ballon de surpresseur ancien
    jherve
    je possède plusieurs ballon de 50litres a plus de 100litres que je voudrai démonter pour nettoyage (rouille )
    Ces ballons sont constitués de 2 demi coquilles reliées ensemble par un collier et un joint pour l'étanchéité
    J'ai essayé de les ouvrir sans succès,
    Sur le net je n'ai rien trouvé
    pouvez vous me donner quelques conseils de démontage
    Re : ballon de surpresseur ancien
    Bonjour jrv,
    Ces ballons sont constitués de 2 demi coquilles...
    Ce montage me surprend. Le collier sert à cacher la soudure en principe.
    Compte-tenu de la surface (à 5 bars) un collier ne peut pas tenir !
    Une photo ?
    jherve
    re
    voici 2 photos. Ces ballons ont 10 ans
    La flèche sur la photo montre la jonction entre les bandes de jonction, il y a la même jonction de l'autre coté
    tikeno
    J'en ai ouvert un il y a très longtemps je penses me souvenir que c'est l'agrafe qui fait le tour qui est servi et c'est la membrane qui fait joint entre les 2 parties si tu ouvres c'est mort tu peux plus refermer
    J'en ai un autre qui, il y a quelques mois a subit une surpression sur un surpresseur et il c'est mis a fuir tout autour c'est donc pas souder, comme si les 2 parties c'étaient légèrement écartés sous la pression
    JeanYves56
    Bjr ,
    Le cerclage maintien des 2 parties et la membrane fait l'etancheité ,
    c'est du sertissage et donc indemontable ,
    à moins de decouper la peripherie du cerclage , et refaire comment ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 12/06/2022 à 12h14.
    tikeno
    Re
    Merci Jean yves c'est bien ce que j'avais dans mes souvenirs
    jherve
    re merci de m'avoir prévenu du caractère indémontable de ces ballons
    Je voulais les démonter car il y a beaucoup de rouille a l’intérieur . Si je le raccorde sur mon réseau d"arrosage , je vais tout boucher
    une idée ?
    JeanYves56
    re ,
    on peut les ouvrir en coupant longitudinalement l' agrafe avec un disque fin sur la meuleuse ,
    et faire une cuve en brasant les 2 demi coquilles embouties
    j'ai ouvert un vase d'expansion de cette manière , il y a pas longtemps
    Dernière modification par JeanYves56 ; 12/06/2022 à 17h35.
    jherve
    ok merci pour ces renseignements a+
  1. Ballon surpresseur
    Par invitea8ea8800 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 14/08/2023, 14h40
  2. [Blanc] Ballon d'eau surpresseur ne se remplit pas.
    Par moncifc dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 04/02/2023, 19h05
  3. Ballon, surpresseur et pompe à eau
    Par invitefba4df2d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/09/2021, 21h26
  4. ballon surpresseur
    Par invite791ca4d5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/12/2017, 20h55
