24v ac vers 24v dc
24v ac vers 24v dc
    jftl
    24v ac vers 24v dc
    voilà mon interrogation: je souhaite changer, sur un portail électrique, la lampe clignotante témoin d'ouverture (qui à claqué, invasion de fourmis...) par un petit projecteur led.
    J'ai trouvé un petit projecteur 24v dc et juste avant de l'acheté j'ai vérifié les caractéristiques de la tentions de sortie accessoires du portail: 24v ac. (BFT virgo)
    Et là, je me demande bien si ça va marcher... vu que les projecteurs led 12 ou 24v sont en général branchés sur des batteries. Je n'avais pas anticipé ce pb vu que le moteur du portail est en 24v dc...
    A votre avis, que puis je faire ??
    Re : 24v ac vers 24v dc
    Citation Envoyé par jftl Voir le message
    … je souhaite changer, sur un portail électrique, la lampe clignotante témoin d'ouverture …
    Bonjour jftl et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    penthode
    regarde le mode d'emploi du projo si il accepte de l'AC
    sinon monte un pont redresseur
    Piefra
    Bjr
    2 spots gu4 ( existe en exterieur ) en series de puissance adaptee accepte l'ac et devraient faire l'affaire
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    DAT44
    si tu désire du "beau" 24DC, il faudra pont de diode + condo +DC/DC ...
    jftl
    Merci pour vos réponses.
    Je continue à chercher du matériel en 24v ac ce qui serait plus simple pour moi.
    Pour le pont de diode + condo + ... : existe il un schéma de base ? Je ne l'ai jamais fait mais il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas !
    penthode
    pas besoin de condo ...
    Sauf erreur de ma part (voir ta notice), la lampe en question devrait être raccordée en 12-13.
    A l'aide d'un voltmètre, voir si la tension est DC ou AC sur les bornes 12-13 ?
    A priori, c'est du DC .
    Que ton installation comporte ou non une batterie de secours.
    à confirmer svp.
    Par mesure de sécurité, tu peux mettre une simple diode en série en cas d'inversion sur l'un des fils.
    Dernière modification par Jeryko ; 14/06/2022 à 10h17.
  1. Orientation vers l'analyse numérique ou vers les probas/stats
    Par invite1237a629 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/07/2018, 13h40
  2. f tend vers l en + inf et dérivée vers 0 contre-exemple
    Par invite12d93e44 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/03/2018, 10h25
  3. Transfert forge vers abaqus format .unv vers .inp
    Par invite1e088e2e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/02/2011, 09h44
  4. outlook vers Winmail/vieux PC vers Neuf
    Par invite290870ad dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/07/2008, 02h26
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 05/11/2007, 17h22
