Murs en crépi: coller placo ou poncer et enduire?
    mrgears
    Je vais bientôt faire l’acquisition d’une maison ancienne de 1940 d’une surface de 120m2.
    Le problème c’est que quasiment tous les murs de la maison sont soit recouvert de crépi, soit avec une sorte d’enduit à la chaux.
    Pour le moment, tous les devis que j’ai fait faire par des professionnels m’indique qu’il faut : poncer, enduire avec plusieurs couches et peindre.
    Sauf que je me demande si ça serait pas plus simple de coller des plaques de placo (BA13) directement par dessus ? Vous en pensez quoi?
    Merci pour vos conseils
    BOB92
    Re : Murs en crépi : coller placo ou poncer et enduire?
    Ils ont bien raison .......
    Ce que tu proposes est un cache-misère ...... comment vas-tu traiter l'installation électrique, les entourages et ouvertures de fenêtres, les plinthes au sol, les tuyaux de chauffage et radiateurs, ......... traiter les joints, enduire ...
  1. Poncer un crépi d´extérieur
    Par invite47e64055 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/06/2016, 18h00
  2. Coller du placo sur des hourdis
    Par invite01087e88 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/11/2014, 17h49
  3. Coller placo sur mon boisseau?
    Par bsbg12 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/07/2014, 07h28
  4. Placo sur crepi
    Par invite10d63410 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/06/2009, 23h02
  5. Compo murs ossature bois avec crépi à l'exterieur
    Par invite0c08c23e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/08/2008, 15h18
