GU 5.3 en 220 volts
GU 5.3 en 220 volts
    Willaume
    GU 5.3 en 220 volts
    Bonjour à tous et toutes,
    Je me propose de remplacer 15 spots halogènes 50 Watts douille GU5.3 par des spots LED.
    Je trouve sur le Net et vendus en France des spots LED GU5.3 en 220 Volts ce qui présente l'avantage considérable de supprimer le transformateur 220/12V sources de pannes et d'un rendement maxi de 85%.
    Question : Ces spots LED GU5.3 en 220 Volts sont-ils autorisés en France ? Selon certaines sources les douilles GU5.3 ne peuvent pas être alimentées par une tension supérieure à 50 V ?
    Je veux rester dans la légalité car en cas de sinistres et litiges avec les assurances on pourrait me reprocher d'avoir enfreint la réglementation .
    Je vous serais très reconnaissant de bien vouloir me conseiller à ce sujet .
    Au plaisir de vous lire.
    Bien cordialement
    Re : GU 5.3 en 220 volts
    Très bonne question.
    Effectivement on trouve des LEDs GU5.3 en 220 Volts mais je ne sais pas répondre à la question.
    Pour moi GU5 = 12V; GU10 = 230 V mais ? ?
    Si Carminas passe par là ...
    Je suppose que tout de meme SI ces lampes existent en..230v...faut bien qu'il y ait AUSSI
    le support correspondant.....tenant le 230v.
    pour moi le mieux est de monter des douilles GU10, elles seront prévues pour 230 volts ce qui n'est pas forcément le cas des douilles GU5.3
    en plus, un occupant non au courant du changement ne pourra pas monter un lampe 12 volts dans le support au risque qu'elle lui pète à la g....le
    il existe des douilles GU10 comprenant les fils : https://www.leroymerlin.fr/produits/...le-gu10-p.html
    Dernière modification par titijoy3 ; 19/07/2022 à 13h16.
    par contre chez leroy elles sont chères il vaut mieux acheter chez ali : https://fr.aliexpress.com/item/73616...06146599%21sea
    @titijoy3,
    Cet après-midi PLS jusqu'à 18h00.
    JeanYves56
    bjr ,
    Puisque vous avez les transfos , j'aurais mis des led en gu5.3 , enfin c'est ce que je fais sur une instal !...
    je ne vois pas pourquoi ce serait interdit en France ?
    ce sont des options qui crées la confusion
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/07/2022 à 13h58.
    @titijoy3,
    salut Jeryko,
    j'ai rien compris, c'est quoi PLS ?
    Soit la sieste..... soit le Tour !!
    salut Jeryko,
    normalement Position Latérale de Sécurité.
    Pour les blessés ou malades.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Positi...%A9curit%C3%A9
    ok, pigé, merci
    m'en suis un peu douté mais l'acronyme "PLS" ne m'a pas conduit à "position latérale de sécurité"
    pour moi, c'est pas "PLS" c'est autoconstruction d'un aérogénérateur..
    Dernière modification par titijoy3 ; 19/07/2022 à 17h41.
    Je vois que tu n'es pas secouriste !
    non, mais j'ai déjà sauvé la vie d'au moins deux personnes !
    Donc.....GROSSE sieste !!
  1. [Outils/Fab/Comp] Alimentation 3,3 volts à partir de 2 batteries 18650 en série (entrée de 5,5 à 8,4 volts)
    Par VieuxRouquin dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/06/2021, 15h38
  2. [Autre] Obtenir une tension +110 volts et - 110 Volts alimentation tranche de console audio.
    Par invite8df96bf6 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 17/12/2020, 08h39
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 25/10/2019, 00h18
  4. Obtenir 6 volts 9 volts avec batterie 12 volts
    Par invitea26e8127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 15h51
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 06/09/2008, 13h37
