Cherche infos sur moteur electrique
    invited33f944f
    je recherche un moteur électrique ou ont peut varier la vitesse des rotation par minute de 0rpm a 160rpm mais je n'y connais pas grand chose je vient donc chercher conseil
    j'ai bien trouve se genre de moteur mais la personne ne répond pas et comme j'y connais rien je n'ose pas me lancer dans l'achat d'un de ses moteurs
    1/ Baldor, 1/4 HP, 500 RPM, 25 in-lbs torque, 90 VDC
    2/ Bodine, 1/17 HP, 417 RPM, 7 in-lbs torque, 130 VDC
    3/ Dayton, 1/30 HP, 80 RPM, 13 in-lbs torque, 12 VDC
    4/ Dayton, 1/30 HP, 102 RPM, 13 in-lbs torque, 90 VDC
    est ce que vous pouvez m'indiquer a quoi correspond 1/30 HP svp
    est ce que vous pouvez aussi m'expliquer a quoi correspond 13 in-lbs torque ( je pense que sa correspond au couple mais je suis pas sur )
    le moteur sera branché sur une prise electrique 220v
    il faudrais aussi qu'il sois raccorder a se genre de variateur de vitesse mais bien entendu qu'il demarre a 0rpm jusqu'à 160rpm
    Nom : Variateur_Tension_Monophase_3-5AphoQ1.jpg
Affichages : 2021
Taille : 20,3 Ko
    je compte sur vous pour m'en dire plus afin que j'avance dans mon poject
    merci par avance pour votre aide
    Re : Cherche infos sur moteur electrique
    Bjr à toi,
    HP= cheval vapeur = 736 watts ( unité de mesure ancienne, mais parfois toujours utilisée)
    Donc 1 /30 de Hp = 1/3 de 736 watts =...( je te laisse la division)
    Saist tu ce que veux dire VDC ?
    Le V veux dire Volts
    Le DC veut dire "à Courant continu".
    Ton 220 v de ta prise, est ce du courant continu ?
    Donc tes moteurs sont ..INUTILISABLES.
    invited33f944f
    tu me conseil quoi plutôt comme moteur qui peut tourne sur une prise electrique de 220v, qui peut tourne de 0rpm a 160rpm et qui peut etre regler par un variateur de vitesse stp
    inviteede7e2b6
    aucun moteur ne descend à "0".
    d’autre part , vu ton régime maxi 160 t/mn, un réducteur sera indispensable.
    à quoi doit il servir ?
    arsene de gallium
    +1
    Déjà commencer par faire des recherches avec des unités internationales, sauf si tu habites un pays sous-développé comme les US ou le Canada.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3..._international
    rpm n'est pas une unité usuelle de ce coté de l'Atlantique mais ce n'est pas grave. En France on parle en t/mn.
    hp (horse power en anglais) n'est utilisé que dans les contrées exotiques. Dans les pays avancés, c'est le W ou le kW.
    En France et en Europe, le secteur est à 230V/50hz et pas 220V.
    Un moteur en 230V à vitesse variable pour quelle utilisation ?
    Quel couple as-tu besoin ?
    C'est 2 questions, du moins leur réponse, permettrons de te renseigner précisément sur des choix possibles.
    Une autre à tout hasard: budget ?
    NB
    L'utilisation des unités de mesure est très importante suivant l'endroit où tu habites, sinon tu risques d'acheter un matériel ne pouvant pas être utilisé.
    invited33f944f
    je voudrais créer se genre de machine ( soyez sérieux svp pas de commentaire inutile merci par avance )
    http://www.youtube.com/watch?v=phSIXkggnPo
    Nom : the-invader-sex-machine-125.jpg
Affichages : 3864
Taille : 10,6 Ko
    pour la conception de la machine se n'est pas compliquer mais sa qui m'embete le plus c'est le choix du moteur et du variateur de vitesse
    c'est surtout sur ses deux trucs la que je trouve rien nul par sur le web
    invited33f944f
    il me faudrais se type de moteur mais j'en connais ni les marques ni les references
    Nom : moteur-electrique.jpg
Affichages : 1987
Taille : 21,9 Ko
    invited33f944f
    j'ai trouver sa vous en pensez quoi ? modele : 6 - 90 W Plug & Play (US)
    http://www.orientalmotor.fr/Products...speed_control/
    http://www.orientalmotor.fr/media/fi...eatures-en.pdfmodele : 6 - 90 W Plug & Play (US)
    invite3026ff02
    Le moteur pourrais être un moteur d’essuie glace. Si je ne me trompe pas, c'est cela qui est utiliser dans la video que tu nous as présenté.
    inviteede7e2b6
    tu n'y arrive pas toi même ?
    demandes aux "membres" du forum , il y aura des volontaires !
    premier avril en avance...
    invited33f944f
    mgduc ta une idée de moteur d'essuie glace ?
