Bonjour, je dois remplacer un transistor NEC AC03F P84 pour une pédale machine à coudre, pourriez vous me donner des références transistor équivalent, merci ^^
tu peux aussi rafistoler en prenant le contact sur la semelle pour le fil cassé
Dernière modification par penthode ; 18/04/2022 à 11h26.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
18/04/2022, 15h51
#5
stonga
Date d'inscription
mai 2009
Messages
5
Re : Transistor NEC
Ok merci, oui ce que je cherche c'est a le remplacer par un triac standard
La patte du milieu est cassée juste en sortie du composant donc pas réparable
J'ai un compte chez RS, si vous avez un lien , merci
Salutations et bonne fin de wikend
18/04/2022, 17h30
#6
Piefra
Date d'inscription
mai 2020
Messages
3 249
Re : Transistor NEC
Bjr
Sur les boitiers to220 a 3 pins , la patte du milieu correspond souvent au radiateur semelle
Si il elle s'est casse mecaniquement , une reprise par la semelle avec un fil isole doit suffire
C'est ce que penthode ( salutations ) voulais dire
Et vu que le triac n'est pas fixe et est dans dans une pedale soumise a tout style de vibration
Vu qu'il n'a pas l'air d'avoir chauffe , il est fortement probable que ce soit soit juste une rupture mecanique
Cdlt
Dernière modification par Piefra ; 18/04/2022 à 17h31.
Cordialement Piefra
18/04/2022, 17h34
#7
Piefra
Date d'inscription
mai 2020
Messages
3 249
Re : Transistor NEC
D'ailleur un collage adapte ( colle epoxy ) ou une fixation vissee isolee ou pas selon l'environnement eviterai une rechute ...
Cdlt
Cordialement Piefra
18/04/2022, 19h44
#8
stonga
Date d'inscription
mai 2009
Messages
5
Re : Transistor NEC
Super merci, j'ai soudé un fil entre la patte et la partie plate supérieure et ça fonctionne
18/04/2022, 20h16
#9
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
45 298
Re : Transistor NEC
Envoyé par stonga
… je dois remplacer un transistor … pour une pédale machine à coudre …
Bonjour stonga et tout le groupe
Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
