Dalle béton ancienne, fissures et épaisseur
    mvan59
    Bonjour à toutes et tous,
    Je suis propriétaire d'une maison avec sous sol depuis 2 ans. Elle date des années 60. Et je suis anxieux...
    On souhaite faire des travaux, notamment poser un poele à granulé... devis déjà accepté...
    Sauf que je viens d'examiner ma dalle entre la cave et le rdc... Elle me semble peu épaisse... 7 cm sous le couloir, 9-10 sous les pièces à vivre...
    De plus, en examinant le plafond de la cave, la dalle (pleine, réalisé par coffrage en bois me semble-t-il) est abîmé par endroit, l'acier ayant parfois fait éclater le béton... je pense pouvoir régler ce problème. Par contre, j'ai constaté des fissures fines mais sur toute la largeur de la cave, parallèles à l'axe de la façade.
    Je n'avais pas remarqué ces lignes qui sont dans un espace assez sombre. Il me semble qu'on est directement sur la dalle ici. J'ai téléphone à un spécialiste qui doit me recontacter mais je ne sais pas à quoi m'attendre. Concrètement, je dois flipper ou pas?
    Dernière modification par archeos ; 16/04/2022 à 17h15. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    Re : Dalle béton ancienne , fissures et epaisseur
    Bjr à toi, Tel que semble représenter la photo, cela ressemble plus à un mur ( vertical) qu'à une ....dalle ?
    La photo est elle MAL positionnée ? ( à faire pivoter)
    mvan59
    Oui. Je ne sais pas pourquoi, la photo a pivoté. Le côté gauche correspond en fait au plafond de la cave.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Le plafond est remis au bon endroit!
    (Futura Sciences)
    JeanYves56
    Bsr ,
    Je ne pense pas qu'il y ait de quoi s'inquieter
    La dalle est surement armée
    l'epaisseur n'est pas trés importante , mais c'est ce qu'il se faisait à une époque
    yaadno
    Re : Dalle béton ancienne , fissures et épaisseur
    bonjour:
    ça ,c'est le signe que ça n'a pas été bien fait;les aciers devant être calés à mi épaisseur avant coulage;je voudrais savoir comment tu vas résoudre le pb;
    Un poele à granules ça fait environ 60 à 200kg concentré sur 0.5m2 environ et donc ça peut devenir un pb selon le poids;maintenant,un poteau en cave(si pas au milieu, )peut résoudre le pb;
    Tu as bien fait de faire venir un spécialiste;
    JeanYves56
    Bjr ,
    Quelle est la portée de la dalle ou vous voulez mettre le poéle ??
    mvan59
    Bonjour et merci de vos réponses. Le week end de pâques m'a éloigné d'intérêt.
    Pour la fissure, oui, la dalle est en béton armé. Pour ce qui est des endroits où le béton est abîmé, je vais envoyé une deuxième photo.
    Je pense mettre la poêle à la place de la cheminée, que je souhaite du coup enlever. Je ne sais pas combien pèse cette dernière par contre. Je n'ai pas trop calculé la portée. Après, s'il faut renoncer au poele,on trouvera une autre solution.20211209_190946.jpg
    Cet état concerne une petite partie de la dalle, qui n'est pas située sous l,endroit où doit être placé le poêle. Cette état me semble ancien. La peinture, pas toute neuve est présente à l'intérieur des interstices. Ma cave est plutôt saine et peu humide.
    mvan59
    Je ne sais pas "éclater" le béton était le bon terme. Le fer a l'intérieur est un oxydé mais pas rongé par la rouille. Et il n'est pas gonflé. Il est prévu que j'en parle au spécialiste mais je suis en attente de son devis. La maison date des années 60 mais je ne sais pas si le béton était déjà dans cet état ou s'il a évolué.
    JeanYves56
    Re ,
    il faudrait avoir une idée de la portée et des appuis pour faire une approximation de la résistance de la dalle ( un croquis coté serait idéal )
    Apparemment les maçons de l'époque ont utilisé de la récup pour faire la dalle ...
    mvan59
    "Apparemment les maçons de l'époque ont utilisé de la récup pour faire la dalle."
    Euh... j'avoue que ça m'intrigue et que ça m'inquiète... les éléments de la dalle qui sont abîmés sont bien en béton. Et le reste de la dalle est en bon état, voire en excellent état. Qu'appelez vous de la recup?
    Pour le plan, je vais essayer de voir ça quand je serai rentré.
    JeanYves56
    re ,
    Sur la photo 20211209-190946 jpg on voit bien que des petits blocs de bétons ont été re utilisés pour faire la dalle ....
    ce n'est pas catastrophique ! ,
    mais à cet endroit c'est sans doutes un peu moins solide puisque la dalle n'est pas homogéne
    Dernière modification par JeanYves56 ; 18/04/2022 à 17h38.
    mvan59
    Oui. C'est plus ou moins localisé à cet endroit. Je ne sais pas ce que ça signifie pour la dalle et sa résistance. Je me dis qu'elle tient depuis 60 ans, mais l'état m'interroge et les éléments que vous évoquez augmenté mes interrogations...
    mvan59
    Quelques éléments sonnent creux et peuvent s'enlever en tapant dessus. La plupart sont par contre bien soudés au béton.
    sh42
    La photo 20211209-190946 jpg me fait plus penser à une mauvaise vibration, ( mauvais remplissage ), lors du coulage du béton de la dalle.
    mvan59
    J'avais aussi pensé au fait que le béton n'était pas complètement passé lors du coulage et que ces trois étaient les endroits où étaient restées des sortes de "bulles d'air". Je ne suis pas spécialiste donc mon vocabulaire doit être totalement à côté de la plaque. Mais, de même, je ne sais pas si ça pose un gros problème pour ma dalle aujourd'hui, 60 ans après. Mon poêle ne sera pas à cet endroit.
    mvan59
    Sh42, ce que vous évoquez, c'est ce qu'on appelle le béton en nid d'abeilles?
    JeanYves56
    Citation Envoyé par mvan59 Voir le message
    Dans ce cas c'est bon ! ,
    pour le reste çà tient depuis 60 ans ...
    mvan59
    D'accord. Merci en tout cas d'avoir pris votre temps pour répondre à mes interrogations. Je vais pouvoir parler avec le spécialiste en ayant un peu plus de ... références. Je vois un peu mieux les éléments de discussion que j'aurai avec lui.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    oui, je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre.
    sh42
    Je ne sais ce que c'est un béton en nid d'abeilles, mais ce que je sais, c'est que si l'on coule un béton pour faire un poteau par exemple avec un coffrage en bois, si le béton n'est pas vibré correctement avec un marteau, une aiguille à vibrer ou autre chose, au décoffrage il y a des endroits qui présentent cet aspect.
  1. Epaisseur dalle béton pour ballon tampon...
    Par invite9fb187f4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/04/2020, 20h24
  2. Epaisseur dalle béton (ou à la chaux !) ?
    Par Slurp83 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/11/2019, 17h44
  3. MOB légère- quelle épaisseur de dalle béton ?
    Par GIC1622 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/06/2017, 07h38
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 06/07/2016, 17h45
  5. Pb dalle beton maison ancienne
    Par inviteccb6a188 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2014, 05h24
