porte de garage Normstahl ULTRA - problème sur l'interrupteur de fermeture
    amau96
    j'ai une porte de garage motorisée par un moteur Normstahl ULTRA, avec une carte électronique qui ressemble à ca
    Nom : 2022-07-12_18-34-38.png
Affichages : 1722
Taille : 258,6 Ko
    notice : https://dimelo-answers-production.s3...al.pdf?0637152
    pour ouvrir et fermer la porte, j'ai un bouton poussoir qui est branché sur la borne "pulse" de la carte électronique
    Le soucis que j'ai est le suivant :
    si j'appuie dessus la porte s'ouvre sans soucis
    par contre pour la fermer, je dois appuyer super vite sur bouton poussoir, si j'appuie normalement, j'entends un double clic et la porte ne bouge pas.
    un peu comme si la carte recevait deux signaux consécutifs.
    par contre, si j'appuis très vite sur l'interrupteur, la porte se ferme bien.
    auriez vous une idée de la cause?
    merci d'avance
    f6exb
    Re : porte de garage Normstahl ULTRA - problème sur l'interrupteur de fermeture
    Sans doute que ton bouton fait des faux contacts.
    Difficile d'en dire plus avec les infirmations fournies qui sont claires.
    C'est un extrait de notice. On ne parle pas des raccordements.
    A tout hasard : mettre un condensateur en // sur le bouton poussoir ? (essayer 0,1 uF ou 0,01uF, ou 0,22 uF ?)
    Je n'y crois pas trop (c'est n'importe quoi) mais cela permettra peut-être de voir un autre comportement ?
    f6exb
    Dommage, une autre version a un bornier pour raccorder un bouton extérieur. Ici il faut faire avec celui d'origine. Peut-être essayer de le court-circuiter fugitivement avec un morceau de fil pour voir si le comportement change ?
    Bj,
    Il s'agit peut-être d'un mauvais bouton, (contact rebondissant)
    Essayer un autre type de bouton complètement différent, ne serait-ce qu'à titre de test.
  1. Soucis sur moteur normstahl ultra excellent....porte de garage [Résolu]
    Par invited4969be7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/11/2022, 07h34
  2. [Divers] Panne porte sectionnelle Ultra Excellent Crawford/NORMSTAHL
    Par invite43ce2896 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2021, 20h38
  3. Panne sur moteur ULTRA porte de garage
    Par inviteb1bf6fbc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/10/2018, 08h00
  4. [Divers] Problème ouverture fermeture porte garage sectionnelle
    Par invitee164adb8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2017, 17h41
