Allumage électronique et bobine 20000 Volts ou 40000 volts
    mic896
    Sur un moteur ancien de 1940, véhicule de collection , 2,1l de cyindrée 4 cylindres , vitesse de rotation de 400tr/mn à 1500 tr/mn
    Avec un allumage électronique , 12V , effet hall. ( De marque Petronix modéle 1142) . Modification récente
    Est ce que une bobine d'allumage qui délivre du 40 000 Volts présente un avantage par rapport au bobine standard qui produise du 20 000 volts aux bougies?
    Piefra
    Re : Allumage électronique et bobine 20000 Volts ou 40000 volts
    Avantage , je ne sait pas
    Mais si ca depasse la tension d'isolement des rupteurs , cables, cabochons , et connecteurs
    L'etincelle risque de ne pas etre la ou on l'attend
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    trebor
    +1 @Piefra, effectivement, surtout à cause de l'humidité.
    20 KV c'est déjà de belle étincelles.
    Bonsoir à tous
    ... +1 @Piefra, effectivement, surtout à cause de l'humidité.
    je ne prétends pas détenir "la Vérité", mais j'aurais tendance à être plutôt optimiste.
    Les tensions indiquées (20000 et 40000) ne sont, à mon avis, que des possibilités (à vide).
    Une fois les câbles de bougies installés, et les bougies en place, les étincelles sur les dites bougies limitent la tension à cause du débit dans l'étincelle.
    Si les rupteurs d'origine ne sont plus utilisés (puisque c'est la position de l'arbre qui déclenche l'étincelle), ils ne sont plus dans le circuit et ne risquent plus rien.
    Le punch est garanti avec les deux versions mais n'atteindra jamais les valeurs limites.
    S'agissant d'un véhicule de 1940, l'alimentation n'était-elle pas en 6V et non en 12V?
  1. [Outils/Fab/Comp] Alimentation 3,3 volts à partir de 2 batteries 18650 en série (entrée de 5,5 à 8,4 volts)
    Par VieuxRouquin dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/06/2021, 14h38
  2. [Autre] Obtenir une tension +110 volts et - 110 Volts alimentation tranche de console audio.
    Par invite8df96bf6 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 17/12/2020, 07h39
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 24/10/2019, 23h18
  4. Obtenir 6 volts 9 volts avec batterie 12 volts
    Par invitea26e8127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 14h51
  5. Ligne EDF MT 20000 volts ...
    Par inviteac6cfcd7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/06/2008, 18h11
