (en intensité), et mesurer l'intensité dans chacune des deux sorties alimentées.
    Puis, de proche en proche, rechercher quel est le consommateur fautif.
    Bien entendu, il faut être habitué à ce genre de recherche. Cela ne s'improvise pas.
    Bjr à toi, Si tu n'a que ..12 volts, c'est qu'il y a un bléme.
    Déconnecte la sortie du 7812 et remesure la tension en sortie.... tu devrais avoir 13.2 v.
    Un détail.....ton 7812 est monté ISOLE ( semelle arriére) (je pense que oui) ?
    quelle valeur de résistance trouve t'on entre la sortie du régulateur et la masse ?
    f6exb
    La tempo est de combien ?
    Ça pète après ?
    nico02400
    Merci pour vos reponse.
    Alors j'ai bien 12v en sortie du regulateur.
    Non une fois qu'il a pété il n'est pas du tout chaud, il claque environ 4-5 min apres la mise sous tension.
    En fait, quand ca fonctionne, une fois sous tension, il faut appuyer sur le poussoir vert en haut à droite du tableau de commande et là on entend un relais s'enclencher mzis je sais pas lequel.
    Alors que là avant que le regulateur claque on a beau appuyer, il se passe rien
    nico02400
    C'est à dire isole?
    avec deux diodes sur la masse du régulateur il devrait y avoir au moins 13 volts, ça signifie qu'il y à un court circuit en aval
    nico02400
    Même rien branché en sortie, il delivrait 12v.
    nico02400
    Pourtant, même rien branché il delivre 12v.
    dans ce cas les diodes doivent être en court circuit
    nico02400
    Vous pensez que le problème vient de là ?
    Mais pourquoi le regulateur viendrait à sauter, il chaufferait avant?
    je ne sais pas mais pour un régulateur la sortie devrait avoir la tension du régulateur + la chute de tension des diodes connectées sur la patte de masse (centrale)
    exemple : régulateur 7812 (12v) + deux diodes de chute de tension 0.645 v chacune = 12 + (0.645 x 2) = 13.29v
    nico02400
    Pourtant je me retrouve avec 12v même si il y a rien de branché sir la sortie
    avez vous testé les diodes de mise à la masse patte du milieu ?
    à effectuer en test continuité ou bien test diodes ..
    nico02400
    Non, je n'avais pas pensé à ce problème.
    Le regulateur est donné pour 12v en sortie donc effectivement je me suis pas posé la question.
    Les diodes hs pourraient me faire claquer le regulateur?
    Piefra
    Demande en #4 ... mais ... 27 post plus tard ...
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    nico02400
    Effectivement j'avai pas vu ce post.
    Mais si c'est ca, le regulateur chaufferai avant de claquer, nan?
    Comment est ce que je peut tester si les diodes sont HS?
    Je ne suis pas toujours sur place, et malheureusement je ne peux y retourner que mardi prochain.
    f6exb
    Entre la masse et la patte centrale du régulateur tu dois avoir plus d'un volt si les diodes sont bonnes et environ 0,6 V aux bornes de chacune d'elles.
  1. Nacelle ciseaux
    Par invite11e0f3f9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/04/2014, 20h01
  2. TPE:orientation de la nacelle d'une éolienne
    Par inviteb958df8c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/03/2013, 19h18
  3. nacelle elevatrice!
    Par invite29a36eaf dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2012, 19h49
  4. Maintiens horizontal d'une nacelle
    Par invite85345195 dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/01/2012, 23h37
  5. Nacelle d'une grande roue...
    Par invite884294cd dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2006, 13h16
