Contrôle vanne motorisée 2 points et 3 points
    elbart
    Salut !
    Je suis sur un projet d'autocontruction ou je suis amené à utiliser des vannes motorisée, et je ne suis pas certains de bien comprendre le principe de commande 2 point et 3 points.
    De ce que j'ai compris :
    • Une commande 2 point : Soit on ouvre complètement ou on ferme complètement la vanne, en ouvrant ou fermant la phase sur le signal de commande. Par exemple pour ce produit.
    • Une commande 3 point : On choisit la position d'ouverture de la vanne en alimentant le servomoteur pendant x secondes, la direction de rotation du servomoteur pouvant être renversé en inversant les phases. Par exemple pour ce produit.
    Dans les deux cas j'imagine que l'on a pas besoin de couper l'alimentation de la vanne quand elle arrive en butée car cela est géré automatiquement par l'electronique de la vanne. Mais du coup la commande 3 points est assez complexe car on a pas d'info sur la position actuelle de la vanne, de si elle est en butée ect... peut-être existe-t-il des électroniques de contrôle pour cela ? Qui prennent en entré un signal analogique de positionnement.
    Merci pour votre aide !
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Contrôle vanne motorisée 2 points et 3 points
    discussion déplacée en bricolage et décoration, il devrait y avoir plus de réponses qu'en électronique.
  1. régulation 3 points pour vanne 3 voies
    Par GYRO58 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/11/2021, 20h27
  2. Logiciel permettant de placer des points sur une image et de la recentrer selon ces points ?
    Par invite8a1d7443 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/01/2016, 16h48
  3. détermination de points distants de deux autres points connus sur une surface quelconque
    Par invite476650d6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/11/2013, 18h43
  4. points de controle
    Par invitea41b37f0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/03/2013, 16h55
  5. Coordonnées de points 3D dans un nouveau repère 2D (plan formé par 3 points)
    Par invitef3867af3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/06/2012, 15h18
