Branchements variateur de fréquence sur une pompe de forage
    Wanabee
    Bonjour à tous je vais solliciter votre aide,
    j'utilise une pompe immergée 220v monophasé que je viens de changer car l'ancienne est HS, je souhaite corriger certains problèmes que j'avais sur l'ancienne à savoir que lorsque la pompe démarrait, sur un laps de temps d'environ 1 seconde elle me remontait du limon très fin ensuite l'eau redevient clair mais à la longue cela me pourrit mon ballon surpresseur et bien entendu mes filtres.
    alors pour éviter cette remonté de limon j'aimerais limiter la vitesse de démarrage de la pompe avec un variateur de fréquence de façon à obtenir un démarrage progressif.
    j'ai acheté ce variateur de fréquence AT2-1500X 1.5kW mais je ne sais pas trop ou l'intercaler (Pressostat/coffret de démarrage/coffret manque d'eau) il me semble que le variateur doit être alimenté en permanence
    concernant la pompe immergée je n'ai pas trouvé d'informations sur le net, c'est une pompe monophasée marque Arebos model AR-HE-TWP3 1100w 230V/50hz
    donnés techniques ==> https://www.arebos.de/de_de/tiefbrun...w-4000l-h.html
    j'ai fais un schéma vite fait de l'installation actuelle, j'aimerais savoir ou positionner ce variateur et comment effectuer les branchements, mon but étant juste d'obtenir un démarrage progressif de la pompe
    Pour info je ne suis pas électricien et je ne connais pas les termes qu'ils utilisent merci d'être indulgent avec moi
    Et merci d'avance pour vos lumieres
    Re : Branchements variateur de fréquence sur une pompe de forage
    Citation Envoyé par Wanabee Voir le message
    … j'utilise une pompe immergée 220v monophasé que je viens de changer …
    Bonjour Wanabee et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    penthode
    hello
    ceci est déconseillé
    les moteurs monophasés ont un condensateur dont le comportement est délicat si on varie la fréquence
    d'où risque de perte de couple , blocage et surchauffe du moteur qui grille
    Wanabee
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    hello
    Salut penthode,
    alors oui et non, en fait je ne cherche pas à réduire la puissance de la pompe je veux juste obtenir un démarrage progressif puis elle tournera à pleine puissance
    cela existe chez DAB "fabricant de pompes immergées" c'est Active driver+ mais cela vaut un bras ==> https://www.pompes-direct.com/surpre...-1-1/3962.html
    il existe plusieurs posts concernant les variateurs de fréquence entrée / sortie mono pour moteur monophasé mais je n'ai pas trouvé mon cas de figure ^^
    Forhorse
    Pas besoin de variateur de fréquence dans ce cas, simplement un démarreur progressif (genre Altistart de chez Schneider-electric) ce sera plus simple et sans doute moins cher.
    Même avec un démarrage progressif, très progressif en 10 mn , ce n'est pas cela qui changera ton problème ?
    Ce n'est que mon avis.
    Wanabee
    Salut Forhorse, merci pour l'info je vais me rencarder sur l'altistart
    Salut Jeryko, en fait j'en sais rien ce que ça donnera j’espère que je limiterais cette remonté de limon
    pour avoir assez de pression en surface j'ai du surdimensionner ma pompe donc a mon avis lorsqu'elle démarre elle doit taper sur le bord du tuyau pvc je peux surement me tromper mais pour ça faut tester y a pas de lezard
    mondou
    Une chaussette de protection ou filtration serait plus appropriée à condition qu'on puisse remonter la pompe.
    L'altistart je crois pas que cela existe pour le mono : entrée mono 230 V sortie Tri 230 V.
    mondou
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Mea culpa le démarreur progressif altistart existe en mono mais sa puissance limitée à 750 W en mono.
    Wanabee
    Salut mondou,
    pour la chaussette de filtration je l'avais vu chez negimex mais pas faisable pour moi la pompe est à 22M je me vois mal la sortir rien que pour vérifier l'état de la chaussette
    et pour l'alistart ceux que j'ai vu sortent du 220 tri je n'ai pas trouvé le mono par contre j'ai trouvé ce lien sur un autre forum mais sans plus d'explications et je ne sais pas ce que cela vaut pas sur que cela soit approprié pour une pompe immergée ?
    https://fr.aliexpress.com/item/4000402867856.html
    Dernière modification par Wanabee ; 16/06/2022 à 22h59.
    sinon, au démarrage tu peux diriger un certaine quantité d'eau ailleurs que dans l'égout et après la temporisation envoyer l'eau dans le surpresseur ?
    tempo + électrovannes
    avec un ballon tampon (tonneau) c'est peut être possible ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 17/06/2022 à 21h26.
    Wanabee
    Salut titijoy3,
    tempo + électrovannes pourquoi pas mais point de vue prix et mise en œuvre je pense que le variateur sera plus simple pour moi, du coup je viens de faire la mise en route de la pompe et pour le moment... je n'ai plus de remonté de limon au démarrage
    j'ai l'impression que le démarrage de cette pompe est plus doux je vais la faire tourner ces jours ci voir ce que ça donne sur mes filtres on verra bien
  1. Ma pompe est-elle compatible pour un variateur de fréquence?
    Par invite5feb6b8f dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/02/2024, 22h24
  2. Pompe et variateur de fréquence
    Par invite56456a3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2015, 19h58
  3. perdu les branchements sur gradateur (variateur/dimmer) d'ampoule :(
    Par invite3217b476 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2009, 15h23
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 17h20
  5. Pompe de forage
    Par alopex dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/01/2009, 12h51
