Inter de volet roulant en panne... Ref plus commercialisée
    EvilRyu
    Unhappy Inter de volet roulant en panne... Ref plus commercialisée
    Bonjour tout le monde !
    Du jour au lendemain, mon volet de salle de bain s'est mis a redescendre tout seul. J'en deduis que l'inter est defectueux. Il s'agit d'un inter LEGRAND 67251, qui n'est plus commercialise. Son remplacant ( semble-t-il ), le 067263, ne l'est plus non plus. Il faut savoir aussi que mon volet est egalement relie a une commande centralisee.
    Ma question est donc, existe-t-il une reference, meme d'une autre marque, qui puisse me permettre de retrouver le fonctionnement initial sans foutre le bordel et tout recabler ? Ou peut etre que ce genre de souci est connu et qu'il existe une reparation simple ( type changer un condensateur... ou autre... ).
    Ah c'est pas beau de vieillir !
    Pour info, en cablage, mon inter 67251 avait une phase, un neutre, un autre fil bleu dans la meme fiche que le neutre ( centralisation? ), et marron/noir pour haut/bas.
    Merci de votre aide
    jpg29
    Re : Inter de volet roulant en panne... Ref plus commercialisee
    Citation Envoyé par EvilRyu Voir le message
    Merci de votre aide
    N'étant plus fabriquée, la référence 067263 sera de plus en plus dur à trouver, on en trouve encore sur commande ou alors ici, par exemple :
    https://kelelek.com/interrupteur-pri...ay-067263.html
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    jpg29
    Encore faudrait il être sûr que çà vienne du bouton.
    EvilRyu
    Merci pour ta reponse. Au vu de celle-ci, j'en deduis donc qu'a moins de trouver les anciennes refs, il n'y a pas de solution de remplacement? Est-ce que c'est le mode de communication qui ne se fait plus du tout ?
    D'ailleurs en voyant l'inter 067263, ca parle de radio. J'avais pas l'impression que ce soit le cas sur le 067251
    est ce que le volet redescend parce qu'il est alimenté en descente ou bien par son poids ?
    EvilRyu
    Salut titijoy3!
    Oui le volet ( moteur de 6mois ) est alimenté en descente, on entend bien le " clic" au niveau de l'interrupteur comme si on appuyait sur le bouton.
    Je viens de mettre un 067601 simple en attendant, ça fonctionne sauf que bien entendu, je perds la fonction centralisation.
    jpg29
    Salut titijoy3!
    Bonsoir à tous,
    Si le volet fonctionne avec le 067601, il ne doit pas y avoir de problème au niveau de ce moteur.
    Si l'inter centralisé actionne bien les autres moteurs, il doit être ok également.
    Il ne reste donc plus que ton inter 067251 qui doit être défaillant.
    Il y a un lien en #2 ou tu pourrais lui trouver un remplaçant .
    EvilRyu
    Bonjour a tous, je viens donner quelques news ( on avance ! )
    J'ai passe des jours a scruter les plateformes de revente, et j'ai reussi a mettre la main sur un nouvel 67251 par trop cher.
    J'ai donc procede a l'installation, en respectant exactement le meme branchement qu'auparavant ( j'avais pris une photo ). Je teste les boutons... montee, descente... Ca fonctionne !
    Je vais a ma commande centrale, je lance la descente, mais le volet ne repond pas. Mince, je me dis alors que c'est pas si simple que juste rebrancher a l'identique, il doit falloir reprogrammer? Je vois un bouton 'LEARN', j'appuie dessus pour voir... Et a partir de la plus rien ne marche. J'ai essaye pas mal de combinaisons hasardeuses mais impossible de refaire monter ou descendre le volet...
    Auriez-vous une idee de comment remettre tout ca d'equerre?
    Merci de votre aide
    Dernière modification par EvilRyu ; 25/04/2022 à 17h01.
    EvilRyu
    ( edit )
    Pour info, ma commande centrale est un 672 54.
    J'ai trouve la notice sur internet du 672 51, et tente de faire selon les instructions:
    1-LEARN sur le 54 puis Montee
    2-LEARN sur le 51 puis Montee
    3-LEARN sur le 54
    Aucun signe de vie ( du moins pendant les manip j'avais bien la led verte qui clignotait, mais les boutons haut/bas ne donnent plus signe de vie )
    Ce qui est bizarre c'est que sur les instructions, apres l'etape 2, le voyant LEARN est cense clignoter rapidement apres la touche Montee. Or moi il reste en clignotement lent.
