Moteur Supramatic4 et clavier à code défaut 11
    Maxka1997
    Nous possédons une porte de garage hormann avec un moteur supramatic4.
    J’ai acheté un clavier à code fct-10-1 bs
    Mon soucis, j’arrive à faire l’apparat car mon moteur détecte lorsque je fais le code mais il m’affiche un code défaut 11
    Je n’ai pas trouvé d’information me permettant de résoudre le problème.
    Quelqu’un a t il déjà eu ce soucis ?
    Merci pour vos retours
    Bonne fin de journée
    f6exb
    Re : Moteur Supramatic4 et clavier à code défaut 11
    Tu as le modèle exact de supramatic ?
    Il semble que l'erreur 11 corresponde à un problème de ressort.
    https://www.garagedoorsonline.co.uk/..._gdo_22303.pdf
    p 56
    Maxka1997
    Merci pour vos réponses,
    f6exb :
    J'ai trois autres télécommandes, celle-ci fonctionne parfaitement, j'ai seulement ce soucis avec le clavier
    Le moteur est le supramatic 4
    Jeryko :
    J'ai déja épluché entièrement la notice à la recherche des défauts mais malheureusement je n'ai pas trouvé de réponse à ma question
    Je ne sais plus ou cherché, j'ai également réinitialisé le clavier pour tester mais j'ai le même soucis ...
    Il s'agit de cette notice pour la télécommande ?
    https://www.parkeerapparatuur.nl/han..._NL_F_GB_D.pdf
    La transmission se fait par radio.
    Je suppose que les piles sont OK !
    Si les autres télécommandes fonctionnent, à priori il s'agit d'une non reconnaissance des codes transmis.
    Problème d'initialisation ? d'apprentissage ?
    Je n'ai pas étudié les 2 notices.
    Maxka1997
    Il s'agit effectivement de cette notice,
    Quand je tape le code sur le clavier, le code est reconnu, l'info est bien envoyer au moteur car le moteur affiche le code 11 qui disparait 2 secondes après
    suite :
    La programmation du boitier me semble assez compliquée.
    As-tu programmé ?
    correctement ?
    A quelle étape y a t'il un problème ?
    PS suite au post #6
    Je pense qu'il faudrait programmer un autre code ?
    Mais ???
    Dernière modification par Jeryko ; 10/06/2022 à 18h57.
    Maxka1997
    J'ai bien respecté la programmation qui me semble OK,
    Je l'ai fais plusieurs fois et j'ai également laissé faire une autre personne pour être sur,
    Je tape mon code, j'appuie sur la clé pour ouvrir la porte et c'est à ce moment que le code 11 s'affiche sur le moteur de la porte
    Je ne sais pas quoi dire de plus. Désolé.
    Ce code 11 correspond à un aspect mécanique de fonctionnement.
    Ce problème de ressort ne devrait pas concerner le type de télécommande utilisée ?
    Je donne ma langue au chat.
    PS : Ce clavier de télécommande est-il vraiment compatible avec le " Supermatic 4"
    Il reçoit, certes, mais "Y a un truc !"
    Dernière modification par Jeryko ; 10/06/2022 à 19h33.
    Maxka1997
    Merci tout de meme pour ton aide
    Je vais encore essayer demain d'envoyer le code radio par le moteur et non pas par la télécommande,
    Après je n'aurais pas d'autres solution en tête
  1. [Divers] coupler clavier à code et moteur portail coulissant deimos bt
    Par invitea6e5f842 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2025, 17h38
  2. [Divers] Réinitialisation code clavier à code S7000 / carte de commande S0002
    Par invite8a03a2d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2019, 17h57
  3. Branchement clavier code Came sur moteur Somfy ? [Résolu]
    Par groule dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/02/2017, 22h24
  4. Définir clavier android par défaut
    Par _Goel_ dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 10/09/2012, 20h16
  5. code clavier en C
    Par invitea883d7b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2011, 16h49
