Cherche un mini moteur électrique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 53
    Flomorky
    Post Cherche un mini moteur électrique
    Salut
    J'ai une petite question pour un projet, je cherche quelqu'un qui connais bien les petits moteurs électriques. Je cherche un petit moteur électrique qui fonctionne à batterie, un moteur assez plat comme les moteurs de platine tournante d'environ 5tr/min de même grosseur/puissance. Je cherche un moteur qui peut fonctionner avec une petite batterie au lieu de le brancher dans le 110v. Je sais pas si vous êtes en mesure de me conseiller ça serait très apprécier. Je ne sais pas qui contacter ce n'est pas vraiment mon domaine merci !!
    Re : Cherche un mini moteur électrique
    Citation Envoyé par Flomorky Voir le message
    Salut
    donc il vous faut un moteur avec réducteur
    Flomorky
    Mais les moteur de platine tournante vont déjà lentement avec une grosse force. Ça n'existe pas à batterie ?
    avez vous un lien vers le moteur dont vous parlez ?
    Flomorky
    Super merci
    si vous parlez d'une platine tourne disque le rapport de vitesse est défini par le rapport entre diamètre poulie moteur/diamètre portée de courroie du plateau,
    ça à du exister en basse tension => mange disque à piles,
    et même en 230 volts pour peu que le moteur soit alimenté par un transformateur
    Flomorky
    https://www.amazon.ca/-/fr/synchrone...733&psc=1&th=1
    C'est pas exactement lui mais dans le genre. Il faut qu'il soit aussi mince sinon plus
    Flomorky
    Sinon dans le deuxième lien que tu as envoyés le moteur fonctionne avec du 24V est-ce que ça existe des petit batterie rechargeables qui pourrait le faire fonctionner ?
    un autre :
    https://www.google.com/imgres?imgurl...MygBegUIARD1Ag
    attention, celui ci est en alternatif mais sur le même sit il y en à en courant continu
    Dernière modification par titijoy3 ; 12/04/2022 à 19h03.
    Flomorky
    Lui c'est du AC donc fonctionen pas à battrie ?
    Flomorky
    Un énorme merci des conseils. Mais maintenant il faut une batterie rechargeable qui fonctionne avec et elle doit pas être très grosse, environ la même épaisseur que le moteur. Y a t'il des battrie qui feraient l'affaire ? Et aussi elle doit résister au froid :/ (ça fait beaucpup hahaha)
    Dernière modification par Flomorky ; 12/04/2022 à 19h12.
    en cherchant un peu sur le net tu trouves tout ce que tu veux
    Janpolanton
    C'est tellement plus marrant de faire chercher les autres...
    ce type de discussion, qui n’est pas du domaine de l’électronique, va être déplacé vers la section la plus adaptée.
    Jean4259
    Je pense que le principal fabricant des petits motoréducteurs à courant continu basse tension est Portescap.
    Voir le catalogue: https://www.portescap.com/fr-FR/produits
    Bjr à toi,
    Les réponses seraient BEAUCOUP plus pertinentes si on connaissait le BUT à atteindre ?
    Flomorky
    Le But est de faire tourner le moteur dans le un congélateur pendant 2-5heures, il doit tourner lentement et doit avoir un couple asser élevé !
    Gyrocompas
    Le volume disponible peut également aider à progresser.
    Ce ne serait pas un truc pour faire de la glace?
    Flomorky
    Post Re : Cherche un mini moteur électrique
    Oui c'est ça, mais que veux-tu dire par volume ?
    souag
    Bonjour, au lieu de chercher à faire fonctionner un moteur sur batterie, dans un congélateur, ce ne serait pas plus simple d’utiliser un câble plat passe fenêtre ou une nappe ?
    Flomorky
    ce ne serait pas plus simple d’utiliser un*câble plat passe fenêtre*ou une nappe ?
    Mon prototype est avec fil branché dans le mur effectivement, mais je crois que les utilisateurs préféreraient à batterie puisque le fil peut être gênant.
    souag
    Tu as aussi prévu de rendre la partie moteur + alimentation étanche pour éviter l’humidité due à la condensation (chaud/froid) ?
    Dernière modification par souag ; 13/04/2022 à 17h58.
    Flomorky
    Oui j'y est penser
    souag
    Et tu as aussi pensé à l’isolation thermique de cette "boîte" pour le givre. Mettre un truc qui dégage de la chaleur dans un congélateur c’est pas banal.
    Dernière modification par souag ; 13/04/2022 à 18h10.
    Gyrocompas
    Une photo de la sorbetière en panne en montrant la zone concernée par le moteur, dirigerait vers les solutions viables.
    La sorbetière fonctionnait sur piles, batteries, secteur?
    Précise l'origine de la puissance.
    Le schmilblic, c'était il y a très longtemps.
    Flomorky
    J'ai déjà fait plusieurs tests et ça ne pas beaucoup de chaleur comme c'est refroidit en continu par le congélateur, et je n'ai pas vue d'humidité pour l'instant. Mon seul "problème" du moment c'est de trouver une petite batterie qui peut faire tourner le moteur au froid pendant longtemps. Mais merci quand même de me faire penser à ça
    Flomorky
    C'est moi qui veut un moteur qui fonctionne a batterie, j'ai déjà un modèle qui se branche dans le mur mais le fil doit sortir du congélateur.
    Citation Envoyé par souag Voir le message
    pas tant que ça : le ventilateur des "no frost" et les fabriques de glaçons des "us" produisent de la chaleur..sans parler du dégivrage
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 14/11/2014, 22h11
  2. Cherche infos sur moteur electrique
    Par invited33f944f dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 21/08/2014, 18h13
  3. Cherche petit moteur electrique
    Par invite5311c683 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2011, 15h16
  4. je cherche un moteur electrique spécifique.
    Par inviteff473d5f dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/11/2009, 18h36