    Pixel c'est justement se que je fait je demande aux membres du forum de m'aider ( a m'aider a créer une machine )
    Ps: j'ai jamais dit que c'était pour ma femme ou moi meme ( evite les débats zero qui peuvent vite pourrir mon post stp
    Positron1
    Un moteur d'essuie-glace en courant continu peut descendre à 0
    Pardon pour ce que l'on pense, mais c'est certainement pas pour planter des choux, quoi que !!!!! si tu nous disais pour quoi c'est faire il y aurait levé de doute !!!!
    Dernière modification par Positron1 ; 28/03/2013 à 10h01.
    invited33f944f
    Re
    le truc c'est que je trouve plusieurs photos et vidéos ou les moteurs sont identique a ses moteurs
    http://www.hot-sextoys.ch/homemade-sextoys/sexe-machine
    sa ne ressemble pas trop a un moteur d'essuie glace
    sinon oui je suis parti sur un mauvais depart et le courant apparament doit etre plus proche du 12v et non du 220/230v
    donc si j'ai bien compris il me faut un moteur 12V a courant continu
    il me manque plus qu'a savoir combien il faut en puissance ( couple - vitesse - etc )
    invited33f944f
    vous pensez quoi de celui-ci
    quand je fait le tour du net certain parlent de
    12v, Courant continu, 90w,variateur pour faire descendre la tention et ainsi la vitesse de rotation de xxxx Tr/m jusqu'à 0tr/m
    romulus123
    Je rejoins l'avis de mgduc et positron1 pour l'utilisation d'un moteur d'essuies glace.
    C'est facile à trouver et le 12V est un avantage (pour des raisons de sécurité !).
    Deplus, il te suffit de l'accoupler à une alimentation ajustable 0-12V ±3A pour faire varier sa vitesse.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invited33f944f
    une idée ou trouver se genre de moteur et alimentation svp
    comme je continu mes recherches je vois que les moteurs utiliser resemble beaucoup a des moteurs brushless 12V
    invited33f944f
    Bon apres encore des recherches je ne sais toujours pas la difference entre un moteur brushless et un moteur CC ( courant continu )
    mais immaginons se type de moteur ( http://french.alibaba.com/product-gs...637278167.html )
    qui fait 24v 1.5A 120W
    est ce que vous pensez que je vais pouvoir regler la vitesse facilement avec un variateur ?
    est ce que je vais pouvoir le faire partir de 0 tr/m a 500tr/m maxi meme si celui ci peut aller jusqu'à 1000tr/m
    au niveau de la tention "voltage" sur quoi je doit le branché ? une batterie..., autres ?
    avez vous d'autre truc a me dire a propos de se moteur que j'aurais oblier de penser
    merci pour l'aide en tout cas
    invited33f944f
    personne a une idée sur une marque, une reference, un nom ou une infos sur se genre de moteur svp ?
    http://www.hostingpics.net/viewer.ph...7499moteur.jpg
    Romee
    Bonjour Didiou85
    J'arrive un peu tard. J'espère que ton projet c'est bien passé.
    Au cas où tu serais toujours dessus, si tu parles anglais, tapes tes recherches en anglais "Home made fucking-machine", ce genre de choses. Tu auras une aide plus précieuse qu'ici. Bien que les ricains soient méprisé par quelques crétins de ce forum, ils seront plus accueillant et à même de t'aider. Et au delà de ça, ils ont beaucoup plus étudié la question de ce genre de machines. Ça vient de chez-eux ne l'oublions pas.
    Si tu n'es pas très à l'aise avec l'anglais, envoies moi un mp, j'essaierai de t'aider.
    Bon courage.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Romee Voir le message
    je ne crois pas que tu auras de réponse !
    Notre ami Didiou85 n'est plus venu depuis 1 an : Dernière activité 24/09/2013 20h32
    Signé : un crétin de ce forum
    Romee
    Merci de ta réponse, crétin de ce forum.
    Espérons qu'il est trouvé ce qu'il cherchait.
    À+
    invitee05a3fcc
    Je suis un crétin, mais toi tu es un illettré !
    L'avantage de l'illettré , c'est qu'il peut s'instruire avec le temps .....
    Romee
    Oulà, belle faute!
    Mais t'inquaite pa, le crétin aussi.
    invitee6c3c18d
    seriously ?
    Je ne suis pas certain que ce fut la finalité du système dont parlais l'auteur de ce topic déterré
    invite5c0d525e
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    seriously ?
    Si, si , c'était bien le but de la question initiale !
  1. cherche infos pour exposé sur la vie sur Mars?
    Par inviteb3f7f74b dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 05/01/2010, 20h22
  2. cherche infos sur un moteur hydraulique
    Par invite7bcf35e9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/01/2008, 21h57
  3. [Evolution] Cherche infos sur la convergence
    Par invite013e9845 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/10/2007, 15h49
  4. Cherche infos sur les biocarburants
    Par invitedfc81546 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/03/2007, 09h24
  5. cherche infos sur lycées prépas
    Par invite8868e224 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 14/01/2007, 16h40
