Problème électrique sur nacelle - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 66
    nico02400
    Re : Problème électrique sur nacelle
    Ok merci, j'irai controler ça.
    Au cas ou comment je peut avoir la ref des diodes, que j'en prévois au cas où.
    f6exb
    Des passe partout, genre 1N4007.
    Citation Envoyé par nico02400 Voir le message
    Pourtant, même rien branché il delivre 12v.
    Pourtant je me retrouve avec 12v même si il y a rien de branché sir la sortie
    J’ai le sentiment d’assister à un dialogue de sourds.
    J’ai un mal fou à imaginer qu’un régulateur explosé arrive à fournir une tension presque correcte. Il est indispensable que les interlocuteurs soient des connaisseurs, ce qui semble ne pas être le cas.
    Ce problème n’est pas de nature à figurer en électronique, et va être déplacé là où l’on traite toutes sortes de réparations.
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    Bjr Giénas, (salutations)
    Je subodore , qu'une fois ....explosé...le 7812 ne soit capable de sortir du 12 volts ! (boum...c'est...boum !!)
    Mais comme parfois le libellé des phrases n'est pas toujours...bien clair.La compréhension...s'en ressent.
    Par curiosité , je ne sais quelle est la tension d' entrée du régulateur.....là aussi on risque d'aller vers des surprises.
    @Nico2400: Un régulateur ( en bon état) fournir TOUJOURS la meme tension que ce soit avec ou non une charge en sortie.
    De plus ton régulateur devrait avoir une tension en ENTREE d'au moins14 à 15 v (voire plus) , pour BIEN fonctionner.
    Bien sur si mort et 12v en entrée et le bestiau en court circuit....tu retrouves ton 12 de...l'entrée.
    Bonnejounrée
    Bonnejounrée
    le demandeur a précisé plus haut la tension d'entrée du régulateur => 19v
    f6exb
    76 Ray,
    Post #1, il a 19 V en entrée, donc c'est suffisant.
    Après, je ne sais pas s'il y a un problème d'isolation sur le rail DIN, si ce rail est connecté à la terre ou au 0 V.
    Piefra
    Reponse aux #30
    En position test diode sur le multi et carte hors tension dans un sens et rien ( pas 0v )dans l'autre
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 13/04/2022 à 14h03.
    Cordialement Piefra
    nico02400
    Je viens seulement de voir vos messages, je n'avait pas eu de notifications.
    J'ai donc acheté de nouvelles diodes, je vais allé essayer demain ce que ça donne.
    Juste pour rappel, j'ai une entrée de 19V sur le regulateur, une sortie de 12V mais rien ne fonctionne et au bout de 4-5 min le regulateur explose et évidemment, plus de tension en sortie.
    nico02400
    Bonjour à tous.
    Donc j'ai essayé avec des nouvelles diodes, le régulateur claque également, j'ai retiré le relais marque TEMP sur schéma, de son support, du coup le régulateur tient. J'ai mesuré à l'ohmmètre entre les pattes de la bobine j'ai moins de 0.5 ohms je pense donc quelle est en court circuit?!
    Par contre ce que je comprend pas, c'est que sur le relais il est noté que la bobine s'alimente en 250V alors que moi je suis en 12V, à moins que je me trompe? je l'ai mi en photo.
    Nom : 20220420_133416.jpg
Affichages : 513
Taille : 99,1 Ko
    … Par contre ce que je comprend pas, c'est que sur le relais il est noté que la bobine s'alimente en 250V alors que moi je suis en 12V, à moins que je me trompe? …
    Oui, tu te trompes.
    Le 250V/10A, c’est ce que supportent les contacts du relais.
    O,5 Ω sur la bobine c’est suspect. Es-tu bien sûr de la valeur ou que c’est la bobine seule. Ça semble inexplicable voire impossible.
    Si c’est exact, normal que ça ne tienne pas.
    Autre" incompréhension": est-ce bien sûr que le régulateur alimente le relais? C’est donner de la confiture aux cochons et ça ne se fait jamais. Une bobine de relais s’alimente en non régulé. Ou alors, c’est une première.
    nico02400
    Oui pour la valeur de la bobine je l'ai contrôlé entre la borne 10 et 2.
    Pour le 250v oui j'ai vue que c'etait pour les contact mais alors à quoi correspond la 2e ligne?
    Oui le regulateur alimente bien ce contacteur, regardez sur le schema plus haut, apres d'autres choses sont aussi alimenté par ce regulateur.
    f6exb
    Avec de nouvelle diodes, dépasses-tu les 12 V (sans le relai) ?
    Quelle est la marque et la référence de ce relai ?
    Dernière modification par f6exb ; 20/04/2022 à 16h18.
    f6exb
    Je crois deviner OMRON MK3P5-S.
    Tu as les caractéristiques des bobines en fonction de la tension ici : https://media.digikey.com/pdf/Data%2...se%20Relay.pdf
    Ce serait de l'ordre de 95 ohms pour 12 V.
    nico02400
    Oui la reference c'est ça.
    J'ai 13v et quelques en sirtie du regulateur mais j'ai pas pu contrôler en charge, il claque direct.
