Schéma électrique et protection?
    jesus666
    quelqu'un peut il me dire si ce raccordement electrique est securisé ?
    Je voudrais utiliser un cable triphasé 2.5² (en place impossible a remplacer) pour passer du monophasé, mais un seul cable ne me semble pas assez en terme de puissance.
    L'idée, utiliser deux ames pour la phase et deux pour le neutre.
    Bien sur en protégeant avec deux disjoncteur 16A chaque paire de cable 2.5²
    un petit schéma : avec uniquement la phase... (pour faire simple)
    obijoba
    Re : Schema electrique et protection ?
    Citation Envoyé par jesus666 Voir le message
    C'est la fausse bonne idée ! Une ligne, un disjonteur.
    Quel est le besoin en puissance ?
    À plus.
    Bonjour jesus666 et tout le groupe
    ... quelqu'un peut il me dire si ce raccordement electrique est securisé? ...
    Tu ”oublies” de donner la longueur et aussi tu ne parles pas de la terre qui doit, très vraisemblablement, subir le même traitement.
    Ta disposition est interdite, et si elle est mise en œuvre, l’assurance refusera l’indemnisation en cas de sinistre.
    Carminas
    Une solution possible est celle-ci
    Voir si cela peut répondre à votre attente
    Nom : Tableau Divisionnaire R.jpg
Affichages : 769
Taille : 47,8 Ko
    Dans votre cas 2,5² 20A
    Ainsi que ce soit via le disjoncteur ou l'interrupteur sectionneur, les 4 fils sont coupés en une seul action et pas de risque de surcharge si un fil se desserre
    Dernière modification par Carminas ; 17/06/2022 à 16h13.
    Carminas
    jesus666
    Re : Schéma électrique et protection?
    D'abord, merci tout le monde,
    pour la longueur, -/+ 15m
    pour la puissance derrière, je dirais 3 lignes 16A (prises atelier...) et une 10A (lumiere atelier)
    Si j'ai bien compris avec mes quatre fils, je peux faire deux réseaux jusqu’à l'atelier, mais il ne faut pas qu'ils se rejoignent dans cette armoire ?
    Je fais un réseau avec 2x 16A et un autre avec 10A + 16A ?
    C'est en règle ca ? et sans danger ?
    Carminas
    En gros c'est cela 2 réseaux indépendants, mais avec une coupure générale qui coupe l'ensemble afin de pouvoir mettre le tableau hors tension en une seule action
    Carminas
    jesus666
    d'accord,
    par contre le disjoncteur tetra, je branche sur les 4 entrées 2 neutre et 2 phases (arrive du 6² ponté en 6² ou en 2.5²??) et en sortie 2 neutres et 2 phases, 2.5² (le cable existant)
    j'en ai un qui fait 20A est ce que c'est bon d’après vous pour 15/17m ? (d’après tableau abaque ca passe .. )
    jesus666
    et a la place du disjoncteur tetra, je peux mettre deux 20A classic ?
    Bsr à toi, Heu :"....utiliser un cable triphasé 2.5² (en place impossible a remplacer).." Ca fait...3 fils.
    Tu fais comment pour diviser....en 4 ( 2 fois deux !!) !!... "...., utiliser deux ames pour la phase et deux pour le neutre...."
    Et le fil de terre ...tu n'en mets pas ??
    jesus666
    c'est un cable 5G trois phases un neutre une terre.
    pour la terre je suis conscient que elle n'aura qu'une ame en 2.5²
    etant donné qu'elle n'est solicitée qu'en cas d'accident, doit on obligatoirement la dimensionner pour un accident sur les deux reseaux en meme temps ? ou une serait acceptable ?
    Carminas
    Je ne comprend pas bien votre schéma
    Vous ne faites plus de tableau ?
    Donc difficile de vous répondre pour le disjoncteur 20 tetra
    La terre peut être commune à plusieurs circuit
    Carminas
    jesus666
    ok, je vois presque clair,
    Derniers ajustements si vous voulez bien,
    J'ai compris qu'il valait mieux utiliser les 4 fils en deux réseaux distincts.
    sur le schéma je peux envisager de réaliser deux armoires en "2".
    En équilibrant les deux armoires, j'utiliserai la capacité du fil en place sans surcharger un seul câble 2.5²
    je pense remplacer le disj. tetra "1" par deux disj.mono 20A, l'inter tetra 2 sera remplacé par deux monos aussi.
    Questions :
    -ne doit on pas mettre un 30mA au point "A" pour protéger l'utilisateur de "A" vers "2" ??
    (en effet ce câble fixe pourrait être endommager dans le mur lors d'un évènement quelconque....)
    - Puis je utiliser un disjoncteur à la place d'un interrupteur sectionneur ? (seul intérêt, j'en ai sous la main.....)
    Carminas
    Si vous faites 2 tableaux vous n’avez plus de problème
    Vous pouvez mettre 2 disjoncteurs mono au départ et plus d’interrupteur sectionneur à l’arrivée
    Il faudra mettre une boîte de dérivation en amont des 2 tableaux pour séparer le câble.
    On met toujours l’interrupteur différentiel 30mA au plus près de l’utilisation.
    De toute façon il n’y a pas de point d’utilisation sur le câble.
    Carminas
    jesus666
    Ok j'ai tout ce qu'il me faut,
    Merci beaucoup à toute la communauté, et particulièrement à carminas ....
  1. Protection électrique : passage au 10 mA
    Par tagada59 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/06/2018, 13h09
  2. [Energie] protection électrique - schéma équivalent - régime TT
    Par invite3b9ea62e dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2016, 14h24
  3. [Energie] Protection Moteur électrique
    Par invite083c10df dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/02/2016, 10h58
  4. [Thermique] Chaudière Zaegeld Held BC130 électrique et fioul : cherche schéma électrique !
    Par invite7fe983de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 06h10
  5. Protection électrique
    Par invite42d7fcb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2008, 11h48
