Quel condensateur choisir pour mon moteur 230 V?
    pierrotb
    Quel condensateur choisir pour mon moteur 230 ?
    J'ai récupéré un moteur monophasé de 230 v , moteur tres classique qui entraine des bétonnières, scie à ruban etc... Il est d'une 20 aine d'années.
    La plaque moteur indique 30 microF
    1500w
    Quel type choisir permanent ou de démarrage?
    Par ailleurs j'ai un autre moteur d'ancienne machine à lavée 2 vitesses (+ de 40 ans). Idem faut il mettre un condensateur permanent ou de démarrage?
    Merci de votre réponse.
    Re : Quel condensateur choisir pour mon moteur 230 V?
    Bonjour pierrotb et tout le groupe
    Citation Envoyé par pierrotb Voir le message
    ... La plaque moteur indique 30 microF
    1500w
    Quel type choisir permanent ou de démarrage? ...
    Ces valeurs sont des valeurs de mode permanent.
    Les démarrages ne supportent pas de rester sous tension permanente.
    Si c'est de la récupération, il faudra vérifier qu'ils fonctionnent effectivement. Ce n'est peut-être pas par hasard qu'ils étaient "disponibles".
    pierrotb
    D'accord, super! Ah la joie des forums bricolage! Merci
    On m'a dit que la différence entre permanent et de démarrage est visible par la tension. 400v en permanent et 280V environ en démarrage. Est ce vrai?
    Dernière modification par pierrotb ; 09/06/2022 à 10h01.
    pierrotb
  1. quel condensateur choisir sur moteur monophasé asynchrone
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/08/2017, 21h49
  2. Quel condensateur pour moteur ancien ? [résolu]
    Par invite7e80bac0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/01/2012, 11h57
  3. TIPE : quel moteur choisir pour mon experience ?
    Par invite450fe1e4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/01/2011, 14h29
  4. quel moteur choisir pour mon projet
    Par inviteccd205eb dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2009, 17h05
  5. Quel transistor choisir pour controle moteur ?
    Par invite81681e58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2009, 07h47
