Quel ciment ou béton ou ....
    JB2B7A
    Bonjour à toutes et tous,
    Une question très ..... basique !
    Mon fils est toujours dans des travaux de rénovation et c'est une vraie galère.
    Comme physiquement je ne peux pas l'aider beaucoup, au moins je fais les recherches sur internet (et sur le forum !!!!)
    Il a enlevé la vieille baignoire et il y a un trou qu'il doit boucher avant de mettre un bac à douche (les branchements seront faits par un professionnel)
    Quand je vais sur les sites de bricolage (du côté de chez moi : Brico Dé.. ; Mr Brico..... - je ne sais pas si j'ai le droit de site les enseignes -), je vois : ciment, ciment prompt, béton fibré, etc ......
    Ma question : qu'est-ce qu'il faut prendre pour boucher ce trou ? le reste de la pièce est en carrelage sur dalle béton
    environ 0.90m de large ; 1.60 m de long ; épaisseur : entre 0.10m et 0.13m de profondeur
    D'avance, merci pour votre aide.
    Joëlle
    Re : Quel ciment ou béton ou ....
    Bjr à toi,
    Et ce trou...il fait combien ( en dimensions) ?C'est le ....autre chose ? trou d'évacuation ? baignoire encastrée au sol ?
    Il y a une dalle...ou..non ?
    Un photo des lieux aurait été utile.
    ilovir
    Boucher avec un mortier ordinaire : ciment ordinaire (portland) gravier et sable.
    Surtout pas de prompt. Sur un chantier sérieux, l'arrivée d'un sac de ciment prompt doit faire déclencher la sirène d'alerte.
    En présence d'humidité, le prompt aura par la suite tendance à gonfler ...
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    JB2B7A
    Bonjour f6bes,
    Les dimensions du trou sont dans mon message : 1.60*0.90*0.13
    ... le support également dans mon message : dalle béton
    La baignoire sera remplacée par un bac à douche ; le trou d'évacuation sera fait par le plombier
    Il faut juste ... boucher le trou de l'ancienne baignoire
    Je ne suis pas sur le chantier mais je pourrai avoir une photo du trou à boucher ce soir
    Belle journée
    Joëlle
    sh42
    Boucher sur 13 cm de haut pour faire une " douche à l'italienne " ?
    JB2B7A
    Merci beaucoup Ilovir !
    JB2B7A
    Bonjour sh42,
    .... alors, là, je ne sais pas répondre.
    Tout ce que je sais, c'est que le bac de douche est presque plat ; peut-être que cela s'appelle douche à l'italienne ....
    Citation Envoyé par JB2B7A Voir le message
    Bonjour f6bes,
    Belle journée
    Joëlle
    Remoi, C'est donc du...."remplissage" de vide (pas un trou...traversant )
    Donc pas d'obligation de boucher TOUT le trou.
    Lors de la mise en place de mon bac à douche à l'italienne ( en remplacement baignoire), j'ai
    tout simplement fait des plots ( avec d'anciens carrelages) sur lequel vient reposer le bac.
    J'ai donc une partie "vide" sous le bac.
    JB2B7A
    .... une nouvelle question Ilovir :
    Existe-t'il du mortier prêt à l'emploi (ciment+graviers+sable) ? je crois en avoir entendu parlé mais je ne trouve pas sur les sites de bricolage. Ca porte peut-être un nom particulier
    JB2B7A
    Merci beaucoup b6bes
    yaadno
    bonjour:
    oui,le prêt à l'emploi existe à peu près partout en sac de 20l environ;
    par contre pour la fixation par plot,ça dépend des bac:faut voir dessous comment c'est fait;certains en acryle sont nervurés et assez souples;donc collées sur toutes les nervures;
    JB2B7A
    Merci beaucoup !
    je regarderai le bac ce soir
    Belle journée à vous
    JB2B7A
    Voici quelques photos.
    Un ami nous a conseillé de mettre des débris au fond du trou pour ne pas mettre trop de ciment. Nous avons mis des morceaux de la baignoire en fonte.
    La profondeur du trou est d'environ 5/6 cm .... beaucoup moins profond que ce que je pensais
    Le débris sont à environ 1/2 cm du bord du carrelage
    On n'en a pas mis partout car on ne sait pas où le plombier va mettre l'évacuation. Ce serait ballot qu'il tombe sur un morceau de fonte ......
    Je me demande si on n'a pas mis trop de débris ...
    Vous en pensez quoi ?
    D'avance, un grand merci pour vos conseils
    Joëlle
    JB2B7A
    yaadno
    bonjour:
    ce que j'en pense:"vous me rendriez grossier si je ne l'étais point!"
    Franchement,pour boucher 5cm et encore,vous devriez voir avec votre plombier si des fois il n'encastre pas un peu le bac et en même temps il vous dirait ou il faut laisser une réservation pour l'évacuation,;
    les restes de fonte,faites un paquet pour votre ami;
    JB2B7A
    Voilà qui est clair !
    Heureusement que pas bétonné pour l'instant! ( ce sera plus facile à enlever!!)
  1. Dalle béton ciment ou chaux sur sol en platre.
    Par invite83c40fe6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/04/2013, 05h50
  2. Murs en brique ciment ou en béton
    Par invite6ce3fa72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2012, 22h58
  3. Allergie au ciment ou béton
    Par invitedab15a08 dans le forum Allergies
    Dernier message: 14/10/2010, 15h57
  4. batie de machine en ciment/beton epoxy
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/01/2010, 19h29
