Buzzer piézoélectrique gênant
    R912
    Question Buzzer piézoélectrique gênant
    Bonjour, j’ai récemment installé une hotte de cuisine (marque Klarstein modèle Lorea) et le bip sonore à chaque manipulation est vraiment dérangeant.
    J’ai essayé de trouver des infos afin de poster mais les solutions de type morceau d’adhésif pour atténuer le bip ne fonctionnent pas.
    Je suis bricoleur et débrouillard mais sans connaissance et trop bourrin pour l’électronique
    La hotte étant neuve j’aimerai privilégier une solution réversible en cas de soucis futur pour la garantie, donc un peu réticent à bourrer le trou de mastic …
    Y’a t’il une solution a mon problème qui serait à la portée d’un novice ?
    Merci d’avance
    Re : Buzzer piézoélectrique gênant
    Bonjour R912 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par R912 Voir le message
    ... j’ai récemment installé une hotte de cuisine (marque Klarstein modèle Lorea) et le bip sonore à chaque manipulation est vraiment dérangeant ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Tu ne précises pas clairement si c’est la manipulation du clavier qui occasionné les bits ou si c’est "l’alarme" en fin de tempo programmée qui est trop forte.
    Si les buzzers sont différents, il faudrait tenter de mettre en série une résistance à déterminer expérimentalement.
    R912
    C’est effectivement la manipulation du clavier qui occasionne le bip, ou bien lors de la mise sous tension .
    doudou911
    solution radicale , dessouder le buzzers.
    R912
    Et si je met le buzzer hors d’état ou que je l’enlève carrément ça ne gêne en rien pour le reste de l’appareil ?
    1) mettre en série une résistance à déterminer expérimentalement. : OK
    2) solution radicale, dessouder le buzzers. OK
    3) pistolet à colle chaude et obturer le trou, sans en mettre à l'intérieur. (pouvoir retirer le bouchon.)
    doudou911
    l'enlever ne pose pas de problème, et si c'est bien fait c'est réversible.
    R912
    Merci à tous, je vais réfléchir et puis peut être l’enlever du coup.
  1. [Divers] Buzzer piezoelectrique tableau de bord voiture
    Par fichatel dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/05/2021, 09h51
  2. Buzzer tm1? (buzzer interphone)
    Par invitefe143877 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/05/2020, 14h19
  3. [Autre] Bloquer le son d'un buzzer piézoélectrique = risque de casse ?
    Par invite8ab1f17e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2016, 14h46
  4. Compteur gaz génant
    Par invitec0d53e22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/08/2011, 15h01
  5. Regard, gênant
    Par invitee5645e60 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 21/04/2006, 18h03
