Rotation d'un tube de 180° avec un verin
    JOE56
    Question Rotation d'un tube de 180° avec un verin
    Dans le cadre de l'étude de faisabilité d'un tracker solaire que je souhaite réaliser, je me demande comment assurer à moindre frais la rotation du mat qui sera fixé sur un moyeux de roue de voiture.
    Le plus simple et le moins couteux étant l'utilisation d'un vérin électrique sauf que, comment faire pour obtenir une rotation du mat de 180° (est-ouest).
    Je joint un petit schema.
    XK150
    Re : Rotation d'un tube de 180° avec un verin
    Salut ,
    Eh bien peut être que le vérin électrique n'est pas la solution . Ce n'est que mon avis ...
    JeanYves56
    Bsr ,
    Avec 2 vérins electriques et une chaine enroulée sur le tambour ce doit etre possible .
    Ou bien accouplé par une chaine à un réducteur roue et vis sans fin, motorisé
    Dernière modification par JeanYves56 ; 12/06/2022 à 19h42.
    il te faut une équerre au bout du vérin qui s'articule sur un bras solidaire du mat et que la fixation de l'autre extrémité du vérin puisse pivoter,
    il faut soigner les fin de course ou prévoir un dispositif mécanique qui casse en cas de blocage ou de dépassement de course, sinon en cas de souci c'est la casse assurée, les vérins électriques sont puissants,
    il faudra calculer la longueur de l'équerre et du bras pour avoir le bon résultat
    Dernière modification par titijoy3 ; 12/06/2022 à 20h10.
    JeanYves56
    Titijoy , ca ne marche pas !
    tu fais comment pour que le verin aille d'un coté ou de l'autre ? ...
    on ne demande qu'un demi tour et je l'ai déjà fait..
    une discussion sur un sujet analogue :
    https://forums.futura-sciences.com/b...0des%20efforts.
    JeanYves56
    Et tu l'appliques comment dans le cas present ?
    cela dit je n'ai pas mesuré si j'obtenais une déviation de 180°, c'était sans doute un peu moins mais quitte à se contenter de 180° on n'est pas à deux degrés près
    DAT44
    c'est vraiment excellent comme solution, mais c'est vrai qu'il faut de la place ...
    JeanYves56
    le croquis presenté ne donne pas 180 °!
    IL convient surement dans certains cas , moins sollicités , il est hasardeux par la multiplication de l'angle de rotation dans le positionnement qui est sans doutes exigé dans cette utilisation
    Je pense qu' un systeme avec 2 verins electriques et transmission par chaines est plus adapté ,
    ou bien alors avec un reducteur à roue et vis sans fin , mais qui doit etre plus cher .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 12/06/2022 à 23h30.
    oui, un moto réducteur genre lève vitres avec une courroie qui prenne sur le tour du tambour permettrait de faire un tour complet
    mécano41
    Pour compléter le schéma donné au #7, j'avais fait ceci,que j'ai déjà donné ailleurs...
    Ici, si le déplacement est dans le plan horizontal, le calcul d'effort avec la masse doit être remplacé par un calcul de rapport de moments entre entrée et sortie (que j'ai déjà donné par ailleurs).
    mécano41
    J'ai oublié de dire :
    - le fichier ne fonctionne que sous EXCEL (pas sous logiciel libre à cause du VBA) et il faut valider les macros à l'ouverture
    - dans le cas présent, il faut que la barre AD soit courbe (ou en forme de boomerang) pour contourner la partie centrale ou bien que le dispositif soit étagé différemment
    Autre possibilité mais qui nécessite des machines-outils (tour, fraiseuse)
    Pas facile à réaliser en bricolage pour M. Toulemende.
    - Sur le tambour de roue, fixer un couronne dentée (pignon) diamètre 40/50 cm
    - A côté, fixé dans le béton, un support de moteur.
    - Sur ce support, un moteur genre moteur de portail coulissant.
    Valable ??
