Peinture protection corrosion aluminium
    Forhorse
    A titre professionnel je suis régulièrement confronté à la corrosion du fut de vérins pneumatiques en aluminium.
    Les vérins en question sont exposé à de la poussière d'aliments concentrés pour bovins. Certains de ces aliments semblent avoir un PH assez bas, si bien qu'un fois en présence d'humidité le fut se corrode jusqu’à se percer (voir pièce jointe)
    Les solutions essayées jusqu’à maintenant ne permettent au mieux que de retarder l’inévitable car avec le temps la poussière finit par s'infiltrer malgré tout.
    J'ai envie d'essayer une nouvelle approche en déposant une protection directement sur le métal, type vernis ou peinture.
    Est-ce qu'une peinture type antirouille ferrait l'affaire ou est-ce que je dois chercher un produit plus spécifique pour l'aluminium ? Si oui est-ce que quelqu'un aurait des noms ou des references de produits qui conviendraient ?
    Merci d'avance.
    Nom : IMG_20220607_112911b.jpg
Affichages : 231
Taille : 84,0 Ko
    JeanYves56
    Re : Peinture protection corrosion aluminium
    Bjr ,
    Ce qui convient le mieux pour la protection des alus :
    https://www.tegma.fr/traitements/tra...rface-alodine/
    c'est utilisé depuis tres longtemps
    Dernière modification par JeanYves56 ; 07/06/2022 à 12h33.
    myghalloween
    Il y a aussi la gamme de peinture spécifique (en bombe ou en pot) de chez KS qui a une bonne renommée dans l'industrie. A tester. Ça se trouve chez tout bon revendeur pro.
    Le phénomène ne serait-il pas d'origine électrolytique ? (2 métaux très différents en contact)
    (pour mettre de l'alu et du cuivre en contact il faut des tôles bimétal)
    Quelle est la nature de la pièce en noir sur le cylindre alu ?
    Possible d'y mettre un joint en nylon ?
    Forhorse
    Les culasses sont en aluminium (ou alliage de...) les vis sont en acier.
    Ce sont des vérins "du commerce" (Parker) on est pas les concepteurs du vérin ni de la machine.
    D'origine je pense qu'ils sont déjà traités contre la corrosion.
    le problème ne se produit pas sur toutes les machines, ça dépend vraiment de l'aliment qui utilisé. Sur certaines machines il n'y a aucune corrosion même après 6 ans, et sur d'autres en a peine 2 ans le fut du vérin est percé.
    La cause est identifié : c'est le PH de certains aliments (basique) qui, avec l’humidité ambiante, ronge l'aluminium (particulièrement dans les endroits où l'humidité peut s’accumuler)
    On a déjà essayé de mettre des carters de protection, ça n'a pas vraiment d'effet puisque la poussière parvient à s'infiltrer (on retarde juste un peu le problème)
    L'idée c'est de tenter une nouvelle approche et mettre en place une protection étanche directement sur le vérin : peinture ou vernis en couche suffisante pour que la protection soit fiable dans le temps.
    Une référence ou un nom de produit ou un site pour la peinture KS ?
    JeanYves56
    Bsr ,
    Si vous voulez une bonne protection il faut convertir la surface de l'alliage d'aluminium , c'est ce que fait l'alodine
    ensuite il faut encore ajouter un film de peinture
    Forhorse
    Bsr ,
    C'est précisément l'idée.
    La question c'est quelle peinture ?
    myghalloween
    Regardez du coté de KF (et non KS, je me suis planté). On en trouve chez Prolians ou Foussier par exemple, mais aussi dans beaucoup d'autres enseignes pro
    JeanYves56
    Bsr ,
    Une peinture primaire de ce genre ,
    https://www.chausson.fr/lp/680612-1?...ign=fluxcenter
    puis en finition une polyuréthane
    KF c'est une marque !....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 08/06/2022 à 21h11.
    Forhorse
    Si on reste chez KF (eux je connais...) est-ce que les peintures genre galva à froid tiens bien sur l'alu ?
    Sinon ok pour le primaire V33, ça me semble une bonne piste
    Dernière modification par Forhorse ; 09/06/2022 à 06h53.
    doudou911
    moi je mettrai du mastic genre 11fc de Sikaflex, qui protégerai et qui limiterai les recoins pour la poussière.
    myghalloween
    La galva à froid c'est pour les métaux ferreux et uniquement pour de la retouche sur métal galvanisé (après soudure par exemple). A vérifier avec des pros si cela passe sur de l'alu, mais cela m'étonnerai. l'alu est bien spécifique.
    JeanYves56
    Bjr ,
    La "galva à froid" convient pour les metaux ferreux en principe , mais le zinc bien avec les alus
    en GSB il y a des produits Julien ou V33 qui conviennent tres bien pour les alus
    Dernière modification par JeanYves56 ; 09/06/2022 à 08h48.
  1. Corrosion de l'aluminium
    Par invite595a2251 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/01/2021, 17h47
  2. Corrosion de l'aluminium
    Par invite69823aa9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/01/2008, 09h50
  3. corrosion acier aluminium
    Par invite56527e60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/08/2007, 18h11
  4. Corrosion galvanique sur aluminium
    Par invitef1f615a7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/01/2007, 07h13
  5. Corrosion de l'aluminium et de l'argent
    Par invitef1764642 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/05/2006, 19h16