    Oui donc la bobine devrait faire 13.2 ohms, moi j'ai à peine 0.5.
    f6exb
    Page 2, en DC 12 V. Pas loin de 100 ohms.
    C'est quand même bizarre qu'il claque sur un court-jus. Les 7812 contre protégés contre cela.
    Page 1, dans les "Features" : https://www.farnell.com/datasheets/2307057.pdf
    Tu les as achetés chez Ali ?
    Dernière modification par f6exb ; 20/04/2022 à 17h59.
    nico02400
    Non amazon
    f6exb
    C'est peut-être la même provenance. En tous cas, ce n'est pas normal qu'ils explosent.
    Procure-toi aussi un autre relai.
    Il est indiqué "TEMP" sur le schéma, mais il m'a l'air d'être standard. Y a-t-il un peu d'électronique sur le socle ?
    Dernière modification par f6exb ; 20/04/2022 à 19h10.
    nico02400
    Non il n'y a rien sur le socle, par contre il y en a dans le relais lui même.
    Sur le boitier du relais aussi c'est marqué TEMP je sais pas à quoi ca correspond?
    Le fait que le relais soit en court circuit peu pas faire sauter le regulateur?
    f6exb
    Sauf si ton régulateur est un clone asiatique.
    Essaye de mettre une ampoule 12 V 'veilleuse) seule en sortie du régulateur.
    J'ai vu le "TEMP" mais c'est une étiquette rajoutée ?
    Est-ce que le câblage du socle fait que les contacts s'établissent verticalement 2 à 2 sur les 6 fils du "TEMP" du schéma ?
    Dernière modification par f6exb ; 20/04/2022 à 20h59.
    nico02400
    Le mots TEMP est ajouté au marqueur dessus.
    Pour le regulateur, le premier a claqué aussi alors que c'etait celui d'origine.
    Nan les contacts ne sont pas forcément de haut en bas comme le schéma, par exemple l'alimentation de la bobine, sur le plan, il y en a 1 en haut, 1 en bas, dans la réalité, A1 et A2 se trouve en dessous.
    f6exb
    Ce que je veux dire c'est : est-ce que selon la numérotation du schéma le relai établit les contacts
    24 ==> 11
    14 ==> 21
    34 ==> 31 ?
    Ou peut-être
    21 ==> 24
    11 ==> 14
    31 ==>34
    Sans en être sûr, je pense que ces nombres correspondent aux étiquettes sur le bornier
    Dernière modification par f6exb ; 20/04/2022 à 23h58.
    nico02400
    Ha ok, alors:
    21- commun
    22- contact nf
    24- contact no
    31-commun
    32- contact nf
    34- contact no
    11- commun
    12- contact nf
    14- contact no
    10- A2
    2- A1
    nico02400
    Je reviens vers vous pour mon problèmes.
    Donc on est bien d'accord qu'il y a un problème avec le relais?
    0.5 Ohms pour la bobine d'un relais serait très surprenant, pour moi, si la bobine à été testée déconnectée,
    ou la bobine est en court circuit ou bien il y a un court circuit ailleurs,
    le mieux est de remplacer le relais + le régulateur
    Dernière modification par titijoy3 ; 27/04/2022 à 16h19.
    nico02400
    Oui le test est fait le relais hors de son support.
    Ca m'etonne aussi, généralement la bobine grille et ne fonctionne plus, sans forcément etre en court circuit.
    Le problème c'est que mon fournisseur m'annonce 12 semaines de delais pour le relais.
    f6exb
    La datasheet du relai donne environ une centaine d'ohms pour la bobine. Donc si tu l'as testée hors circuit, elle est nase.
    essayez de trouver chez un fournisseur de matériel pour l'industrie ou bien un comptoir électrique,
    il existe des équivalents,
    près de quelle ville êtes vous ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 27/04/2022 à 16h37.
    nico02400
    A Château thierry dans le 02, je travail avec Sonepar, du cou ils doivent voir avec Schneider pour un equivalent.
    Dans le contacteur il y a une partie electronique le court circuit est peut être à ce niveau.
    f6exb
    Tu peux nous montrer cette partie électronique ?
    Ça n'en parle pas sur la datasheet. Peut-être un rajout du constructeur de la nacelle, justement pour faire la temporisation.
    Car si c'est un rajout et que tu te procures un relai standard, ça n'ira pas. Il n'y aurait pas une diode en // de la bobine ?
    Dernière modification par f6exb ; 27/04/2022 à 16h46.
    nico02400
    Nan je pense que c'est d'origine.
    Non aucune diode, oar cobtre on voit que le scotch est un peu noirci sur la bobine.20220427_164944.jpg20220427_164935.jpg
  1. Nacelle ciseaux
    Par invite11e0f3f9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/04/2014, 20h01
  2. TPE:orientation de la nacelle d'une éolienne
    Par inviteb958df8c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/03/2013, 19h18
  3. nacelle elevatrice!
    Par invite29a36eaf dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2012, 19h49
  4. Maintiens horizontal d'une nacelle
    Par invite85345195 dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/01/2012, 23h37
  5. Nacelle d'une grande roue...
    Par invite884294cd dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2006, 13h16
