triphasé: 4 ou 5 fils? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    central scrutinizer
    Re : triphasé: 4 ou 5 fils?
    En effet il etait grippé ! J'ai enlevé le cache du ventilo et j'ai tourné à la main, ça fonctionne maintenant sous tension. Merci pour tes conseils Jeryko !
    Par contre, j'ai vu qu'en tournant il sortait de l'eau marron de l'axe du ventilateur... c'est un pompe péristaltique qui etait restée dehors un ou deux ans, c'est fait pour rester dehors ces machines ? le fait qu'il sorte de l'eau avec de la rouille est il mauvais signe ? est ce dangereux de mettre sous tension dans ces conditions ?
    Effectivement, très mauvais signe.
    Roulement HS s'il y en a, joints à remplacer, .... pas évident pour retrouver la fiabilité !
    est-ce dangereux de mettre sous tension dans ces conditions ?
    Là difficile de le dire, c'est du cas pas cas et il faut voir.
    Principe de base : pas d'eau sur les parties électriques.
    central scrutinizer
    Ok donc le prorpiétaire de la pompe a eu tord de la laisser aux intempéries... bon, je vais la laisser tourner un peu pour voir ce qu'il se passe...
    ce qui est sûr, ça n'ira pas en s'arrangeant.
    central scrutinizer
    Si je veux faire faire un check up de la pompe (avec éventuellement changement de joints et de roulements), à quel genre de professionnel devrais je m'adresser ?
    Tout le problème est là. Il suffit d'en trouver un bon.
    Mais comme il faut bien vivre, et que les métiers de vente et du commerce rapportent plus que la réparation, on n'en trouve de moins en moins !
    Espèce en voie de disparition alors que la planète crève.
    "ça eût payé .... "
    doudou911
    n'étant jamais mieux servi que par soi même,
    éventuellement avec l'aide d'un bricoleur il est assez simple de changer les roulements.
    avec la marque et la réf essayer de trouver un éclaté et les joints qui peuvent être spécifiques , pour les roulements c'est standard.
  1. Moteur triphasé 220v avec 9 fils
    Par bobechon dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2017, 06h57
  2. [Divers] Pourquoi les fils cuisinière Indesit k3c15/fr fils ont-ils brûlé ?
    Par invite7e0c4332 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2017, 07h17
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 26/02/2016, 14h17
  4. [Divers] Installer 4 fils plaque induction FAURE FEM6732FBA sur alimentation 3 fils
    Par invite6a99953d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2015, 20h54
  5. Réponses: 14
    Dernier message: 24/04/2009, 17h23
