MOB légère- quelle épaisseur de dalle béton ?
    GIC1622
    Je vais construire un bureau de jardin rectangulaire de 20m2 avec une structure ossature bois de 120mm d'épaisseur de mur et un toit en bacacier. Cette structure reposera sur une dalle béton.
    Indépendamment de la partie isolation de la dalle, selon vous qu'elle épaisseur doit elle avoir ? Faut-il faire une semelle filante et si oui sur quelle épaisseur ?
    Merci d'avance de vos conseils.
    lucienpel
    Re : MOB légère- quelle épaisseur de dalle béton ?
    pas vraiment spécialiste , mais je pense qu'une dalle béton de 16 cm avec treillis soudé devrait
    faire l'affaire. (cela va peut être inciter d'autres lecteurs à intervenir, ...)
    Cdt
    benlamb
    Ça dépend aussi un peu de la nature du sol... Est ce que vous n'avez pas une construction récente dans votre quartier pour leur "emprunter" l'étude de sol et les préconisations pour les fondations ?
    Sachem dit : "la RT 2005 c'est moins si pire que si c'était moins bien"
  1. Poteau métallique sur plot beton puis noyé dans dalle béton ?
    Par inviteebe4acd5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/09/2015, 21h59
  2. Chape ou dalle beton par dessus dalle de compression
    Par invite467136d6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/07/2015, 17h29
  3. Chape chaux / sable sur dalle béton : quelle épaisseur maxi ?
    Par invite3a775af5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/02/2013, 17h09
  4. quelle isolation sous dalle beton ?
    Par invitecb0d48f3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/03/2012, 22h24
  5. dalle légère avec copeaux de bois
    Par invite4af84dfa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2010, 06h32
