triphasé: 4 ou 5 fils?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    central scrutinizer
    je veux connecter un moteur triphasé à un disjoncteur tripahasé de mon tableau.
    Ils sont comme ça :
    J'ai compris que du coté moteur, il y a 3 fils de phase et un fil de terre à connecter. Donc 4 fils.
    Mais dans mon cable, il y a 5 fils. Un de terre, un bleu, un noir, un marron et un gris.
    Ce qui correspond a la configuration du coté disjoncteur, puisque 4 phases + 1 neutre (je suppose que la terre est à connecter sur la barette de terre ?).
    Comment dois je relier le moteur au disjoncteur par l'intermediaire du cable à 5 fils ?
    penthode
    Re : triphasé : 4 ou 5 fils ?
    tu ne branches pas le neutre...
    central scrutinizer
    Ok. J'ai essayé en reliant les 3 phases uniquement, mais le moteur ne tourne pas. Est ce parceque je n'ai pas encore branché la terre, ou il devrait tourner meme sans la terre ?
    penthode
    sans terre , c'est surtout dangereux !
    sinon , y devrait tourner
    central scrutinizer
    Ok merci pour ta réponse, je vais revoir mes cablages.
    Forhorse
    La terre n'a (presque) jamais de rôle fonctionnel, c'est un conducteur de protection pour la sécurité des personnes.
    Un moteur de ce type fonctionne très bien sans la terre (mais tu prends un risque niveau sécurité)
    Il n'a pas non plus besoin du neutre qui ne doit pas être raccordé.
    central scrutinizer
    Au fait, à quoi sert le neutre si il ne joue aucun role ici ?
    Forhorse
    Ben a rien justement.
    Le moteur crée son propre neutre (neutre virtuel) puisque la consommation sur les 3 phases est équilibrée.
    Et encore, là on parle d'un moteur couplé en étoile.
    En triangle il n'y a tout simplement pas de neutre du tout.
    ouin42
    salut si le neutre peut servir a avoir du 220 v en le mettant avec une phase pour commander une bobine en 220 ou autre chose
    penthode
    hors sujet !
    ouin42
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    hors sujet !
    pourquoi hors sujet ? il pose la question tu es modérateur ? ça se saurais
    Tension du réseau ?
    Caractéristiques du moteur ?
    Je ne pense pas que les barrettes du moteur (photo) soient bien positionnées ?
    Mais moteur seul sans charge, il devrait tourner !
    ouin42
    si les barrettes sont bien positionnées pour du 380 en France il n y a plus que ça enfin 400v maintenant pour les puristes
    central scrutinizer
    La tension que je mesure sur chaque phase du disjoncteur est de 230 V. C'est ok ?
    Pour la tension phase/neutre, oui.
    central scrutinizer
    Alors quelque chose m'échappe encore : pourquoi parle t on de 380 V en triphasé si je mesure 230 V entre le neutre et chacune des 3 phases ?
    re,
    A plus forte raison, (et sans la plaque signalétique du moteur) je pense que les barrettes ne sont pas bien positionnées.
    Bjr, Déjà il serait bon de fournir une photo de la plaque signalétique , ainsi que le COUPLAGE du moteur ( triangle ou étoile)
    Commençons par le début !!
    central scrutinizer
    Ok je suis en week end en dehors de chez moi, j'enverrai une photo de la plaque lundi matin.
    Citation Envoyé par central scrutinizer Voir le message
    400V c'est entre phases!
    Je ne peux me prononcer qu'après avoir vu la plaque ou ayant connaissance de la tension nominale d'une bobine.
    Pour l'instant , on ne sait pas.
    Dans le temps au siècle dernier on disait 380.
    Aujourd'hui c'est passé à 400.
    Tout augmente, c'est ainsi !
    Dernière modification par Jeryko ; 15/07/2022 à 18h36.
    Bsr,
    sur le moteur, on distingue MH1-90L4, ce qui donne par exemple :
    https://www.em-distribution.fr/moteu...v-ie1-alu.html
    central scrutinizer
    attention, la photo n'est pas celle de mon moteur. J'enverrai lundi les photos du mien.
    bonsoir,
    Je sais que je joue un peu la "provoc" mais même sans photo, il suffit de donner la tension nominale d'une bobine du moteur.
    S'il c'est 230V, ça "roule" avec la photo du message #1. (400V entre phases)
    Dans ce cas il fallait mettre une photo de ton auto ou de ton jardin ?
    central scrutinizer
    Salut, voici les photos. Je branche les fils noir bleu et marron sur les 3 phases de mon disjoncteur, et le moteur ne tourne pas... Ou est l'erreur ?
    Re : triphasé: 4 ou 5 fils?
    Oui c'est bien en étoile. C'est bon pour le raccordement.
    Merci.
    Pour le fonctionnement.
    Utiliser un multimètre (voltmètre) et voir s'il y a de la tension entre Noir - bleu, entre bleu et marron , entre marron et noir ?
    Dernière modification par Jeryko ; 19/07/2022 à 09h36.
    suite,
    et s'il y a bien de la tension : Travailler hors tension en Ohmmètre.
    Mesurer entre noir et bleu,
    puis entre bleu et marron
    puis entre marron et noir :
    Indiquer tes 3 valeurs
    Nota : ces 2 méthodes peuvent être réalisées dans l'ordre inverse.
    Dernière modification par Jeryko ; 19/07/2022 à 09h42.
    central scrutinizer
    Dans chacun des trois cas il y a 400 V, et 87 Ohm hors tension:
    qu'est ce que ce domino et les fils afférents?
    Ne pas insister sous tension.
    Le moteur est peut être grippé ?
    A-t'il été vacciné ?
    Peux-tu le dégripper manuellement .
    Est-ce qu'il tourne manuellement ? par le ventilateur ? ou encoche pour tournevis ?
    (pas toujours possible de voir pour une pompe)
  1. Moteur triphasé 220v avec 9 fils
    Par bobechon dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2017, 07h57
  2. [Divers] Pourquoi les fils cuisinière Indesit k3c15/fr fils ont-ils brûlé ?
    Par invite7e0c4332 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2017, 08h17
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 26/02/2016, 15h17
  4. [Divers] Installer 4 fils plaque induction FAURE FEM6732FBA sur alimentation 3 fils
    Par invite6a99953d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2015, 21h54
  5. Réponses: 14
    Dernier message: 24/04/2009, 18h23
