Cherche un mini moteur électrique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 53 sur 53
    Re : Cherche un mini moteur électrique
    Citation Envoyé par souag Voir le message
    Tu as aussi prévu de rendre la partie moteur + alimentation étanche pour éviter l’humidité due à la condensation (chaud/froid) ?
    étanche + absorbeur d'humidité (silicates/riz), l'air contenu dans la "boite" peut contenir de l'humidité qui condensera avec la baisse de T° => corrosion
    pas tant que ça : le ventilateur des "no frost" et les fabriques de glaçons des "us" produisent de la chaleur..sans parler du dégivrage ...
    Pour en rajouter "une couche", pas sûr que les batteries apprécient le fonctionnement à des températures très négatives comme ce doit être le cas dans un congélateur.
    bah, si le moteur est dans le même boitier isolé et étanche que la batterie sa chaleur limitera un peu le souci..
    un article tiré du site Creabest :
    Pour les batteries au lithium fer phosphate, une décharge excessive et une surcharge endommageront la capacité de la batterie. La bonne façon d'utiliser les batteries au lithium est de les charger avant qu'elles ne soient épuisées, d'éviter de les recharger lorsque les batteries sont épuisées et d'éviter les surcharges. La meilleure température de fonctionnement pour les batteries au lithium est de 0 à 35 degrés Celsius. L'environnement à basse température réduira l'activité des ions lithium, la capacité de décharge de la batterie sera affaiblie et la durée d'utilisation sera raccourcie. Si la batterie au lithium se trouve dans un environnement à basse température pendant une courte période, ces dommages ne sont que temporaires et n'endommageront pas la capacité de la batterie. Lorsque la température augmente, les performances se rétablissent.
    Cependant, si la batterie au lithium fer phosphate est utilisée et chargée et déchargée dans un environnement à basse température pendant une longue période, du lithium métallique précipitera à la surface de l'anode de la batterie. Ce processus est irréversible et endommagera de façon permanente la capacité de la batterie.
    c'est sur que dans un congélateur à -20°C la batterie ne fera pas long feu, peut être vaut il mieux privilégier le câble plat ou bien raccorder le secteur par les canaux déjà présents dans le congélateur s'il y en à..
    Flomorky
    Très intéressant merci de l'info. Je vais regarder les batteries des décorations de Noël qu'on laisse dehors l'hiver (l'hiver du Québec est plus froid que mon congélo)
    Gyrocompas
    Il serait intéressant de connaître la consommation qui détermine la taille du câble.
    Possibilité que le fabricant ait prévu une taille surdimensionnée pour répondre à de simples considérations mécaniques, résistance à la traction etc.
    Faire passer un câble dans un joint de porte n'est pas un problème.
    Flomorky
    Salut voici le petit moteur que je vais utiliser https://www.amazon.ca/-/fr/CHANCS-TY...07K6FQZNG?th=1
    Quelqu'un à une idée de qu'elle type de batterie il faudrait pour le faire fonctionner ? Les batteries parle souvent de mAh savez-vous combien il en faudrait ? Le moteur est de 4W
    Janpolanton
    Comme dit plus haut, il n'est pas certain que les batteries apprécient les températures négatives du congélateur et ainsi risquent de ne pas fournir leur pleine puissance.
    Pour info, il y a des années j'ai eu une sorbetière qu'on glissait dans le "freezer" du frigo. Le mécanisme était entièrement mécanique et se remontait avec une clé tout comme il existe encore d'anciens tournebroche pour cheminée qui fonctionnent sur le même principe.
    Flomorky
    Comment ça fonctionnait ? Fallait-il tourner manuellement ?
    Flomorky
    Que pensez-vous de ça ?
    https://www.amazon.ca/-/fr/lithium-i...7&sr=8-11&th=1
    Citation Envoyé par Flomorky Voir le message
    un ressort a remonter avec un mécanisme genre horloge sans doute.. comme une grosse boite à musique
    Dernière modification par titijoy3 ; 15/04/2022 à 19h14.
    Flomorky
    Les batteries ions sont donc à éviter.
    pour ce qui est des batterie alcaline, comme les batterie A23 12v je crois que c'est mieux non pour le froid ?
    vous souhaitez concevoir un système autonome utilisable dans n'importe quel congélateur ?
    si c'est cela pourquoi ne pas placer la batterie à l'extérieur et la relier au moteur via un câble extra plat ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 15/04/2022 à 19h45.
    Flomorky
    Oui ! Exact
    ce genre de liaison raccordée à une alimentation basse tension ou bien à une batterie ferait peut être l'affaire ?
    https://www.google.com/url?sa=i&url=...AAAAB0AAAAAEBA
    Flomorky
    Est-ce que ça vous dérangerait d'avoir un fil qui sort du congélo vous ? Je peut le faire avec fil mais mon but futur est de commercialiser le produit donc je crois que les utilisateurs aimerais mieux sans fil qui sort ?
    Flomorky
    Sinon j'ai trouver ça https://www.amazon.ca/Amazon-Basics-...xpY2s9dHJ1ZQ==
    je pourrais les assemblés en parallèle pour avoir plus de mAh
    Gyrocompas
    Rentabilisation maxi par une étude collective gratuite ?
    Règle : commencer par une étude de marché, qu'attendent les clients, combien sont-ils, puis de faisabilité, ce qui est nécessaire, ce qui existe.
    Citation Envoyé par Gyrocompas Voir le message
    … Rentabilisation maxi par une étude collective gratuite …
    +1
    Sinon j'ai trouver ça …
    … Reusability Single Use …
    Des piles de 12V dans le format AAA il ne faut pas espérer de la puissance et du temps.
    Ne pas oublier que "battery" c’est aussi le terme anglo-saxon pour désigner les piles. Ici, elles sont alcalines et à usage unique.
    Flomorky
    Des*piles*de 12V dans le format AAA il ne faut pas espérer de la puissance et du temps
    Je vais faire un test avec des Piles AA rechargeable 1,5V donc 8 aux totale en serie pour faire 12V espérons que ça dure !
    Les piles ne sont pas rechargeables, ce sont des batteries.
    Ces modèles ne font pas 1,5V mais 1,2V. Il n’en faut pas huit mais dix. S’ils durent plus longtemps que des AAA, il ne faut pas attendre des miracles.
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 14/11/2014, 22h11
  2. Cherche infos sur moteur electrique
    Par invited33f944f dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 21/08/2014, 18h13
  3. Cherche petit moteur electrique
    Par invite5311c683 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2011, 15h16
  4. je cherche un moteur electrique spécifique.
    Par inviteff473d5f dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/11/2009, 18h36
