relais auto 20A: fonctionnement continu
    malo777
    Bonsoir à tous,
    Pour commuté deux batteries, j'utilise un relais auto 5 broches 12v 40A max.
    Est ce que la bobine de ce type de relais est capable de rester sous tension pendant plusieurs jours ?
    Re : relais auto 20A: fonctionnement continu
    Citation Envoyé par malo777 Voir le message
    … j'utilise un relais auto 5 broches 12v 40A max …
    Bonjour malo777 et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Dans le principe oui, mais cela peut dépendre de la qualité du relais.
    Le mieux est de mettre le relais sous tension, dans les mêmes conditions d’environnement, et de surveiller sa température.
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Il est même possible de l'alimenter en 12 V et puis réduire la tension à 10 V et probablement moins et ainsi limiter la température de la bobine.
    Faire un essai avec une alimentation variable afin de déterminer la tension minimum de maintien des contacts fermés.
    @ trebor,
    +1, bien vu, sur la plus part des relais on peut descendre très bas la tension sans qu'il décroche..
    avec le ref du relais on pourrait savoir la limite basse
    AVANT qu'il ne décroche , faut d'abord qu'il..."accroche" (colle). (pour quelle tension minimale)?
    en général environ 80% de la tension nominale
    trebor
    En automobile 9 Volts est la tension minimum pour que la voiture fonctionne encore, donc que les relais collent.
    Tension souvent atteinte lorsque le démarrer est actionné et un peu âgé (encrassé) ainsi que pour la batterie un peu âgée ou un peu déchargée.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Y a pas que la bobine ..,
    les contacts peuvent aussi chauffer , si contactés en permanence ! ... l'espace est restreint dans ces petits boitiers .
    Il faudrait prendre un relais bien plus puissant que le besoin theorique si vous voulez qu'il tienne .
    malo777
    Bonsoir à tous.
    Et merci pour vos réponses.
    Le relais est surdimmensionné puisqu'il peut commuté 40A et Je au maximum 10A y passeront.
    Pour la baisse de tension, pas possible, mon alim est en 12v (batterie AGM 12V 70Ah).
    Le relais chauffe assez rapidement, c'est ce qui m'a rapidement amené ici ��
    trebor
    Bonsoir à tous.
    Si la bobine du relais fait 100 ohms, soit 120 mA = 1,5 Watts à dissiper, si elle est alimentée en 8 volts = 0,64 Watt.
    DAT44
    Avec 8V le courant tombe a 80mA, soit un vidage de la batterie en 875 heures ... (70/0.08)
    malo777
    Connaissez vous un système tout fait qui commuterait d'une batterie à l'autre ?
    JeanYves56
    Bsr ,
    Vous pourriez faire un schéma de votre montage ...
    malo777
    Nom : IMG_20220609_124640722~2.jpg
Affichages : 297
Taille : 41,2 Ko
    La sécurité est un module Victron qui protège la batterie des décharges profondes inférieur à 11.5V.
    souag
    Bonjour, le plus simple vu le schéma et sans chercher de module spécifique, est d’utiliser un module relais standard basse conso entrée 12Vdc 5mA, sortie 30A.
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...05972861%21sea
    Dernière modification par souag ; 09/06/2022 à 14h37.
    souag
    souag
    5mA est la conso au repos, au travail ce sera max 80mA pour les deux modèles, moins de 1w.
    Dernière modification par souag ; 09/06/2022 à 15h50.
    Antoane
    Responsable technique
    Pour cette application, j'utiliserais de préférence un relais mécanique 1RT, qui assure intrinsèquement qu'il n'y a pas decourt-circuit entre les batteries ("break before make").
    Dernière modification par Antoane ; 09/06/2022 à 16h30. Motif: typo
    souag
    Oui. Pour le premier module, la partie puissance est un relais mécanique classique.
    Dernière modification par souag ; 09/06/2022 à 16h31.
    malo777
    C'est exactement ce que j'utilise, le relais auto est un relais 1RT mécanique.
    [EDIT : ] En répondant je n'avait pas vu les messages de Souag... Donc l'idée c'est de trouver un relais qui consomme moins pour que la bobine chauffe moins.
    Dernière modification par malo777 ; 09/06/2022 à 18h19.
    souag
    Oui c’est ça en restant sur un relais 12v, seul ou monté sur une carte si la séparation des pistes côté puissance est conséquente, ce qui est le cas avec le premier lien. Avec un fusible de 100mA côté entrée et un autre côté sortie, à mon avis, ça devrait le faire.
    malo777
    Ce type de relais devrait convenir alors ?
    https://fr.rs-online.com/web/p/relai...sance/7943787/
    souag
    Oui très bien.
    trebor
    Bobine en 12 V/160 ohms = 75 mA donc P = 12 * 0,075 = 0,9 Watt.
    souag
    Bonjour, oui, 0,94W (78mA) exactement de dissipation selon la datasheet. Un relais auto 5 broches de 40A c’est 1,6W de dissipation (ce que tu avais estimé) donc on réduit la t° de plus de 40%.
    malo777, pour confirmer que c’est bien la bobine seule qui chauffe tu peux brancher le relais sans charge.
    Dernière modification par souag ; 10/06/2022 à 10h54.
    malo777
    Lorsque j'ai constaté que ça chauffait, c'était sans charge.
    Existe-t-il des connecteurs pour ces relais ?
    Je vois montage sur CI d'indiqué...
    J'ai préféré faire un montage volant.
    sur le relais dont le lien est fourni post 22 les cosses semblent prévues pour pouvoir souder des fils,
    il existe des connecteurs pour les relais, dont des modèles pour tableau électrique
    en bas de cette page on trouve les embases compatibles :
    https://www.phoenixcontact.com/fr-fr...dc2x21-2903659
    malo777
    Merci titijoy3.
    Le support me semble plus fiable que les soudures sur des petites broches comme ça (j'ai des relais équivalents en 24V à la maison).
    Les câbles utilisés sont en 2.5mm².
  1. [Autre] Capacité de decharge en continu - batterie AUTO
    Par invite87e02ee0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2016, 12h35
  2. Relais temporisé 12 V continu !
    Par invitecb000a7b dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/07/2015, 18h57
  3. Relais 24V NC Auto
    Par invitef1cc10f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2013, 05h36
  4. Relais auto
    Par inviteee01b547 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2006, 14h24
  5. Transformer 12V en continu pour ampli auto
    Par invite820d7297 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2006, 08h47