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Je verrais un systéme de ce type , pas tres complexe à réaliser
    on peut utiliser une chaine , une courroie ou un ruban metallique
    avec 2 vérins ou même 1 seul et un long ressort .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 13/06/2022 à 10h33.
    @ JeanYves56,
    Bravo,
    - J'avais pensé à ce système avec chaîne mais une chaîne à plat horizontale ?
    - Ressort de rappel ? On ne connais pas la masse du matériel sur le support ?
    (on peut imaginer 4 panneaux PV de 1 m² chacun.)
    Suite.
    Compte tenu que la vitesse de déplacement très lente, on pourrait réaliser un "moteur à cliquet" qui consommerait surement moins ? (étude plus précise à réaliser)
    (il s'agit d'une simple bobine qui, recevant une impulsion (1), "tire un dent" d'une roue à rochet.)
    j'avais essayé de le réaliser il y a un vingtaine d'années sans finaliser pas manque de moyens techniques.
    Mais ça devrait fonctionner.
    (1) retour en arrière impossible. Commande possible avec un horloge précise, ...
    pas pratique pour un panneau PV.
    Dernière modification par Jeryko ; 13/06/2022 à 11h21.
    JeanYves56
    Bonjour Jeryko
    Un ou 2 maillons de la chaine doivent etre fixée au tambour , c'est tout simplement l'idée d'une clé à chaine
    un systeme à cliquet fonctionnerai , mais le fonctionnement est bruyant et il faut réaliser une roue à rochets à la fraiseuse ...
    ce n'est pas compliqué mais il faut pouvoir le faire ,
    et puis quel precision angulaire est necessaire ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 13/06/2022 à 11h35.
    Salut JeanYves56,
    J'ai oublié de le préciser pour les curieux, l'énergie est fournie par un contrepoids comme sur une pendule.
    Le cliquet sert simplement à libérer une dent à la fois.
    (Une dent = 1 degré = 360 dents ? calcul à voir fonction de la base de temps )
    Ce n'était qu'une idée supplémentaire pour un système à remettre en place chaque jour et manuellement. (petit four solaire)
    JeanYves56
    re ,
    Dans cette idée , on pourrait même le faire electromecanique , mais ça va dans un seul sens et c'est bruyant !
    ( reste de Rotary, R6 ... :=))
    Dernière modification par JeanYves56 ; 13/06/2022 à 12h21.
    et le L43 tu n'as pas connu ? CIT Alcatel
    JeanYves56
    nous fabriquions du Rotary en 72 , et je n'ai pas connu le L43 ,
    la CIT Alcatel bien sûr !
    mais ce systeme à cliquet n'est pas bon pour faire ça !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 13/06/2022 à 13h25.
    Encore mieux que sur la figure post #15
    Positionner le moteur horizontalement avec une vis sans fin.
    Un tout petit moteur suffirait.
    et le Strowger !
    JeanYves56
    Oui c'est ce que j'ai ecrit plus haut ,
    accoupler le tambour du mat à un reducteur roue et vis sans fin
    on trouve des réducteurs avec des rapports divers dans le commerce
    le strowger je n'ai pas connu non plus , c'est encore plus vieux , il me semble
    apres le rotary nous sommes passés au CP400 , et parallelement à la reparation des cartes E10
    et plein d'autres choses concernant les lignes
    Dernière modification par JeanYves56 ; 13/06/2022 à 13h58.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 08/12/2015, 14h37
  2. Conception d'un système de mise en rotation de tube en PRV en DN 2000
    Par invite445d7e16 dans le forum Technologies
    Réponses: 32
    Dernier message: 04/09/2015, 10h08
  3. Comment faire monter 1 tube avec un verin
    Par invite0031a7f7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/02/2015, 11h07
  4. [Divers] problème avec un verin de portail SEA
    Par invite03251cee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2010, 14h08
  5. Système avec vérin
    Par invite91f32b31 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/01/2008, 17h28
