Panne carte motorisation portail CAME BX78
    PMAU
    Après avoir changé le fin de course de la motorisation de mon portail, plus rien ne fonctionne.
    Il y a juste 1 diode qui est allumée sur la carte, voir la photo.
    C'est une motorisation CAME BX78, avec une carte ZBX7 (ZBX74-78)
    Quelqu'un peut m'aider ?
    D'avance merci
    golfo57
    Re : Panne carte motorisation portail CAME BX78
    Au vu de la photo, il n'y a rien en C1, je suppose que cela peut-être le blanc?... @+
    omega.067
    hello
    souvent, chez Came, la diode allumée signale une ouverture sur le circuit cellule, tu es certain d'avoir respecté le câblage ??
    PMAU
    Oui, tout est comme quand ça marchait
    A priori, tu n'as pas de faicecau IR de sécurité.
    Mais comme les switch 7 et 8 sont sur ON : c'est OK (équivalent à pontage 2 c1 et 2 c3)
    Compte tenu de ton intervention, il ne peut s'agir que d'un problème de câblage ou de réglage des FC.
    voir ce schéma de principe pour les FC et encodeur.
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...odeur_Came.JPG
    revoir ton câblage et ton réglage des FC.
    https://www.bakonline.net/upload/cam...ZBx_notice.pdf
    golfo57
    Citation Envoyé par Jeryko
    Amical salut Jeryko! Ouai! je n'avais pas observé les switchs.
    @PMAU. Peux-tu dire pourquoi tu utilises B1-B2 sur 2-7, le brun en 2 va bien sur B1 et le jaune en B2?
    Comme déjà dit tes cellules ne sont pas branchées aux bonnes entrées, si tu nous disais quels sont les fils qui viennent des cellules qui normalement se branchent en 2-C1 et switch 7 sur Off. @+
    golfo57
    PS: Ouf! la reprise est dure, il parle de fin de course, à côté de la plaque Néanmoins mes questions restent valables. @+
    omega.067
    Citation Envoyé par PMAU Voir le message
    ok
    au fait, quand tu manœuvre un fin de course ou les deux simultanément, , il n'y a aucune réaction de la led en question ??
    dès fois que tu aurais inversé NO et NC
    Dernière modification par omega.067 ; 23/05/2022 à 09h52.
    PMAU
    Bonjour, il ne se passe absolument rien, quoi que je fasse. Le moteur ne répond plus à rien
    PMAU
    Oui certain
    Mesure les tensions entre : (et préciser DC ou AC)
    F et FA = en V
    F et FC = en V
    2 et 3P = en V
    2 et 7 = en V
    + et E = en V
    + et D = en V
    PMAU
    F et FA 13.3v AC et 11,5v DC
    F et FC idem
    2 et 3P 1v AC et 4V DC
    2 et 7 idem
    + et E 0 AC 1,2 DC
    + et D 0 AC et DC
    merci d'avance
    bonjour PMAU
    tous les fusibles sont en état ?
    F et FC idem
    Non. Là il y a un problème évident qui pourrait expliquer ton problème.
    Il ne doit pas y avoir de tension sur les 2 à la fois (FA et FC)
    Le portail étant en position extrême, fermé ou ouvert :
    Si tension sur FC ---> pas de tension sur FA par rapport à F. (et inversement.)
    Si tension sur FA ---> pas de tension sur FC par rapport à F.
    Si portail en position intermédiaire : F- FA = 0V et F - FC = 0V
    Voir ce schéma de principe pour les FC et encodeur si tu ne sais pas.
    2 et 7 idem
    Sur 3P et 7, la tension est normalement 4 à 4,5 V DC si le contact correspondant et ouvert.
    La tension est normalement 0 V DC si le contact correspondant et ouvert fermé.
    Pour les 2 mesures, ce qui est bizarre : tu mesures du AC et du DC ???
    Dernière modification par Jeryko ; 12/06/2022 à 10h01.
    rectificatif :
    La tension est normalement 0 V DC si le contact correspondant et fermé.
    PMAU
    Pour toutes les mesures, j'ai pris en DC et en AC, comme indiqué à côté de chaque valeur.
    J'ai débranché mon fin de course, et il ne se passe rien. Comme le fin de course sets un contact sec, la tension aux bornes de FA et FC ne peut venir que de la carte, non ?
    est il possible de faire un reset de la carte ?
    1) Relire attentivement mon post #14 et me dire ce que tu ne comprends pas.
    Y compris le lien qui explique le principe des FC.
    2) J'ai demandé de faire les mesures en AC et en DC ne sachant pas si tu savais bien te servir de ton voltmètre.
    Mais en principe une seule mesure devait "réagir". (sauf problème d'alimentation)
    3) Comme les Fins de Courses sont des contacts secs, la tension aux bornes de FA et FC ne peut venir que de la carte ?
    Ben Oui.
    4) Est il possible de faire un reset de la carte ?
    a) Oui sur le principe mais comme tout est programmé par des switchs je ne sais pas si c'est possible ?
    Il n'y a pas d'apprentissage sur cette carte si j'ai bonne mémoire ?
    b) Je pense que ça ne servirait à rien pour ton cas.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 09/10/2021, 17h53
  2. Panne motorisation portail CAME BX78
    Par invite0a5118a2 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 43
    Dernier message: 19/07/2020, 11h57
  3. Panne motorisation portail CAME BX78
    Par invitee0e067b1 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 15/06/2020, 20h38
  4. Problème installation motorisation de portail CAME BX78
    Par invite37d60074 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/05/2017, 08h31
  5. [Divers] Question sur motorisation portail coulissant CAME BX78
    Par invite67d1e04a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2014, 23h25