    Dernière modification par EvilRyu ; 25/04/2022 à 17h24.
    jpg29
    Est ce que la commande centralisée 672 54 actionne bien les autres volets ?
    Si c'est le cas, il faut rajouter la nouvelle commande au scénario existant comme expliqué ici :
    http://docdif.fr.grpleg.com/general/...00787AA-FR.pdf
    EvilRyu
    Salut Jpg, merci de ta reponse.
    Oui, j'avais regarde la notice mais ca ne donnait rien en suivant les instructions. Par contre ce matin, j'ai tente la procedure de remise en reglage usine ( bouton LEARN puis LEARN pendant 10 secondes ). Apres ca j'ai refait la manipulation ( voir mon precedent post ) et ca marche !
    Par contre cela nous amene au niveau suivant
    J'ai un second 67254, qui lui pilote toute la maison. En gros y'a 3 zones sur celui ci ( chambre, salon, bureau ) et la zone chambre est la ou est installe le 67254, qui pilote maintenant mon 67251.
    Apres mon test concluant de ce matin, j'ai teste d'actionner le 54 general, mais le 51 n'a pas bouge. J'en deduis que je dois faire aussi une reprogrammation pour ce general, mais avant de faire des betises je voudrais etre sur de qui je dois mettre en esclave. Si le 54 general est le maitre, est ce que le 51 est l'esclave ( sachant qu'il est deja esclave du 2e 54 ), ou est ce que le 54 general doit avoir pour esclave le 54 dans la chambre, qui lui s'occupera de faire le lien ? ( sachant que lui n'a pas bouge, normallement il devrait toujours etre lie... d'ailleurs il l'est vu que l'un des deux volets de la chambre se leve toujours avec le general )
    Si c'est trop bordelique a comprendre je mettrai un schema
    Merci !!
    jpg29
    Et le premier 67254, il pilote quoi alors ?
    le 67254 étant multizone (3 il me semble), je ne vois pas l'intérêt d'en avoir 2 sauf peut être de moins se déplacer dans la maison .
    Comment fonctionnait l'installation?
    Pourquoi pas, on en sera peut être un peu plus
    EvilRyu
    Ok je vais essayer de faire ca !
    En attendant je repond quand meme.
    - Il y a un premier 67254 qui pilote toute la maison, donc salon + chambre + SDB + bureau ( avec une zone salon, une zone chambre + SDB, et une zone bureau )
    - Le second 67254, situe dans la chambre, pilote chambre + SDB ( c'est en fait une SDB attenante a la chambre, donc soit on ouvre que la SDB, soit que la chambre, soit les deux )
    - Et enfin le 67251 qui a ete remplace, est celui de la SDB. C'est ce dernier que j'ai reprogramme, pour le relier a nouveau au 54 du dessus.
    Mais donc le premier 67254, qui commande a tout ce qui existe en ce bas monde, n'agit plus sur le nouvel 67251
    Dernière modification par EvilRyu ; 26/04/2022 à 18h33.
    jpg29
    Donc pour moi, c'est avec ce 67254 là, qu'il faut recréer un scénario avec le 67251
    EvilRyu
    Merci Jpg, j'ai fait comme cela du coup et ca marche impec! Tout est ok a present
    Bon, par contre, je suis bien conscient que ce n'est que temporaire, jusqu'au prochain qui lache... Et je vais pas pouvoir eternellement trouver des modeles d'occasion. Ca me foutrait quand meme bien les boules de devoir lacher 5000 balles voir plus pour remettre a jour toute l'installation..... Je ne comprends pas pourquoi cette techno ne se fait plus du tout. A cause de l'arrivee de la domotique peut etre ?
    jpg29
    5000 une installation volets roulants, vaut mieux chercher un autre installateur
    La technologie, que ce soit celle là ou une autre, évolue en permanence, en bien ou en mal d'ailleurs, et normalement, ce n'est pas près de s'arrêter .
    En tout cas, merci pour le retour de fonctionnement.
  1. [Divers] Panne volet roulant[résolu]
    Par davidhc dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/05/2022, 00h19
  2. [Divers] Panne volet roulant
    Par invite4f768570 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2020, 20h21
  3. [Divers] panne sur volet roulant Bubendorff
    Par ericessca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2009, 20h03
  4. [Divers] Panne volet roulant
    Par invite415ff30d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2009, 12h58
  5. inter ou poussoir pour volet roulant
    Par invitec59b469d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/02/2009, 08h01
