Pompe de forage ne démarre plus contacteur ne s'enclenche pas
    Pascal971
    Bonjour j'ai une pompe de forage avec un boîtier dsn branché en 220 volts J'ai le contacteur qui ne S'enclenche pas que je reste appuyé dessus Ma pompe se met en route et remplis mon ballon dès que je le relâche Ma pompe ne se met plus en route
    Re : Pompe de forage ne démarre plus contacteur ne s'enclenche pas
    Bonjour, On peut donc dire que le problème n'est pas le moteur Ce serait plutôt dans le coffret de commande Ou une sécurité genre manque d'eau qui ne fonctionne pas Sortir le schéma du coffret et ton voltmètre pour effectuer des mesures Il faut dire que tes explications ne sont pas claires Un peu plus de précisions dans le texte permettrait d'y voir plus clair
    mondou
    Peut y avoir un souci avec le coffret ?
    Autrement, possible que la sonde niveau bas ait été atteinte.
    Pour que la pompe reprenne son activité, il faut que l'eau dans le forage atteigne la sonde niveau haut. Tant que pas atteint, y aura pas de régulation de pompage.
    Vous forcez le contacteur, elle remplit son effet on va dire manuellement.
    Faut donc s'intéresser à la hauteur d'eau dans le forage et à la position de la sonde niveau haut.
    Avec la sècheresse possible que la remontée d'eau dans le forage ne soit pas suffisamment haute pour atteindre la sonde.
    Pascal971
    Bonjour J'ai testé avec le multimetre mon arrivé de courant elle est bonne 204v l'arrives au contacteur est bonne aussi parcontre a la sorti pas de jus je pense que le contacteur est mort mon forage est à 80 mètre donc pour voir le niveau d'eau ces un peut compliqué
    Pascal971
    Bonjour la lumière rouge de la sonde ne s'éclaire pas et j'ai de l'eau dans mon puit
    Tu es sûr du niveau d'eau : OK
    (Voyant rouge éteint, je suppose que c'est bon mais il reste une possibilité de problème sur le circuit de commande du contacteur.)
    Si le contacteur ne s'excite pas ; la bobine est peut-être grillée ? (ou autre problème)
    Une photo de ton coffret de commande ? (ouvert)
    Problème sur la carte électronique ?
    Vérifier alimentations DC, filtrage (condensateurs)
    Dernière modification par Jeryko ; 19/06/2022 à 18h27.
  1. [Divers] Surpresseur sur pompe de forage ne démarre pas.
    Par thebigtof dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 05/12/2022, 19h23
  2. Pompe forage ne démarre plus boitier dsn51 [Résolu]
    Par invitecd03a7df dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/01/2022, 19h13
  3. [Energie] Tension aux bornes L1/T1 du contacteur pas enclenché
    Par invitee51687b0 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/01/2017, 14h46
  4. [Divers] Contacteur HP/HC bat disjoncteur 6A enclenché !
    Par invite16823bc2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/05/2015, 19h14
