Bruits inquiétants sous le plafond
    greenbanane
    Aujourd'hui nous avons entendu un gros bruit qui venait de notre plafond au niveau de notre cuisine. C'était comme si des choses tombaient sur le plafond.
    En allant à l'étage du dessus, dans la salle de bain qui se trouve juste au dessus de la cuisine, nous avons constaté que le carrelage craquelle quand on marche dessus.
    Nous pensons que c'est la dalle en béton en dessous qui s'est peut-être cassée.
    Il n'y a aucune fissure visible sur la maison ou sur le plafond.
    Qu'en pensez-vous ?
    Re : Bruits inquiétants sous le plafond
    ben faut aller voir et donc ouvrir le carrelage ce qui devrait être facile si craquelle signifie la même chose pour vous et moi!
    Piefra
    Y a de grande probabilitees que le carrelage soit pose sur la dalle directement
    Mais cote plafond , il y a peut etre un espace et du ba13 sur tasseaux ou rails
    Si c'etait direct , vous verriez les fissures a travers le platre
    Un percage ou via un trou de luminaire et un andoscope permettrait un coup d'oeil sans trop de degat
    Si c'est la dalle qui perd des morceaux ca ne ce verra pas beaucoup par le dessus , plus par le dessous
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    greenbanane
    Merci pour vos réponses !!
    Je vais donc retirer le carrelage dans un premier temps.
    A qui faut il faire appel pour réparer cela ? Un maçon ?
    Cela se répare bien ? Le coût n'est pas trop élevé ?
    Je n'en ai aucune idée 😅
    Merci en tout cas 🙏
    là ou cela craquelle , pas la peine de tout casser.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    .... il y a peut être un espace et du ba13 sur tasseaux ou rails ...
    Le BA13, c'est relativement récent. Avant, le doublage était en briques plâtrières.
    (Futura Sciences)
  1. Bruits étranges dans le plafond/combles
    Par un4given2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/08/2020, 09h26
  2. [Blanc] Tambour Miele qui ne tourne plus rond après bruits inquiétants
    Par Pascal-38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2017, 10h46
  3. Hauteur sous plafond 2.30 m : idées de décor plafond ?
    Par invite5d83221a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/07/2014, 21h07
  4. [Thermique] Chaudière Elm Leblanc Acleis : peu d' ECS, bruits inquiétants ?
    Par invite9f2a4166 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2014, 23h33
  5. Bruits dans le plafond
    Par invitef6be3574 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/03/2009, 10h05
