Interrupteur pédale voiture électrique enfant
    Mick9999
    Bonjour a tous
    J ai récupéré une voiture électrique 12v peg perego gaucho pour mon petit
    Elle ne roule pas. J ai testé les moteurs en shuntant la pedale d accelerateur et ils fonctionnent en marche avant et en marche arrière.
    Mon soucis vient donc de cet interrupteur de pedale
    Il a 3 broches et dinc 3 fils. Un fil bleu un blanc et un rouge
    En branchant le rouge et le blanc ensemble le moteur fonctionne.
    Le problème vient donc de mon interrupteur 3 broches
    Comment est il possible de le tester?
    Je connais un interrupteur 2 broches tout simple, mais je ne connais pas le 3 broche.
    Pouvez-vous m aider svp, il fait beau et le petit rêve de faire du 4x4 lol
    Merci bon dimanche
    Re : Interrupteur pedale voiture elec
    Bjr à toi, Si tu nous faisais VOIR ce fameux interrupteur..on arriverait peut etre à comprendre le pourquoi ?
    B onne soirée
    Bonjour Mick9999 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Mick9999 Voir le message
    ... J ai récupéré une voiture électrique 12v peg perego gaucho pour mon petit ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Je confirme qu’il faut voir comme le suggère f6bes que je salue.
    C’est probablement un inverseur .
    comme Gienas c'est un inverseur ON/OFF/ON cela peut souvent se réparer ,il faut l'ouvrir ,attention aux petits ressorts sauteurs!
    patrick78140
    Salut
    A savoir pourquoi 3 fils sur l'interrupteur?
    Janpolanton
    Re : Interrupteur pédale voiture électrique enfant
    Peut-être : Commun - NC - NO
    ... Peut-être : Commun - NC - NO
    Hum. N est lâ, normalement pour Normally, soit au repos.
    Là, sauf plus ample informé, ce devrait être plutôt tout ouvert, par rapport à un commun , à trouver.
    En agissant sur la pédale, on devrait retrouver, par rapport à ce commun, un contact qui se ferme pour avant ou arrière.
    Comme il faut une action complémentaire pour inverser le sens de marche (à moins d’une batterie dédiée pour chaque sens), ce contact devrait agir sur autre chose que le moteur directement.
    patrick78140
    @ùick999 :comment fait-on pour activer la marche arriere?
    valhugo
    il y a trois fils sur la pédale l'arriver de +12 de la batterie, l'autre envoie le +12 aux moteurs et le derniers sert de frein électrique quand on lâche la pédale.
    le branchement est rouge, blanc, bleu (le blanc et le bleu sont les cosses les plus proche l'une de l'autre.
    La marche arrières est activé par le levier de vitesse avec une marche arrières à contact fugitif puis la vitesse 1 et la 2.
    quelle est le modèle ? serait il possible d'avoir des photos ?
    Bonne journée,
  1. Circuit électrique voiture enfant
    Par invitedc3f7ee4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/06/2021, 14h01
  2. [Autre] contrôleur voiture électrique enfant
    Par anthonybef dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2021, 14h01
  3. Circuit électrique voiture enfant.
    Par invite941afa98 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/10/2016, 19h30
  4. Modifier voiture électrique enfant de 6v a 12v
    Par invite68742421 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2012, 19h13
  5. [Divers] voiture d'enfant électrique
    Par invite71ae8e68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2010, 22h38
