Convertir courant continu en alternatif
    kuznik
    Bonjour dans le sous sol de l immeuble se trouvent les garages et les caves qui ne sont pas alimentés en électricité
    Est il possible à partir d une batterie 12. V et d un convertisseur de brancher une ampoule de 100watt et ou un appareil électrique de 750 watt
    vincent66
    Re : Convertir courant continu en alternatif
    Bonjour...!
    Oui ça existe sous le nom d'onduleur asynchrone, c'est très utilisé pour de petites installations photovoltaïques en îlot...
    Belle journée...!
    pour 750 W il faudra une grosse batterie.. et un gros onduleur à supposer que la charge ne soit que résistive car s'il s'agit d'un moteur le courant de démarrage est un multiple du courant nominal, souvent fois 10
    Bonsoir kuznik et tout le groupe
    Citation Envoyé par kuznik Voir le message
    ... Est il possible à partir d une batterie 12. V et d un convertisseur de brancher une ampoule de 100watt et ou un appareil électrique de 750 watts ...
    C’est une très mauvaise idée.
    Pour faire de la lumière, des éclairages â LED sous basse tension éclairent autant en consommant beaucoup moins.
    Pour une charge de 750W dont on ne sait rien mais on pense à un moteur, il faut partir sur des puissances de démarrage très supérieures qui rendent la solution monstrueuse, donc à oublier.
    Un point dont tu ne parles pas: la recharge.
    Si tu dois apporter une batterie préalablement chargée, c’est lourd à transporter et il ne faut pas décharger plus de la moitié de la capacité, sous peine de tuer prématurément la batterie.
    Si c’est pris sur la batterie d’un véhicule qui a roulé, cela ne peut donner que des autonomies dérisoires qui se chiffrent en minutes.
    kuznik
    Merci à tous je pensais à cette solution pour alimenter une perceuse ou une scie circulaire ,une batterie de 12 volts entraîne facilement un demarreur même sur
    Les moteurs à forte compression ( diesel)
    Faut il,croire les pub sur les perceuses sans fil,qui seraient assez puissantes en percussion même dans le béton??
    Merci de votre aide
    Gwinver
    Le démarrage d'une voiture consomme effectivement une grande puissance, mais sur une très courte durée.
    sh42
    Pour les perceuses sans fils, il ne faut pas croire que tu vas percer 50 trous de 20 mm dans le béton sans recharger. Mais elles percent plusieurs trous de 5mm dans le béton et cela depuis les années 1990.
    kuznik
    Bonjour existe t il une formule pur convertir les«* Newton mètre*» en watt’?
    penthode
    non :
    le le Nm , c'est un couple , donc une force
    le watt c'est une puissance.
    on peut, 1 joule = 1 Nm
    penthode
    le Nm n'est pas clair dans la question
    Antoane
    Responsable technique
    C'est absolument exact d'un point de vue dimensionnel : energy = temps * force * vitesse = force * distance.
    D'un point de vue de l'interprétation c'est moins évident, et je dirais que si il faut convertir des Nm en J, c'est qu'il y a une erreur de compréhension. En effet :
    - dans la formule du couple (C=F*d), les vecteurs force et distance sont orthogonaux (ou plus précisément : on prend leur produit vectoriel, i.e. on multiplie les projections sur des directions orthogonales)
    - dans la formule du travail d'une force (W=F*d), les vecteurs force et distance sont colinéaires (ou plus précisément : on prend leur produit scalaire, i.e. on multiplie les projections sur une même direction).
    kuznik
    Bonjour et merci pour loger une simple cheville dans la maçonnerie il faut au moins un trou de15 mm de profondeur un percseuse sans fil n’a à,ors aucun interet
    donc, ce qui est dit ici dans le dernier paragraphe est faux ?:
    https://www.xpair.com/lexique/defini...3A%201%20N.m.s
    sh42
    Pour les 20 et 5 mm, je parlais des diamètres de forêt.
    Naturellement que la perceuse à percussion a un intérêt si tu n'as que quelques trous à percer. Elle évite de promener une rallonge électrique et de chercher une prise de courant.
    Antoane
    Plus ou moins : les expressions littérales sembles bonnes (je n'ai pas vérifié en détail), mais les équations sont fausses :
    > 1 watt correspond à 1 joule par seconde
    oui
    En revanche :
    > 1 W = 1 J.s
    Non : 1 W = 1 J/s
    idem sur les autrs lignes.
    Antoane
    Je m'avance peut-être un peu, mais ca ressemble à la distinction VAr et W : les deux sont le produit d'une tension et d'un courant, ils ont donc la même grandeur, mais dans le cas des W le courant et la tension sont en phase (i.e. les vecteurs sont colinéaires dans le diagramme de Fresnel) alors que dans le cas des VAr le courant et la tension sont en quadrature de phase (i.e. les vecteurs sont orthogonaux dans le diagramme de Fresnel).
    En comparaison : pour Nm et J : les deux sont le produit d'une force et d'une distance, ils ont donc la même grandeur, mais dans le cas des J les vecteurs force et distance sont colinéaires alors que dans le cas des Nm les vecteurs force et distance sont orthogonaux.
  1. [Energie] Comment convertir le courant continu en courant alternatif?
    Par invited843801e dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 01/06/2019, 17h44
  2. Envoyer courant continu dans un transformateur alternatif vers continu
    Par invitee2f6a9eb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/01/2019, 20h47
  3. Convertir du courant continu en alternatif.
    Par invitef73171a8 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/09/2018, 17h43
  4. convertir un courant continu en courant alternatif
    Par invite53ac94e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2012, 16h21
  5. convertir un moteur continu en alternatif
    Par invite6bc20d75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2009, 09h24
