Modifier bouton poussoir en interrupteur sur un circuit électronique?
    Clemlacurieuse
    Question Modifier bouton poussoir en interrupteur sur un circuit électronique?
    Je m'amuse à récupérer des batteries ou systèmes pour de l éclairage ac des guirlandes led. J ai récupéré la batterie d un mixeur portatif pour brancher une guirlande 4,5v. Seulement le bouton poussoir est furtif donc ma guirlande s éteint. Comment puis je faire pour le Switche en interupteur ?
    Re : Modifier bouton poussoir en interrupteur sur un circuit électronique ?
    Bonjour Clemlacurieuse et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Clemlacurieuse Voir le message
    ... le bouton poussoir est furtif donc ma guirlande s éteint. Comment puis je faire pour le Switche en interupteur. ...
    Ta question n’a rien à voir avec un dépannage, et va être déplacée vers la section la plus adaptée.
    Tu ne donnes pas assez de précisions ni illustrations pour ton problème.
    Cependant, si c’est un bouton poussoir fugitif alors que tu as besoin d’un interrupteur traditionnel, il n’y a pas de solution autre que le remplacer par un modèle qui convient.
    Effectivement, ça c'est un vrai problème. Il fallait y penser !
    Je vais y réfléchir. Veux-tu que je fasse le schéma de raccordement aussi ?
    Mais s'amuser, récupérer la batterie d un mixeur portatif pour brancher une guirlande 4,5v est très bien aussi pour apprendre
    et surtout à se servir d'un multimètre.
    Dernière modification par Jeryko ; 15/07/2022 à 16h56.
    Tout simplement en achetant un interrupteur à...poussoir (un coup j'allume, un coup j'éteint ) !!!
    Tu ne transformeras pas ton swich en interrupteur...puisqu'il n'est pas fait pour ça !!
    (à moins de vouloir "compliquer" le montage = un peu d'électronique )
    BaptisteVO
    Bonsoir, si tu souhaites le convertir en interrupteur classique tu as deux solutions :
    - le changer
    - utiliser un microcontrôleur de type Arduino nano etc mais cela revient à compliqué le montage comme le dit f6bes et surtout plus cher que de le changer mais cela serait assez intéressant et facile à faire.
    Re : Modifier bouton poussoir en interrupteur sur un circuit électronique?
    Un module Arduino pour remplacer un bouton poussoir qui ne veut pas s'enclencher.
    Tu ne trouves pas que c'est disproportionné ?
    Mais si c'est pour jouer et apprendre : très bon exercice pour les débutants. Bravo !
    patrick78140
    une bascule D ou JK !!!
    trop simple ! mais il faut de tout dans un monde.
  1. Transformer un interrupteur en bouton poussoir
    Par invite3925d44c dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/12/2021, 18h22
  2. Comment brancher un interrupteur va-et-vient + bouton poussoir ?
    Par inviteeeb25b0d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/12/2019, 10h48
  3. Bouton poussoir qui fait sauter mon interrupteur
    Par invitec85a8470 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/07/2018, 14h23
  4. Choix d'un interrupteur bouton poussoir
    Par invite5b177f3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2015, 09h17
  5. [Conseils]Interrupteur ou bouton poussoir ?
    Par invite6203400c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2015, 09h46
