Écart se crée entre velux et placo
    Flow4577
    Bonjour à tous !
    J’ai un souci avec avec un de mes velux. Comme on le voit sur les photos jointes, le placo autour de ce velux semble s’écarter, une fissure se crée entre les deux..
    073FAFE3-B1CA-4426-A898-D531C6EC342F.jpgD6A705BB-ECC4-43F5-A818-2255962D5D29.jpeg40F93F92-3F15-4C46-B886-F7CC708D03D2.jpegC7859E57-A98E-4DFC-A227-696567439EA5.jpg
    En appuyant sur le placo, il revient à sa place initiale, c’est donc bien le placo qui semble descendre, le velux lui ne bouge pas.
    J’avais déjà refait un joint acrylique il y a quelques temps, mais le problème revient et l’écart est de plus en plus marqué.
    Auriez-vous une idée de ce qui peut causer cela et comment résoudre ce problème svp ?
    Re : Écart se crée entre velux et placo
    Bjr à toi, Je ne vois qu'une solution: gratter et dépoussiérrer cet espace
    ET
    jointoyer soit au platre, soit avec une pate à boucher les irrégularités.
    Si c'est un velux,c'est que probablement le placo n'a pas été " collé" à l'arriére.
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 22/05/2022 à 10h45.
    Flow4577
    Merci pour ta réponse ! Je vais donc gratter et refaire un joint de quelque chose entre les deux, en espérant que ça tienne bien cette fois
    Ce qui m’embête c’est que le placo semble vraiment "descendre" de plus en plus par rapport au velux et l’écart s’agrandit légèrement..
    Merci, bon week-end
  1. Écart de résultats entre RDM et MEF
    Par inviteefd0e7da dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/05/2015, 23h06
  2. Problème isolation placo autour velux
    Par invitea6cd655d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/11/2012, 08h09
  3. Placo Velux + fenetre
    Par invite240bfac1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/11/2011, 22h14
  4. ecart entre deux gaz
    Par inviteae2921cd dans le forum Physique
    Dernier message: 22/12/2010, 11h34
  5. Ecart au feu OSB3, isolation, et placo
    Par Giuliano44 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/11/2010, 13h57
